Проблема с обратным током АЦП на плате LTR212Добрый день. Регулярно сталкиваемся с проблемой при записи данных, ловим гармонику (запись для примера приведена). Полезный сигнал это пики (появляются когда по рельсу над тензометрическим датчиком проезжает состав). Пробовали заземление, объединяли минусы, соединяли компенсационную пластинку с рельсом. Проблема не уходит. При приближении локомотива, который пускает обратный ток идет нарастание гармоники, а чем дальше он отдаляется от датчика, тем меньше фон. Есть ли какое-то решение данной проблемы или вариантов просто нет? Архив с записями: https://disk.yandex.ru/d/KxXdsH_Vi-OhYg Схема датчиков на рельсе |
Re: Проблема с обратным током АЦП на плате LTR212Для того чтобы можно было ответить на ваш вопрос уточните следующие моменты: |
Re: Проблема с обратным током АЦП на плате LTR212Владимир L Card пишет:
1. Итог рекуперации и обратный ток подразумевает передачу тока от контактной сети через локомотив на рельс, который выступает нулевым проводом; |
