LTR Server не подключается к крейту
07.08.2026 17:23:10
Здесь с 11.08.2021
Ситуация следующая: на ПК есть определённое ПО, для работы которого необходим LtrServer версии 1.5.3.0 (Он скопирован в каталог этого ПО) Получилось достичь того, что со "старым" крейтом LTR-EU-8/16 LtrServer видит крейт, хотя и не видит модули.
Установлена последняя версия драйверов из библиотеки lcomp.
При попытке подключиться к только что полученному крейту LTR-EU-8/16. В сервере ничего не отображается и в журнале пишется следующее:
[07.08.26 16:51:19.958] (0) SERVER: Starting up LTR-Server v1.5.3.0 (L-CARD)
[07.08.26 16:51:19.958] (4) CRATE_CTL: LTRServiceCrate thread started.
[07.08.26 16:51:19.958] (4) SERVER: UDP auto-discovery mode enabled
[07.08.26 16:51:19.958] (4) CLIENT_CTL: LTRServiceClient thread started.
[07.08.26 16:51:19.958] (4) CLIENT_INIT: Server: DESKTOP-SPUS9FG
[07.08.26 16:51:19.958] (4) CRATE_CTL: Scanning USB crates
[07.08.26 16:51:19.958] (7) CRATE_CTL: USB device, unsupported: \\?\usb#vid_046d&pid_c34b#6&4478dc7&0&3#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}, PIDString = Port_#0003.Hub_#0002
[07.08.26 16:51:19.958] (7) CRATE_CTL: USB device, unsupported: \\?\usb#vid_13fe&pid_4300#071c2c7b07137a31#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}, PIDString = Port_#0004.Hub_#0002
[07.08.26 16:51:19.958] (7) CRATE_CTL: USB device, unsupported: \\?\usb#vid_0b05&pid_19af#9876543210#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}, PIDString = Port_#0013.Hub_#0001
[07.08.26 16:51:19.958] (7) CRATE_CTL: USB device, unsupported: \\?\usb#vid_046d&pid_c077#6&4478dc7&0&2#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}, PIDString = Port_#0002.Hub_#0002
[07.08.26 16:51:19.958] (6) CRATE_CTL: USB device, crate: \\?\usb#vid_0471&pid_3030#5&41f0e33&0&4#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}, PIDString = Port_#0004.Hub_#0001
[07.08.26 16:51:19.958] (5) CRATE_CTL: Found 1 USB crate(s)
[07.08.26 16:51:19.958] (3) CRATE_INIT: Connecting USB crate...
[07.08.26 16:51:19.958] (7) CRATE_INIT: Init USB crate: OpenLDeviceByName() ok
[07.08.26 16:51:19.958] (7) CRATE_INIT: Init USB crate: GetModuleName() ok
[07.08.26 16:51:19.958] (1) CRATE_INIT: Init USB crate: error in GetModuleDescription
[07.08.26 16:51:19.958] (1) CRATE_INIT: Cannot initialize crate \\?\usb#vid_0471&pid_3030#5&41f0e33&0&4#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
[07.08.26 16:51:19.958] (3) CRATE_CTL: Init USB crate: crate stopped
Похоже LtrServer видит крейт, пытается к нему подключиться, но ошибается на опознании модуля. Модули LTR - 11, 212, 41, 42.
Подскажите - где здесь ошибка и как её исправлять?
На сайте видел следующее "Внимание!!! В операционных системах Windows'10/11 следует в настройках системы отключить параметр "Memory integrity" ("Целостность памяти"). Иначе драйвера от LComp перестают работать." Windows Defender'а на ПК нет, получить доступ к параметру "целостности" пока не можем.
При этом комбинация ltr и LtrManger работает правильно, всё обнаруживается и отображается.
07.08.2026 18:52:15
Re: LTR Server не подключается к крейту
А программа как-то проверяет наличие запущенного LTR Server? Если оставить запущенным ltrd и запустить программу - она работать не будет? Так то по протоколу связи с ПО ltrd совместим с LTRServer, если конечно программа явно не проверяет наличие процесса с определенным именем
07.08.2026 19:44:33
Если нужно именно работа через LTRServer, то скорее всего это из-за прошивки крейта. Можете посмотреть в LTR Manager, если она 3.0.0.17, то можно изменить на старую. Скачать и разархивировать архив https://www.lcard.ru/download/ltr_eu_8_16_fw2000.zip, далее в LTR Manager правой кнопкой по крейту, подключенному по USB, выбрать из меню "Обновление прошивки крейта" и выбрать файл ltr030-bf-vdk.ldr из содержимого архива. После записи и переподключения питания версия станет 2.0.0.0. С ней LTR Server должен работать.
07.08.2026 19:46:00
По поводу крейта без модулей, то проверьте, не настроен ли он на работу по Etherent. В этом случае по USB он будует видится, но модули видеться не будут. Для проверки в LTR Manager можно нажать правой кнопкой по крейту и в меню "Настройки крейта..." проверить, какой интерфейс выбран и если Ethernet, то вернуть на USB и после записи переподключить питание.
