Есть ли нормальные драйвера под Linux 2.6.x?
Пётр
19.07.2007 13:19:03
#26
Re: Есть ли нормальные драйвера под Linux 2.6.x?
Есть продвижения на этом фронте? Верим и ждём.
19.07.2007 13:42:49
#27
скажем так...драйвер кое-какой есть... но нету заинтересованности в дальнейшем...
Андрей М.
19.07.2007 22:13:59
#28
То что нет заинтересованности, очень удивляет. У нас работают несколько экземпляров E14-440. Устройство хорошее, при выборе решающим обстоятельством было наличие хоть какой-то поддержки Linux. Правда пришлось повозиться над доработкой драйвера, но это проще, чем делать с нуля. Этот положительный опыт относится к Linux 2.4.x.
Недавно попробовали собрать драйвер под 2.6.x. Спасибо авторам полезных советов, которые промелькнули на этом форуме. Почти нормально заработало, надеюсь до конца доведем.
Хотелось бы, чтобы заявленное отсутствие заинтересованности не вылилось в официальный отказ LCard от Linux. Как только позволит время, постараюсь изложить в этом форуме опыт работы с Linux+LCard. Надеюсь, это поможет разработчикам.
PS. Наш опыт отнсится только к E14-440. Других изделий LCard у нас нет.
Серегй
26.07.2007 15:05:53
#29
Насчет Linux.
Есть значительное количество задач сбора данных с параллельной их обработкой. И эти задачи надежнее работают под Linux или что то более специализированое.
И отсутсвие драйверов приводит к тому, что платы пригодные для непрерывного сбора данных не закупаються именно потому, что нет драйверов под Linux.
Никаких запросов по драверам Вы не услышите, потому что чаще всего в таких случаях делают поиск оборудования именно начиная с просмотра списка драйверов и дальше просто не смотрят.
Вот E14-440 хорошая вещь и с Linux работает хорошо и наша программа под нее хорошо заточена, а сейчас мы как раз думаем перейти на другой АЦП только потому, что нет проверенных драйверов под ядро 2.6.
P.S.: Кстати сейчас поставить дравера под ядро 2.4 тоже нетривильная задача т.к. изменилать структура размещения модулей ядра начиная с 2.4.20 в Slackware. Пришлось пути изменять.
Сергей
31.07.2007 13:25:54
#30
Тут скорее лучше обеспечить не столько общие либы сколько общий интерфейс получения данных и для Linux (да и WIN) доработать (предложить) решения на основе одной из RTL расширения ядра.
Это имеет большой смысл т.к. платы имеют небольшие допустимые интервалы между выборками данных из них (3-12мс всего). Пусть лучше все накапливается в буфферах в памяти ЭВМ на 2-3 сек. чем теряется.
Пётр
20.10.2007 08:17:00
#31
закончил проект под Виндоусом и дошли руки до портирования под Линукс.. а тема тут что-то заглохла ))
итак, имеется e140 ( до e440 тоже пока руки не дошли )
Ubuntu 7.10 kernel 2.6.22
alpha3 версия драйвера работает
правда для того чтобы собрать пришлось закомментировать #include <linux/config.h> ибо такого файла вообще не обнаружил нигде о.О
для работы с драйвером alpha3 достаточно сделать
insmod ldevusb.ko
ldevpci.ko мне не нужен, а вот ldevice.ko ругается что device busy
Но вот в пятой альфе изменилась последовательность загрузки модулей и теперь из-за невозможности загрузить ldevice.ko отказыается загрузиться ldevusb.ko
в syslog наблюдаю следующее:
lcard: Staring LDev driver...
lcard: Unable register major!!!
ldevusb: Unknown symbol ldev_register
ldevusb: Unknown symbol ldev_add
ldevusb: Unknown symbol ldev_remove
12.03.2008 10:51:26
#32
думаю можно...
Дмитрий
13.03.2008 18:50:25
#33
README.TXT на koi8-r
исходники на cp1251
ужос....
Дмитрий
13.03.2008 18:51:05
#34
даёшь UTF-8 и ru_RU.UTF-8 !!
Дмитрий
13.03.2008 19:18:44
#35
/home/barada/dev/LCard/dio/ldevpciu.c: В функции ‘ldriver_init’
/home/barada/dev/LCard/dio/ldevpciu.c:1114: ошибка: implicit declaration of function ‘pci_module_init’
make[2]: *** [/home/barada/dev/LCard/dio/ldevpciu.o] Ошибка 1
make[1]: *** [_module_/home/barada/dev/LCard/dio] Ошибка 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.23-gentoo-r9'
make: *** [modules] Ошибка 2
barada@localhost ~/dev/LCard/dio $ grep pci_module_init *
ldevpcib.c:   return pci_module_init(&l791_driver);
ldevpciu.c:   return pci_module_init(&l7xx_driver);
какойто хидер не подключен?? или изменился относительно того, с которым разрабатывались дровишки?
