Репозиторий Ubuntu 26.04
02.06.2026 09:54:20
Здесь с 10.05.2018
Здравствуйте. В исходниках, входящих в пакет lpcie-dkms, ошибка. В файле lpcie_init.c "no_llseek" необходимо заменить на "noop_llseek". Тогда модуль ядра собирается.
Ещё момент. В репозитории отсутствуют пакеты ltrd, ltrmanager. Планируется их добавить?
02.06.2026 09:58:28
Здесь с 10.05.2018
Re: Репозиторий Ubuntu 26.04
А ещё отсутствуют пакеты libx502api1, libx502api1-dev, lxfw-update
03.06.2026 14:03:49
Здравствуйте. Спасибо, действительно под Ubuntu 26.04 не все пакеты собрались, поправил основные указанные Вами, должны появится после завершения сборки. Проверьте. В ближайшее время поправлю и остальные.
04.06.2026 08:54:43
Здесь с 10.05.2018
Спасибо большое. Пакеты появились
04.06.2026 10:56:06
Здесь с 10.05.2018
Проблемы с L502. Не работает из-под обычного юзера - при вызове функции X502_OpenByDevRecord возникает ошибка "Ошибка открытия устройства". Из-под рута работает, но пару раз зависало то ли на X502_GetRecvReadyCount, то ли на X502_Recv. На Ubuntu 22.04 таких проблем не было.
04.06.2026 12:23:29
Здесь с 10.05.2018
ИльяSpace пишет:
Поправка. Не зависает, а X502_GetRecvReadyCount говорит, что нет данных для чтения (пишет 0 в последний аргумент), хотя это не так
04.06.2026 13:20:46
Здесь с 10.05.2018
Итак, чтобы заработало от любого юзера создаём файл /etc/udev/rules.d/99-l502.rules с содержимым:
KERNEL=="lpcie?", MODE="0666"
Перезагружаем правила udev:
sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger
Перезагружаем модуль:
sudo rmmode lpcie
sudo modprobe lpcie
Теперь работает от любого юзера. Было бы неплохо, чтобы это делал установочный пакет...
С некорректной работой X502_GetRecvReadyCount продолжаю наблюдение.
Сегодня 11:46:43
Здесь с 10.05.2018
ИльяSpace пишет:
ИльяSpace пишет:
Этот вопрос снимается - похоже, что у меня что-то не так с ПК или эта карта не очень дружит с данным ПК. На другом ПК нормально работает. Но вопрос с правами на создаваемое устройство остаётся открытым.
