Есть ли нормальные драйвера под Linux 2.6.x?Смотрел на сайте, скачал, доку прочитать не смог... не читается никак (Fedora Core 3 Linux 2.6.9-1.667). Пользовался руководством на сайте Ивана Горинова... не соответствует действительности. Сама сборка драверов, видимо не полная. Кто-нибудь, дайте нормальную сборку и доку на аглицком, если можно... Почему-то на сайте только тестовая версия есть 1.0.0test1 (!!!???) |
Re: Есть ли нормальные драйвера под Linux 2.6.x?> Смотрел на сайте, скачал, доку прочитать не смог... не читается никак Вы имеете в виду каталог doc? Там три текстовых файла в кодировке koi8-r, как они могут не читаться? > Пользовался руководством на сайте Ивана Горинова... не соответствует действительности. Сама сборка драверов, видимо не полная. Кто-нибудь, дайте нормальную сборку и доку на аглицком, если можно... Иван Горинов уволился, и до недавнего времени драйверами под Linux у нас никто не занимался. Сейчас этим начал заниматься я, пока успел немного разобраться с драйвером для E14-440 и написать драйвер для E14-140, всё для ядра 2.4. Драйвера для 2.6 я пока не смотрел вообще, и судить об их качестве не могу. |
Re: Есть ли нормальные драйвера под Linux 2.6.x?А с кем можно связаться по этому вопросу? Я понимаю что вы ничего не хотите обещать, но может я хотябы в тестировании поучаствую |
Re: Есть ли нормальные драйвера под Linux 2.6.x?я работаю над этим... тестировать пока нечего.
Re: Есть ли нормальные драйвера под Linux 2.6.x?если есть тока 140, то грузить можно только ldevusb.ko...и пример должен по 10 слоту заработать... по идее |
Re: Есть ли нормальные драйвера под Linux 2.6.x?To Poul! Как Вы можете прокомментировать работу dio/test/test пожалуйста в в системе
Mar 27 18:12:11 radio3 kernel: lcard: LDev_Open call
тут test
Это длится минут пять с миганием лампочки. Mar 27 18:15:39 radio3 kernel: lcard: In SETBUFFER
тут test:
Read FLASH
Press any key
Press any key
Mar 27 18:16:17 radio3 kernel: lcard: In INIT_SYNC
тут test:
И так до бесконечности. А тут мы её kill -9
Re: Есть ли нормальные драйвера под Linux 2.6.x?Хорошо, берём Л791, В той же системе.
Not my working adc bm в dmesg в непрерывном цикле и без писания в test.dat? |
Re: Есть ли нормальные драйвера под Linux 2.6.x?я вообще когда писал ти драйвера 64 бит в голове не держал, поэтому просто там не получиться скорее всего...чуть позже поставлю 64 битную сборку и буду наверное смотреть... |
Re: Есть ли нормальные драйвера под Linux 2.6.x?То же ошибка с CallCreateInstance failed, как лечить? |
Re: Есть ли нормальные драйвера под Linux 2.6.x?что значит тоже...? |
Re: Есть ли нормальные драйвера под Linux 2.6.x?система debian; драйвера скомпилировались и установились, при запуске test n l780 выдаёт CallCreateInstance failed, n менялось от 0 до 4 (плата одна) |
Re: Есть ли нормальные драйвера под Linux 2.6.x?запускалось и от рута и от пользователя |
Re: Есть ли нормальные драйвера под Linux 2.6.x?можно и подробнее излагать...там версии всякие и что в логах пишут дрова когда в дебужном режиме собраны..... |
Re: Есть ли нормальные драйвера под Linux 2.6.x?2.6.22-3-k7; (кстати на 2.6.24 драйвера не собираются)
Re: Есть ли нормальные драйвера под Linux 2.6.x?траблу понял.... исправим вот изза lcard: Addr[1] - e880 : 128 флеш не читается... если получиться поставить в слот и у Addr1] не будет окончания на 80, то все заработает... обход этого глюка просто в linux не написал.... |
Re: Есть ли нормальные драйвера под Linux 2.6.x?не помогает
Re: Есть ли нормальные драйвера под Linux 2.6.x?странно... так и не скажу сразу... |
Re: Есть ли нормальные драйвера под Linux 2.6.x?ещё раз переставил
Re: Есть ли нормальные драйвера под Linux 2.6.x?по идее должна работать.... |
Re: Есть ли нормальные драйвера под Linux 2.6.x?нашёл багу: драйвер создаёт файлы устройств с именами ldevice+slot, а в lcomp-e в функции: FDF(HANDLE) LDaqBoard::OpenLDevice()
sprintf(slot,"%d",m_Slot); #ifdef LCOMP_LINUX
Re: Есть ли нормальные драйвера под Linux 2.6.x?Вообще говоря драйвер создает Ldevice, но lcard.rules должно линки ldev создавать.... так что что-то не доустановили.... |
Re: Есть ли нормальные драйвера под Linux 2.6.x?Да, но тогда фразу "Скопировать lcard.rules в папку с правилами udev." в описании надо расписать более подробно и точно, если сделать как в этой фразе ничего не произойдёт. И ещё, тестовый пример для L780 похоже не рабочий - зацикливается (выдаёт shared word 0 0 ). |
Re: Есть ли нормальные драйвера под Linux 2.6.x?В слаке lcard.rules надо в etc/гвум.кгдуыюв положить... у Вас также? Пример был рабочий... биос то загрузился? И плата то какая 783 или 780? |
Re: Есть ли нормальные драйвера под Linux 2.6.x?780 B.
Re: Есть ли нормальные драйвера под Linux 2.6.x?да, и файл test.dat пустой |
