- Участник
- Здесь с 11.08.2021
LTR Server не подключается к крейту
Ситуация следующая: на ПК есть определённое ПО, для работы которого необходим LtrServer версии 1.5.3.0 (Он скопирован в каталог этого ПО) Получилось достичь того, что со "старым" крейтом LTR-EU-8/16 LtrServer видит крейт, хотя и не видит модули. Установлена последняя версия драйверов из библиотеки lcomp. При попытке подключиться к только что полученному крейту LTR-EU-8/16. В сервере ничего не отображается и в журнале пишется следующее: [07.08.26 16:51:19.958] (0) SERVER: Starting up LTR-Server v1.5.3.0 (L-CARD) [07.08.26 16:51:19.958] (4) CRATE_CTL: LTRServiceCrate thread started. [07.08.26 16:51:19.958] (4) SERVER: UDP auto-discovery mode enabled [07.08.26 16:51:19.958] (4) CLIENT_CTL: LTRServiceClient thread started. [07.08.26 16:51:19.958] (4) CLIENT_INIT: Server: DESKTOP-SPUS9FG [07.08.26 16:51:19.958] (4) CRATE_CTL: Scanning USB crates [07.08.26 16:51:19.958] (7) CRATE_CTL: USB device, unsupported: \\?\usb#vid_046d&pid_c34b#6&4478dc7&0&3#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}, PIDString = Port_#0003.Hub_#0002 [07.08.26 16:51:19.958] (7) CRATE_CTL: USB device, unsupported: \\?\usb#vid_13fe&pid_4300#071c2c7b07137a31#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}, PIDString = Port_#0004.Hub_#0002 [07.08.26 16:51:19.958] (7) CRATE_CTL: USB device, unsupported: \\?\usb#vid_0b05&pid_19af#9876543210#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}, PIDString = Port_#0013.Hub_#0001 [07.08.26 16:51:19.958] (7) CRATE_CTL: USB device, unsupported: \\?\usb#vid_046d&pid_c077#6&4478dc7&0&2#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}, PIDString = Port_#0002.Hub_#0002 [07.08.26 16:51:19.958] (6) CRATE_CTL: USB device, crate: \\?\usb#vid_0471&pid_3030#5&41f0e33&0&4#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}, PIDString = Port_#0004.Hub_#0001 [07.08.26 16:51:19.958] (5) CRATE_CTL: Found 1 USB crate(s) [07.08.26 16:51:19.958] (3) CRATE_INIT: Connecting USB crate... [07.08.26 16:51:19.958] (7) CRATE_INIT: Init USB crate: OpenLDeviceByName() ok [07.08.26 16:51:19.958] (7) CRATE_INIT: Init USB crate: GetModuleName() ok [07.08.26 16:51:19.958] (1) CRATE_INIT: Init USB crate: error in GetModuleDescription [07.08.26 16:51:19.958] (1) CRATE_INIT: Cannot initialize crate \\?\usb#vid_0471&pid_3030#5&41f0e33&0&4#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed} [07.08.26 16:51:19.958] (3) CRATE_CTL: Init USB crate: crate stopped Похоже LtrServer видит крейт, пытается к нему подключиться, но ошибается на опознании модуля. Модули LTR - 11, 212, 41, 42. Подскажите - где здесь ошибка и как её исправлять? На сайте видел следующее "Внимание!!! В операционных системах Windows'10/11 следует в настройках системы отключить параметр "Memory integrity" ("Целостность памяти"). Иначе драйвера от LComp перестают работать." Windows Defender'а на ПК нет, получить доступ к параметру "целостности" пока не можем. При этом комбинация ltr и LtrManger работает правильно, всё обнаруживается и отображается.
