Проблема с обратным током АЦП на плате LTR212
24.06.2026 16:22:53
Здесь с 19.08.2025
Добрый день. Регулярно сталкиваемся с проблемой при записи данных, ловим гармонику (запись для примера приведена). Полезный сигнал это пики (появляются когда по рельсу над тензометрическим датчиком проезжает состав). Пробовали заземление, объединяли минусы, соединяли компенсационную пластинку с рельсом. Проблема не уходит. При приближении локомотива, который пускает обратный ток идет нарастание гармоники, а чем дальше он отдаляется от датчика, тем меньше фон.
Есть ли какое-то решение данной проблемы или вариантов просто нет?
Архив с записями: https://disk.yandex.ru/d/KxXdsH_Vi-OhYg
Схема датчиков на рельсе
pkQDRSKRO-BFFw
канал 1 - K1 (+3 компенсационных тензометрических датчика на железной пластинке)
канал 2 - K2 (+3 компенсационных тензометрических датчика на железной пластинке)
канал 3 - B1, B1 (+2 компенсационных тензометрических датчика на железной пластинке)
канал 4 - G1,G2,G3,G4 (все датчики на рельсе)
26.06.2026 13:40:42
Здесь с 26.05.2014
Re: Проблема с обратным током АЦП на плате LTR212
Для того чтобы можно было ответить на ваш вопрос уточните следующие моменты:
1. В утверждении "При приближении локомотива, который пускает обратный ток", наверное, имеется в виду ток рекуперации?
2. По какой схеме подключены тензометрические датчики четырёх или шести проводной, соединены в "мост" или каждый отдельно.
3. Что подразумевается под "железной пластинкой" и где она находится.
4. Почему Вы считаете возникающую помеху гармоникой, под этим термином обычно понимаются составляющие измеряемого сигнала, а не аддитивная помеха.
Рекомендую ознакомится вот со статьёй, в которой подробно рассмотрены проблемы "заземления" измерительной аппаратуры. Возможно, приведённые там рекомендации Вам помогут.
26.06.2026 16:17:45
Здесь с 19.08.2025
Владимир L Card пишет:
1. Итог рекуперации и обратный ток подразумевает передачу тока от контактной сети через локомотив на рельс, который выступает нулевым проводом;
2. Тензорезисторы подключены в полный мост через шестипроводную схему с длиной кабеля до ~15 метров с оплеткой и сечением жилы 0.2;
3. "Железная пластинка" это компенсационная часть. На неё наклеены тензорезисторы, который выступают в роли компенсаторов (например 1 пишущий датчик на рельсе и 3 компенсационных на пластинке, в файле 1 и 2 канал).
4. Наша гипотеза в том, что наш "обратный ток" (возможно через изоляцию тензорезисторов и проводников соединяющих с оборудованием суммируется с полезным сигналом). И поэтому заземление и другие меры не помогли.
30.06.2026 12:41:42
Здесь с 26.05.2014
Скорее всего обратный ток создаёт помеху через поле которое наводит ЭДС в проводнике тензорезистора. Можно попробовать экранировать тензорезисторы от рельса наклеив их на тонкий фольгированный стеклотекстолит (такой бывает очень тонкий в один слой стеклоткани), а его фольгу соединить отдельным проводом с точкой заземления LTR крейта. И не соединять заземление крейта с рельсом. Таким образом попытаться экранировать датчики от поля создаваемого обратным током.
   Учитывая, что полезный сигнал с тензорезистора единицы микровольт, а ток в рельсе кило амперы, уменьшить такую помеху будет очень непросто, но попробовать сделать экран стоит.
