Покадровая синхронизация Е14-440
28.01.2026 13:12:06
Здесь с 16.07.2019
Максимальная частота покадровой синхронизации Е14-440 равна 100 кГц?
Александрр
28.01.2026 14:27:54
Re: Покадровая синхронизация Е14-440
Поясню почему такой вопрос. Есть задача синхронного измерения несколькиз сигналов, 3-х и более.
Имеются АЦП Е14-440 в кол-ве 3 шт. Эксперимент короткий. Нужна максимальная частота оцифровки -
400 кГц. При запуске сбора данных по стартовому сигналу возникает некоторая рассинхронизация,
поскольку кварцы в модулях не идентичны. В режиме покадровой синхронизации оказалось, что за 1
мс происходит 100 измерений при частоте внешней покадровой синхронизации 100 кГц , также 100
точек при 200 кГц, 150 точек при 300 кГц и 133 точки при 400 кГц. Т.е. 100 кГц это макимально
возможная частота или что-то не доконфигурировали? Параметр времени преобразования АЦП вручную
установлен на 2.5 мкс.
