LTR-EU-2 LTR43 + LTR11 проблема с последней поставкой
11.06.2026 08:16:39
Здесь с 27.09.2023
уже много лет пользуемся этим модулем, но в последней поставке получили 5 модуле и у всех пяти одинаковая проблема
LTR43 - инициализируется нормально и открывается, а вот LTR11 инициализируется, открывается, но при получении конфига падает с ошибкой  LTR11_ERR_GETCFG (-1006) /* ошибка чтения конфигурации */. Отсюда вопрос, что изменилось, или это что то с этой партией крейтов ?
11.06.2026 12:52:51
Re: LTR-EU-2 LTR43 + LTR11 проблема с последней поставкой
ПО пользуетесь своим?
Штатное ПО, например, метрологическая программа Ltr11_Metr  с этими модулями корректно работает?
13.06.2026 02:07:36
Если у Вас своя программа, а LTR11_Metr работает, то попробуйте обновить библиотеки, установив отсюда (http://lcard.ru/download/ltrdll.exe), и если библиотеки ltrapi.dll, ltr43api.dll и ltr11api.dll находятся вместе с исполняемым файлом Вашей прогрммы, то заменить эти файлы на установленные (из <путь установки ltrdll>/bin/x86)
18.06.2026 10:41:14
Здесь с 27.09.2023
Это я в первую очередь сделал
18.06.2026 10:42:28
Здесь с 27.09.2023
вот это не пробовал, сейчас скачаю и посмотрим
18.06.2026 11:03:29
Здесь с 27.09.2023
я пробовал примеры штатные на борланд, с ними такая же проблема
18.06.2026 11:27:53
Здесь с 27.09.2023
LTRtrest видит обе карты и 11 и 43, а вот наша программа видит только 43, вот лог
12:21:22.535  Инициализируем крейт LTR и сумматор
12:21:22.535  InitLCardPlat
12:21:22.535  InitModuleLTR
12:21:22.535  Инициализация LTR43
12:21:23.184  Версия прошивки LTR43: 2.2
12:21:23.184  Дата прошивки LTR43: 03.03.2021
12:21:23.215  Инициализация LTR43 завершена
12:21:23.215  Инициализация LTR11
12:21:23.215  InitModuleLTR: LTR11_Init success
12:21:23.231  Версия прошивки LTR11: 0
12:21:23.231  Дата прошивки LTR11:
12:21:32.246  InitModuleLTR: LTR11_GetConfig_Error = -1006
12:21:32.246  InitModuleLTR result= 3
Повторюсь, тестовый пример с сайта точно такую же ошибку выдает
18.06.2026 16:42:31
Последние версии ltr11api.dll не возвращают ошибку -1006, т.е. если она возвращается, то реально программа/пример использует старую библиотеку.  Версию .dll файла можно проверить, нажав правой кнопкой мыши на файле и выбрать "Свойства" и там "Подробно" и в таблице "Версия файла". Текущая 1.32.42. Проверьте версию ltr11api.dll, которая лежит с .exe примера и вашей программы.
18.06.2026 16:56:44
Здесь с 27.09.2023
понял, завтра проверю и отпишусь, пример на C# удалось запустить, он видит ltr11
19.06.2026 07:45:42
Здесь с 27.09.2023
все удалил, заново все поставил новое, заменил в проекте lib, include и dll. Собрал, запустил, теперь ошибка другая но эффект тот же
08:42:28.603  InitModuleLTR: LTR11_Init_Error = 1474429084
22.06.2026 07:26:15
Здесь с 27.09.2023
Все заработало, вопрос закрыт.
