Репозиторий Ubuntu 26.04Здравствуйте. В исходниках, входящих в пакет lpcie-dkms, ошибка. В файле lpcie_init.c "no_llseek" необходимо заменить на "noop_llseek". Тогда модуль ядра собирается. |
Re: Репозиторий Ubuntu 26.04А ещё отсутствуют пакеты libx502api1, libx502api1-dev, lxfw-update |
Re: Репозиторий Ubuntu 26.04Здравствуйте. Спасибо, действительно под Ubuntu 26.04 не все пакеты собрались, поправил основные указанные Вами, должны появится после завершения сборки. Проверьте. В ближайшее время поправлю и остальные. |
Re: Репозиторий Ubuntu 26.04Спасибо большое. Пакеты появились |
Re: Репозиторий Ubuntu 26.04Проблемы с L502. Не работает из-под обычного юзера - при вызове функции X502_OpenByDevRecord возникает ошибка "Ошибка открытия устройства". Из-под рута работает, но пару раз зависало то ли на X502_GetRecvReadyCount, то ли на X502_Recv. На Ubuntu 22.04 таких проблем не было. |
Re: Репозиторий Ubuntu 26.04ИльяSpace пишет:
Поправка. Не зависает, а X502_GetRecvReadyCount говорит, что нет данных для чтения (пишет 0 в последний аргумент), хотя это не так |
Re: Репозиторий Ubuntu 26.04Итак, чтобы заработало от любого юзера создаём файл /etc/udev/rules.d/99-l502.rules с содержимым: Перезагружаем правила udev: Перезагружаем модуль: Теперь работает от любого юзера. Было бы неплохо, чтобы это делал установочный пакет... |
Этот вопрос снимается - похоже, что у меня что-то не так с ПК или эта карта не очень дружит с данным ПК. На другом ПК нормально работает. Но вопрос с правами на создаваемое устройство остаётся открытым. |
Re: Репозиторий Ubuntu 26.04А есть директория /lib/udev/rules.d в системе и если есть, есть ли в ней файл lpcie.rules после установки пакета? |
Re: Репозиторий Ubuntu 26.04Алексей L Card пишет:
Обе эти директории есть. Файла lpcie.rules в них нет. |
Re: Репозиторий Ubuntu 26.04Попробуйте переставить пакет, появится ли установленный файл. и пришлите вывод в консоль при установке пакета. |
Файл не появился. Похоже, проблема в том, что у предустановочного и послеустановочного скрипта не выставлен бит исполнения |
Re: Репозиторий Ubuntu 26.04Т.е. если выполнить то .sh файлы будут без атрибута x? |
Re: Репозиторий Ubuntu 26.04Кажется понял в чем проблема, попробуйте еще раз переустановить пакет |
Re: Репозиторий Ubuntu 26.04Теперь всё нормально. Спасибо. |