08.08.2026 10:15:08
Здесь с 11.08.2021
На память - нужен именно ltrserver, причем ,по моему, именно 1.5.3.0
08.08.2026 10:16:59
Здесь с 11.08.2021
Проверял. Крейт настроен по USB. Раньше проблема решалась установкой актуальных драйверов lcomp.
08.08.2026 10:18:25
Здесь с 11.08.2021
Попробую. Результат в понедельник 10.08.26 будет.
09.08.2026 14:59:29
А как виден этот старый крейт в LTRManager? Тоже без модулей? При этом он вообще не показывает слоты или показывает слоты пустыми? Можете скопировать журнал из LTR Manager после подключения этого старого крейта.
Вчера 08:27:15
Здесь с 11.08.2021
BumbleBee1995 пишет:
Поставил указанную выше прошивку. Но теперь ПК не может подключиться к крейту. В диспетчере устройств отображается в категории "Контроллеры USB" со значком предупреждения и попеременно в свойствах видны два сообщения:
1)"Сейчас это устройство не подключено к компьютеру. (Код 45)
Чтобы устранить эту проблему, подключите устройство к компьютеру.
Сбой запроса дескриптора USB-устройства."
2)Система Windows остановила это устройство, так как оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)
Крейт при этом начинает заметно шуметь (вентилятор?).
Ни в LtrServer ни в LTRManager не виден. Пытался поставить lcomp_old - не помогло, нигде крейт не виден.
Вчера 08:44:02
Здесь с 11.08.2021
Крейт виден с модулями и в LtrManager и в LtrServer. Перед этим 1)удалён актуальный lcomp, 2)установлен и удалён lcomp_old,3)установлен актуальный lcomp
===========LtrManager===========
8:34:44, 10.08.2026    Информация    Crate init [USB, ]:Start initialization
8:34:44, 10.08.2026    Информация    Crate LTR-EU-8/16 [USB, 2D915022]:New crate initialized successfully:
8:34:44, 10.08.2026    Информация    Crate LTR-EU-8/16 [USB, 2D915022]:   Location            =
8:34:44, 10.08.2026    Информация    Crate LTR-EU-8/16 [USB, 2D915022]:   Crate type name     = LTR-EU-8/16
8:34:44, 10.08.2026    Информация    Crate LTR-EU-8/16 [USB, 2D915022]:   Serial              = 2D915022
8:34:44, 10.08.2026    Информация    Crate LTR-EU-8/16 [USB, 2D915022]:   Firmware version    = 2.0.0.0
8:34:44, 10.08.2026    Информация    Crate LTR-EU-8/16 [USB, 2D915022]:   Bootloader version  =
8:34:44, 10.08.2026    Информация    Crate LTR-EU-8/16 [USB, 2D915022]:   CPU Type            = ADSP-BF537BBCZ
8:34:44, 10.08.2026    Информация    Crate LTR-EU-8/16 [USB, 2D915022]:   Board revision      = 1
8:34:44, 10.08.2026    Информация    Crate LTR-EU-8/16 [USB, 2D915022]:   FPGA name           = LTR-030
8:34:44, 10.08.2026    Информация    Crate LTR-EU-8/16 [USB, 2D915022]:   FPGA version        = 1.00.08 (build 15.02.10)
8:34:44, 10.08.2026    Информация    Crate LTR-EU-8/16 [USB, 2D915022]:   mode                = 2
8:34:44, 10.08.2026    Информация    Crate LTR-EU-8/16 [USB, 2D915022]:New module detected in slot 1
8:34:44, 10.08.2026    Информация    Crate LTR-EU-8/16 [USB, 2D915022]:New module detected in slot 2
8:34:44, 10.08.2026    Информация    Crate LTR-EU-8/16 [USB, 2D915022]:New module detected in slot 3
8:34:44, 10.08.2026    Информация    Crate LTR-EU-8/16 [USB, 2D915022]:New module detected in slot 4
8:34:44, 10.08.2026    Информация    Crate LTR-EU-8/16 [USB, 2D915022]:New module detected in slot 5
8:34:44, 10.08.2026    Информация    LTR11 (Crate LTR-EU-8/16 [USB, 2D915022], slot 1):Initialized successfully
8:34:44, 10.08.2026    Информация    LTR212 (Crate LTR-EU-8/16 [USB, 2D915022], slot 2):Initialized successfully
8:34:44, 10.08.2026    Информация    LTR41 (Crate LTR-EU-8/16 [USB, 2D915022], slot 3):Initialized successfully
8:34:44, 10.08.2026    Информация    LTR42 (Crate LTR-EU-8/16 [USB, 2D915022], slot 4):Initialized successfully
8:34:44, 10.08.2026    Информация    LTR27 (Crate LTR-EU-8/16 [USB, 2D915022], slot 5):Initialized successfully
===========LtrServer===========
[10.08.26 08:35:25.370] (0) SERVER: Starting up LTR-Server v1.5.3.0 (L-CARD)
[10.08.26 08:35:25.370] (4) CRATE_CTL: LTRServiceCrate thread started.
