H2000Добрый день.
Re: H2000Скорее всего, происходит сброс программы ADSP модуля из-за помех. Описание проблемы не позволяет дать исчерпывающий ответ. Проверьте корректность подключения сигналов. Ознакомтесь с публикациями: http://www.lcard.ru/publ-11.php3 (см. zip внизу страницы) |
Re: H2000Есть станция H2000 с платой H11. В PCI-ный слот компа станции вставлена L761. Есть сигнал со старых медицинских термометров. При запитывании прибора от блока питания (стаб. 9V) сигнал на L761 даже не столько шумящий, сколько непонятным образом изменяющийся. При питании от батареек сигнал идеальный (что естественно). Если подать сигнал на плату H11 H2000 (переставить штекер термометра в соседнюю колодку) все измеряется нормально (с батарейками, конечно, лучше, чем от блока питания). Похожая картина с некоторыми приборами. Сигнал с них H11 берет, а L761-нет. Компьютер один, заземление приборов и компьютера одинаковое.
Re: H2000>Почему плата L761 работающая в компе станции H2000 менее помехоустойчива в регистрации сигнала -
См. http://www.lcard.ru/forumthreads/2793 :