26.03.2008 20:55:39
#36
а чего комментировать... не работает. у меня линукс машина атлон хр и потому я 64-битное не проверял еще...
Valeri Gladun
26.03.2008 21:14:13
#37
А к чему стремиться?
В смысле чего должно показывать?
26.03.2008 21:18:21
#38
хмм...я думаю поставить надо 32 бит версию линуха и сравнить...
адреса и типы данных это основное что портит все... возможно я где-то неудачно их выбрал....
27.03.2008 19:42:18
#39
чужое прерывание ловит обработчик и пропускает мимо, печатая такое сообщение....
Valeri Gladun
28.03.2008 21:02:21
#40
А других теперь и не сыскать вовсе. Если только
не на давно забытых серверах.
28.03.2008 23:42:03
#41
да ладно...они почти все 32 бита идут...а для энтузиастов 64.... на сайте слаки даже нету 64, я bluewhite64 выкачал специально...
Valeri Gladun
29.03.2008 19:46:26
#42
может тут собака порылась? -
~/dio/test/../include/stubs.h
  33 typedef unsigned long ULONG, ULONG32, *PULONG;
а на самом деле
sizeof(ULONG)=8, 8х8=64.
Valeri Gladun
31.03.2008 17:48:31
#43
После танцев с бубнами test стал работать.
Подскажите что записано в test.dat.
Вот начальный фрагмент:
0000000: e1ff 0000 d2ff 0100  ........
0000008: f3ff 0200 feff 0300  ........
0000010: 0900 0001 1200 0101  ........
0000018: 1c00 0201 1600 0301  ........
0000020: 1c00 0002 1700 0102  ........
0000028: 1b00 0202 1600 0302  ........
0000030: 1a00 0003 1500 0103  ........
0000038: 1900 0203 1300 0303  ........
0000040: 1b00 0004 1500 0104  ........
0000048: 1800 0204 1300 0304  ........
0000050: 1900 0005 1200 0105  ........
0000058: 1800 0205 1200 0305  ........
0000060: 1800 0006 1300 0106  ........
0000068: 1800 0206 1100 0306  ........
0000070: 1700 0007 1200 0107  ........
0000078: 1600 0207 1100 0307  ........
0000080: 1600 0008 1100 0108  ........
0000088: 1600 0208 1000 0308  ........
0000090: 1600 0009 1200 0109  ........
Valeri Gladun
31.03.2008 19:30:53
#44
Все! Понял!
0000000: e7ff 0000  ....
0000004: c7ff 0100  ....
0000008: e2ff 0200  ....
000000c: deff 0300  ....
0000010: f1ff 0001  ....
0000014: fbff 0101  ....
0000018: 0500 0201  ....
000001c: 0100 0301  ....
0000020: 0600 0002  ....
0000024: 0000 0102  ....
0000028: 0400 0202  ....
000002c: ffff 0302  ....
0000030: 0700 0003  ....
0000034: 0100 0103  ....
0000038: 0500 0203  ....
000003c: 0000 0303  ....
0000040: 0600 0004  ....
0000044: 0100 0104  ....
0000048: 0500 0204  ....
000004c: 0100 0304  ....
Первый short - код АЦП;
далее байт   - канал
далее байт   - отсчет % 0x1f
30.06.2008 11:46:20
#45
в смысле в etc/udev/rules.d...
Alevst
30.06.2008 12:23:38
#46
в дебиане сами *.rules в /etc/udev лежат, в /etc/udev/rules.d/ ссылки с цифрами приоритета в начале(как init.d  в общем); т.е. надо точно писать "Скопировать lcard.rules в /etc/udev/rules.d". (новичкам в лине проще будет, мне же просто не нужна была автомат. загрузка т.к. паралелльно с гориновскими драйверами возился)
Alevst
30.06.2008 12:28:46
#47
может новую ветку создать Драйвера под линукс 2.6.х
30.06.2008 12:31:30
#48
Ну вот я не уверен что везде одинаково, потому написал лаконично... в слаке ссылок нету...
В общем случае наверно туда куда указывает путь из udev.conf...
30.06.2008 12:46:58
#49
тоесть начинает собирать и слетает?
30.06.2008 13:44:18
#50
То что сейчас лежит в инете на слаке у меня работает....только что проверил...