- Сотрудник "Л Кард"
- Здесь с 17.04.2014
Re: LTR Server не подключается к крейту
А программа как-то проверяет наличие запущенного LTR Server? Если оставить запущенным ltrd и запустить программу - она работать не будет? Так то по протоколу связи с ПО ltrd совместим с LTRServer, если конечно программа явно не проверяет наличие процесса с определенным именем
Если нужно именно работа через LTRServer, то скорее всего это из-за прошивки крейта. Можете посмотреть в LTR Manager, если она 3.0.0.17, то можно изменить на старую. Скачать и разархивировать архив https://www.lcard.ru/download/ltr_eu_8_16_fw2000.zip, далее в LTR Manager правой кнопкой по крейту, подключенному по USB, выбрать из меню "Обновление прошивки крейта" и выбрать файл ltr030-bf-vdk.ldr из содержимого архива. После записи и переподключения питания версия станет 2.0.0.0. С ней LTR Server должен работать.
По поводу крейта без модулей, то проверьте, не настроен ли он на работу по Etherent. В этом случае по USB он будует видится, но модули видеться не будут. Для проверки в LTR Manager можно нажать правой кнопкой по крейту и в меню "Настройки крейта..." проверить, какой интерфейс выбран и если Ethernet, то вернуть на USB и после записи переподключить питание.
- Участник
Алексей L Card пишет:А программа как-то проверяет наличие запущенного LTR Server? Если оставить запущенным ltrd и запустить программу - она работать не будет? Так то по протоколу связи с ПО ltrd совместим с LTRServer, если конечно программа явно не проверяет наличие процесса с определенным именем
На память - нужен именно ltrserver, причем ,по моему, именно 1.5.3.0
- Участник
Алексей L Card пишет:По поводу крейта без модулей, то проверьте, не настроен ли он на работу по Etherent. В этом случае по USB он будует видится, но модули видеться не будут. Для проверки в LTR Manager можно нажать правой кнопкой по крейту и в меню "Настройки крейта..." проверить, какой интерфейс выбран и если Ethernet, то вернуть на USB и после записи переподключить питание.
Проверял. Крейт настроен по USB. Раньше проблема решалась установкой актуальных драйверов lcomp.
- Участник
Алексей L Card пишет:Если нужно именно работа через LTRServer, то скорее всего это из-за прошивки крейта. Можете посмотреть в LTR Manager, если она 3.0.0.17, то можно изменить на старую. Скачать и разархивировать архив https://www.lcard.ru/download/ltr_eu_8_16_fw2000.zip, далее в LTR Manager правой кнопкой по крейту, подключенному по USB, выбрать из меню "Обновление прошивки крейта" и выбрать файл ltr030-bf-vdk.ldr из содержимого архива. После записи и переподключения питания версия станет 2.0.0.0. С ней LTR Server должен работать.
Попробую. Результат в понедельник 10.08.26 будет.
А как виден этот старый крейт в LTRManager? Тоже без модулей? При этом он вообще не показывает слоты или показывает слоты пустыми? Можете скопировать журнал из LTR Manager после подключения этого старого крейта.
- Участник
BumbleBee1995 пишет:Алексей L Card пишет:Если нужно именно работа через LTRServer, то скорее всего это из-за прошивки крейта. Можете посмотреть в LTR Manager, если она 3.0.0.17, то можно изменить на старую. Скачать и разархивировать архив https://www.lcard.ru/download/ltr_eu_8_16_fw2000.zip, далее в LTR Manager правой кнопкой по крейту, подключенному по USB, выбрать из меню "Обновление прошивки крейта" и выбрать файл ltr030-bf-vdk.ldr из содержимого архива. После записи и переподключения питания версия станет 2.0.0.0. С ней LTR Server должен работать.
Поставил указанную выше прошивку. Но теперь ПК не может подключиться к крейту. В диспетчере устройств отображается в категории "Контроллеры USB" со значком предупреждения и попеременно в свойствах видны два сообщения: 1)"Сейчас это устройство не подключено к компьютеру. (Код 45) Чтобы устранить эту проблему, подключите устройство к компьютеру. Сбой запроса дескриптора USB-устройства." 2)Система Windows остановила это устройство, так как оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43) Сбой запроса дескриптора USB-устройства. Крейт при этом начинает заметно шуметь (вентилятор?). Ни в LtrServer ни в LTRManager не виден. Пытался поставить lcomp_old - не помогло, нигде крейт не виден.
- Участник
Алексей L Card пишет:Проверял. Крейт настроен по USB. Раньше проблема решалась установкой актуальных драйверов lcomp.
