LTR-EU-2 LTR43 + LTR11 проблема с последней поставкойуже много лет пользуемся этим модулем, но в последней поставке получили 5 модуле и у всех пяти одинаковая проблема |
Re: LTR-EU-2 LTR43 + LTR11 проблема с последней поставкойПО пользуетесь своим? |
Re: LTR-EU-2 LTR43 + LTR11 проблема с последней поставкойЕсли у Вас своя программа, а LTR11_Metr работает, то попробуйте обновить библиотеки, установив отсюда (http://lcard.ru/download/ltrdll.exe), и если библиотеки ltrapi.dll, ltr43api.dll и ltr11api.dll находятся вместе с исполняемым файлом Вашей прогрммы, то заменить эти файлы на установленные (из <путь установки ltrdll>/bin/x86) |
Re: LTR-EU-2 LTR43 + LTR11 проблема с последней поставкойАлексей L Card пишет:
Это я в первую очередь сделал |
вот это не пробовал, сейчас скачаю и посмотрим |
Re: LTR-EU-2 LTR43 + LTR11 проблема с последней поставкойя пробовал примеры штатные на борланд, с ними такая же проблема |
Re: LTR-EU-2 LTR43 + LTR11 проблема с последней поставкойLTRtrest видит обе карты и 11 и 43, а вот наша программа видит только 43, вот лог
Повторюсь, тестовый пример с сайта точно такую же ошибку выдает |
Re: LTR-EU-2 LTR43 + LTR11 проблема с последней поставкойПоследние версии ltr11api.dll не возвращают ошибку -1006, т.е. если она возвращается, то реально программа/пример использует старую библиотеку. Версию .dll файла можно проверить, нажав правой кнопкой мыши на файле и выбрать "Свойства" и там "Подробно" и в таблице "Версия файла". Текущая 1.32.42. Проверьте версию ltr11api.dll, которая лежит с .exe примера и вашей программы. |
понял, завтра проверю и отпишусь, пример на C# удалось запустить, он видит ltr11 |
Re: LTR-EU-2 LTR43 + LTR11 проблема с последней поставкойвсе удалил, заново все поставил новое, заменил в проекте lib, include и dll. Собрал, запустил, теперь ошибка другая но эффект тот же
Re: LTR-EU-2 LTR43 + LTR11 проблема с последней поставкойВсе заработало, вопрос закрыт. |
