Проблема с покадровой синхронизацией Е14-440
24.02.2026 12:02:24
Здесь с 16.07.2019
Поскольку сотрудники ЛКард проигнорировали ранее заданный вопрос постараюсь более внятно его изложить.
Есть задача синхронного измерения несколькиз сигналов  (3-х ) для чего необходимо использовать внешнюю покадровую синхронизацию.
Имеются АЦП Е14-440. Эксперимент короткий.  Используем максимальную частоту оцифровки - 400 кГц. В режиме внешней покадровой синхронизации регистрируем 133000 измерений в секунду вместо 400000. Оказалось, что  при частоте внешней покадровой синхронизации 100 кГц , получаем 100000 измерений,  при 200 кГц, 150000 точек, а при  при 300 кГц 133000 точки.
Т.е. 100 кГц это макимально возможная частота  внешней покадровой синхронизации или что-то не доконфигурировали?
Параметр времени преобразования АЦП установлен на 2.5 мкс.
24.02.2026 12:47:04
Re: Проблема с покадровой синхронизацией Е14-440
Мне в программе 'L-Graph I' для модуля Е14-440 c использованием LBIOS версии 3.2 от 2009 г. (входит в состав архива) удалось получилось максимальную частоту покадровой синхронизации равную ~180 кГц при одноканальном сборе. До этой частоты наблюдается строго синхронный сбор данных, а при более высоких частотах синхронность сбора разваливается (проверял по Фурье). По видимому, такая величина частоты покадровой синхронизации определяется практически чисто программным способом ввода данных на уровне LBIOS при таком режиме работы.
GKS
24.02.2026 14:32:37
Спасибо!
Пользуюсь LGraph в одноканальном режиме на каждом из трёх одновременно подключенных АЦП. Это уже так, для полноты информации, если кто-то ещё заинтересуется.