Крейт виден с модулями и в LtrManager и в LtrServer. Перед этим 1)удалён актуальный lcomp, 2)установлен и удалён lcomp_old,3)установлен актуальный lcomp ===========LtrManager=========== 8:34:44, 10.08.2026 Информация Crate init [USB, ]:Start initialization 8:34:44, 10.08.2026 Информация Crate LTR-EU-8/16 [USB, 2D915022]:New crate initialized successfully: 8:34:44, 10.08.2026 Информация Crate LTR-EU-8/16 [USB, 2D915022]: Location = 8:34:44, 10.08.2026 Информация Crate LTR-EU-8/16 [USB, 2D915022]: Crate type name = LTR-EU-8/16 8:34:44, 10.08.2026 Информация Crate LTR-EU-8/16 [USB, 2D915022]: Serial = 2D915022 8:34:44, 10.08.2026 Информация Crate LTR-EU-8/16 [USB, 2D915022]: Firmware version = 2.0.0.0 8:34:44, 10.08.2026 Информация Crate LTR-EU-8/16 [USB, 2D915022]: Bootloader version = 8:34:44, 10.08.2026 Информация Crate LTR-EU-8/16 [USB, 2D915022]: CPU Type = ADSP-BF537BBCZ 8:34:44, 10.08.2026 Информация Crate LTR-EU-8/16 [USB, 2D915022]: Board revision = 1 8:34:44, 10.08.2026 Информация Crate LTR-EU-8/16 [USB, 2D915022]: FPGA name = LTR-030 8:34:44, 10.08.2026 Информация Crate LTR-EU-8/16 [USB, 2D915022]: FPGA version = 1.00.08 (build 15.02.10) 8:34:44, 10.08.2026 Информация Crate LTR-EU-8/16 [USB, 2D915022]: mode = 2 8:34:44, 10.08.2026 Информация Crate LTR-EU-8/16 [USB, 2D915022]:New module detected in slot 1 8:34:44, 10.08.2026 Информация Crate LTR-EU-8/16 [USB, 2D915022]:New module detected in slot 2 8:34:44, 10.08.2026 Информация Crate LTR-EU-8/16 [USB, 2D915022]:New module detected in slot 3 8:34:44, 10.08.2026 Информация Crate LTR-EU-8/16 [USB, 2D915022]:New module detected in slot 4 8:34:44, 10.08.2026 Информация Crate LTR-EU-8/16 [USB, 2D915022]:New module detected in slot 5 8:34:44, 10.08.2026 Информация LTR11 (Crate LTR-EU-8/16 [USB, 2D915022], slot 1):Initialized successfully 8:34:44, 10.08.2026 Информация LTR212 (Crate LTR-EU-8/16 [USB, 2D915022], slot 2):Initialized successfully 8:34:44, 10.08.2026 Информация LTR41 (Crate LTR-EU-8/16 [USB, 2D915022], slot 3):Initialized successfully 8:34:44, 10.08.2026 Информация LTR42 (Crate LTR-EU-8/16 [USB, 2D915022], slot 4):Initialized successfully 8:34:44, 10.08.2026 Информация LTR27 (Crate LTR-EU-8/16 [USB, 2D915022], slot 5):Initialized successfully ===========LtrServer=========== [10.08.26 08:35:25.370] (0) SERVER: Starting up LTR-Server v1.5.3.0 (L-CARD) [10.08.26 08:35:25.370] (4) CRATE_CTL: LTRServiceCrate thread started. [10.08.26 08:35:25.370] (4) SERVER: UDP auto-discovery mode enabled [10.08.26 08:35:25.370] (4) CLIENT_CTL: LTRServiceClient thread started. [10.08.26 08:35:25.370] (4) CLIENT_INIT: Server: DESKTOP-SPUS9FG [10.08.26 08:35:25.370] (4) CRATE_CTL: Scanning USB crates [10.08.26 08:35:25.370] (3) CRATE_INIT: Connecting USB crate... [10.08.26 08:35:25.370] (3) CRATE_INIT: Crate Info: [10.08.26 08:35:25.370] (3) CRATE_INIT: + PIDString = Port_#0004.Hub_#0001 [10.08.26 08:35:25.370] (3) CRATE_INIT: + DeviceName = LTR030 [10.08.26 