Калибровка LTR11
Александр
18.01.2013 19:04:10
Калибровка LTR11
При использовании калибровочных коэффициентов код АЦП LTR11 корректируется. Можно ли узнать алгоритм этой корректировки? И еще, как такой код преобразуется в напряжение? Дело в том, что все наши программы обработки работают только с кодами.
18.01.2013 20:45:45
Re: Калибровка LTR11
Александр, прочтите про калибровку в Руководстве программиста ( http://www.lcard.ru/products/ltr/ltr11 , см. вкладку "Документация"). А если не найдёте необходимой информации, то детализируйте вопрос с ссылками на конкретные места этого руководства и в понедельник наш программист Вам ответит.
Александр
19.01.2013 23:35:33
Благодарю за ссылку на исходники. В них я нашел все ответы на свои вопросы.
21.01.2013 10:34:21
Здесь с 18.04.2014
Вообще, как правило, в наших изделиях используется линейная корректировка:
Xn = (Xn_raw + C_add) * C_mul,
где Xn_raw, Xn - соответственно сырой и откалиброванный код АЦП, а (C_add, C_mul) - калибровочные коэффициенты (аддитивный и мультипликативный).
Александр
21.01.2013 13:47:59
Я это понял. Но, почему-то, полной линейности, обеспечивающей заявленную погрешность 0.05% в диапазоне 2.5В, у меня не получается (проверено на 2-х модулях). Показания занижены. С дополнительным коэффициентом 1.08 для всех каналов линейность <0.05% получается. Что здесь может быть?
21.01.2013 14:12:27
Александр, как известно из математики, линейная корректирующая функция никак не может влиять на линейность результирующей передаточной функции. Я понял только то, что у Вас что-то с чем-то не сходится... Например, это может быть влияние коммутационного эффекта. Попробуйте установить 1 канальный режим и повторить эксперимент. Или это может быть некорректное подключение.  Чтобы не зависеть от ошибок в Вашем ПО, воспользуйтесь программой UTS, которая метрологически проверена. Но, если не сможете разобраться, тогда детально опишите Ваш эксперимент (к какому контакту что подключаете, перечислите все настройки LTR11, чем контролируете, что является источником напряжения и пр.)
Александр
21.01.2013 14:34:23
Конечно, я еще поэкспериментирую, но, как мне кажется, линейность каналов не должна зависеть от количества каналов и схемы подключения. Даже, если у меня все 32 канала модуля соединены между собой, и на их вход подается напряжение, измеряемое образцовым вольтметром, то такое же напряжение я должен получить и на выходе каждого канала в оцифрованном виде.
21.01.2013 14:55:49
По поводу коммутационного эффекта прочтите эти статьи:
http://www.lcard.ru/distortions.pdf
http://www.lcard.ru/articles/11
В одноканальном режиме нет коммутационного эффекта, но при неправильном подключении, там могут возникнуть сильные нелинейности.
21.01.2013 15:08:00
Вот тема, где рассматривался похожий вопрос:
http://www.lcard.ru/forumthreads/12374
21.01.2013 15:56:44
Здесь с 18.04.2014
LTR11_GetConfig() сделали?
Александр
21.01.2013 19:54:00
Дело в том, что одна и та же схема подключения, одна и та же программа, одни и те же приборы, одни и те же условия - дают разные результаты на разных модулях. У нас всего 3 крейта (EU16), в каждом из которых имеется по два модуля LTR11. Два крейта были приобретены несколько лет назад. Третий - в конце прошлого года. Так вот, с модулями, установленным в новом крейте, нет никаких проблем. На всем диапазоне 2.5 В приведенная погрешность измерения у них не превышает 0.02% (преобладают тысячные доли процента). А на старых модулях и крейтах - погрешность доходит до 0.09 и выше. Причем, погрешность - систематическая. Как я уже писал, небольшой дополнительный коэффициент "выравнивает" линейность модулей, но, почти, на пределе. Как Вы объясните такой факт и что посоветуете?
Александр
21.01.2013 19:54:55
А что даст LTR11_GetConfig()?
Александр
21.01.2013 20:31:31
Конечно, при инициализации LTR11 LTR11_GetConfig() присутствует и ошибки не выдает.
21.01.2013 20:38:24
Александр, при официальном межповерочном интервале системы LTR - 1 год я вполне могу себе представить, что, например, в крейте с поверкой 3-летней давности систематическая погрешность некоторых модулей LTR11 достигнет 0,09%. А что тут ненормального? Уходу калибровок также могут способствовать:
- Жесткие температурные  условия эксплуатации на границах (или за границами) температурного диапазона +5...+55С.
- При эксплуатации отсутствие путей притока-оттока воздуха, как это сказано в Руководстве.
- Неисправность системы вентиляции крейта.
"...что посоветуете?"
- Отдать в поверку в L-Card старые крейты и заодно на тестирование системы вентиляции крейта. Желательно приложить подробное описание условий экплуатации крейта (как дополнительная информация  для анализа состояния аппаратуры).
И ещё. Судя по Вашему описанию, проблема нелинейности LTR11 вообще у Вас не стоит, поскольку линейной коррекцией нелинейность, как таковая, НЕ УСТРАНЯЕТСЯ.
Александр
21.01.2013 22:48:27
Если бы не было такой проблемы, я Вас не беспокоил бы. В любом случае, ее надо решать, и хотелось бы -штатными средствами, а не дополнительными коэффициентами. Благодарю за поддержку.
22.01.2013 06:45:23
В таком случае, итоги этой техподдержки такие:
1. В Ваших сообщениях признаков неисправности LTR не обнаружено.
2. Предложено пройти плановую (штатную) поверку.
3. Нет данных о правильности или неправильности:  подключения LTR11, корректности настроек ПО (и о ПО вообще), методе Вашей аттестации LTR11.
Александр
22.01.2013 07:56:54
1. О неисправности LTR речь не идет. Очень надежная и удобная техника. Как предполагается, "ушли" коэффициенты, хоть, нули (смещения), почему-то, остались идеальные!
2. Плановую проверку мы, к сожалению, пройти не имеем возможности, так как мы не "местные".
3. О правильности или неправильности: подключения LTR11, корректности настроек ПО (и о ПО вообще), методе нашей аттестации LTR11 говорит тот факт, что на новом крейте все идеально работает, и результаты - на порядок лучше, чем паспортные данные.