[10.08.26 08:35:25.370] (4) SERVER: UDP auto-discovery mode enabled
[10.08.26 08:35:25.370] (4) CLIENT_CTL: LTRServiceClient thread started.
[10.08.26 08:35:25.370] (4) CLIENT_INIT: Server: DESKTOP-SPUS9FG
[10.08.26 08:35:25.370] (4) CRATE_CTL: Scanning USB crates
[10.08.26 08:35:25.370] (3) CRATE_INIT: Connecting USB crate...
[10.08.26 08:35:25.370] (3) CRATE_INIT: Crate Info:
[10.08.26 08:35:25.370] (3) CRATE_INIT: + PIDString = Port_#0004.Hub_#0001
[10.08.26 08:35:25.370] (3) CRATE_INIT: + DeviceName = LTR030
[10.08.26 08:35:25.370] (3) CRATE_INIT: + SerialNumber = 2D915022
[10.08.26 08:35:25.370] (4) CRATE_INIT: + DeviceComment = Broaching Creation Date Jun 21 2011
[10.08.26 08:35:25.370] (4) CRATE_INIT: + BootLoaderVersion = 3.193.61.56
[10.08.26 08:35:25.370] (4) CRATE_INIT: + FirmwareVersion = 2.0.0.0
[10.08.26 08:35:26.386] (4) CRATE_INIT: + TTF_FILE = C:\Program Files (x86)\Gorenie\ltr010.ttf
[10.08.26 08:35:26.386] (4) CRATE_INIT: + FpgaName = LTR-030
[10.08.26 08:35:26.386] (4) CRATE_INIT: + FpgaVersion = 1.0.8.0
[10.08.26 08:35:26.386] (4) CRATE_INIT: + FpgaComment = Прошивка ПЛИС EP1C8 контроллера крейта LTR-EU-8(16). L-CARD
[10.08.26 08:35:26.386] (4) CRATE_INIT: + BaudRate = 0x0000
[10.08.26 08:35:26.386] (3) CRATE_READ: LTR030 [2D915022]: module configuration updated. mconfig=001F
[10.08.26 08:35:26.386] (3) CRATE_WRITE: LTR030 [2D915022]: sending STOP+RESET+STOP to slot 1
[10.08.26 08:35:26.386] (3) CRATE_WRITE: LTR030 [2D915022]: sending STOP+RESET+STOP to slot 2
[10.08.26 08:35:26.386] (3) CRATE_WRITE: LTR030 [2D915022]: sending STOP+RESET+STOP to slot 3
[10.08.26 08:35:26.386] (3) CRATE_WRITE: LTR030 [2D915022]: sending STOP+RESET+STOP to slot 4
[10.08.26 08:35:26.386] (3) CRATE_WRITE: LTR030 [2D915022]: sending STOP+RESET+STOP to slot 5
[10.08.26 08:35:26.402] (3) CRATE_READ: LTR030 [2D915022]: found new module LTR41 (slot = 3, mid = 2929)
[10.08.26 08:35:26.402] (3) CRATE_READ: LTR030 [2D915022]: found new module LTR212 (slot = 2, mid = D4D4)
[10.08.26 08:35:26.402] (3) CRATE_READ: LTR030 [2D915022]: found new module LTR11 (slot = 1, mid = 0B0B)
[10.08.26 08:35:26.402] (3) CRATE_READ: LTR030 [2D915022]: found new module LTR27 (slot = 5, mid = 1B1B)
[10.08.26 08:35:26.402] (3) CRATE_READ: LTR030 [2D915022]: found new module LTR42 (slot = 4, mid = 2A2A)
Вчера 08:48:39
Здесь с 11.08.2021
К сообщению #9
В диспетчере устройств крейт виден как "Неизвестное USB-устройство (сбой запроса дескриптора объекта)" и периодически отключается/подключается
На самом крейте лампочка "U" горит красным
Вчера 16:19:02
Во втором крейте попробуйте обновить до 3.0.0.18, взяв файл отсюда https://www.lcard.ru/download/user/ltr/ … 0.0.18.ldr.
Только на всякий случай после обновление на перезагрузку нажмете "Нет", а потом вручную отключите и подключите питание.
Вчера 17:10:03
Здесь с 11.08.2021
После установки новой прошивки (.18) на второй крейт, он стал виден в LtrServer и ПО к нему подключается.
Вчера 17:17:28
Ок, с этим крейтом тогда значит все нормально.
С первым видимо что-то случилось при перепрошивке...
Можете еще попробовать выключить питание крейта проблемного на продолжительное время, отключить от USB и далее уже зажать сразу кнопку сброса и при зажатой включить питание и после включения секунд через 10 отпустить нажитие кнопки сброс, чтобы крейт сразу в резервную прошивку вошел после включения питания  (где не светятся свтодидоы), потом подключить по USB к ПК. Если после этого так же по USB не будет нормально виден (останется ка неизвестное устройство), то тогда в ремонт отправлять...