08:35:25.370] (3) CRATE_INIT: + SerialNumber = 2D915022 [10.08.26 08:35:25.370] (4) CRATE_INIT: + DeviceComment = Broaching Creation Date Jun 21 2011 [10.08.26 08:35:25.370] (4) CRATE_INIT: + BootLoaderVersion = 3.193.61.56 [10.08.26 08:35:25.370] (4) CRATE_INIT: + FirmwareVersion = 2.0.0.0 [10.08.26 08:35:26.386] (4) CRATE_INIT: + TTF_FILE = C:\Program Files (x86)\Gorenie\ltr010.ttf [10.08.26 08:35:26.386] (4) CRATE_INIT: + FpgaName = LTR-030 [10.08.26 08:35:26.386] (4) CRATE_INIT: + FpgaVersion = 1.0.8.0 [10.08.26 08:35:26.386] (4) CRATE_INIT: + FpgaComment = Прошивка ПЛИС EP1C8 контроллера крейта LTR-EU-8(16). L-CARD [10.08.26 08:35:26.386] (4) CRATE_INIT: + BaudRate = 0x0000 [10.08.26 08:35:26.386] (3) CRATE_READ: LTR030 [2D915022]: module configuration updated. mconfig=001F [10.08.26 08:35:26.386] (3) CRATE_WRITE: LTR030 [2D915022]: sending STOP+RESET+STOP to slot 1 [10.08.26 08:35:26.386] (3) CRATE_WRITE: LTR030 [2D915022]: sending STOP+RESET+STOP to slot 2 [10.08.26 08:35:26.386] (3) CRATE_WRITE: LTR030 [2D915022]: sending STOP+RESET+STOP to slot 3 [10.08.26 08:35:26.386] (3) CRATE_WRITE: LTR030 [2D915022]: sending STOP+RESET+STOP to slot 4 [10.08.26 08:35:26.386] (3) CRATE_WRITE: LTR030 [2D915022]: sending STOP+RESET+STOP to slot 5 [10.08.26 08:35:26.402] (3) CRATE_READ: LTR030 [2D915022]: found new module LTR41 (slot = 3, mid = 2929) [10.08.26 08:35:26.402] (3) CRATE_READ: LTR030 [2D915022]: found new module LTR212 (slot = 2, mid = D4D4) [10.08.26 08:35:26.402] (3) CRATE_READ: LTR030 [2D915022]: found new module LTR11 (slot = 1, mid = 0B0B) [10.08.26 08:35:26.402] (3) CRATE_READ: LTR030 [2D915022]: found new module LTR27 (slot = 5, mid = 1B1B) [10.08.26 08:35:26.402] (3) CRATE_READ: LTR030 [2D915022]: found new module LTR42 (slot = 4, mid = 2A2A)
- Участник
К сообщению #9 В диспетчере устройств крейт виден как "Неизвестное USB-устройство (сбой запроса дескриптора объекта)" и периодически отключается/подключается На самом крейте лампочка "U" горит красным
Во втором крейте попробуйте обновить до 3.0.0.18, взяв файл отсюда https://www.lcard.ru/download/user/ltr/ … 0.0.18.ldr. Только на всякий случай после обновление на перезагрузку нажмете "Нет", а потом вручную отключите и подключите питание.
- Участник
После установки новой прошивки (.18) на второй крейт, он стал виден в LtrServer и ПО к нему подключается.
Ок, с этим крейтом тогда значит все нормально. С первым видимо что-то случилось при перепрошивке... Можете еще попробовать выключить питание крейта проблемного на продолжительное время, отключить от USB и далее уже зажать сразу кнопку сброса и при зажатой включить питание и после включения секунд через 10 отпустить нажитие кнопки сброс, чтобы крейт сразу в резервную прошивку вошел после включения питания (где не светятся свтодидоы), потом подключить по USB к ПК. Если после этого так же по USB не будет нормально виден (останется ка неизвестное устройство), то тогда в ремонт отправлять...
