LTR требования к сети1)Просьба сформулировать требования к сети для подключения крейтов LTR. 2) Заказчик настоял, чтобы компьютер, собирающий данные с LTR, находился в одном сегменте сети, а сами LTR в другом. |
Re: LTR требования к сетиА какие версии прошивки крейта у Вас? Если ниже последней (3.0.0.17), то лучше обновить. Каких-то специальных требований, кроме необходимости обеспечить непрерывный поток данных в соответствии с настроенной частотой сбора. В остальном требования такие же как и с другими сетевыми устройствами со статическим IP-адресом. Хотя конечно полностью исключать какие-то проблемы с совместимостью с работой какого-либо сетевого оборудования нельзя... А как именно у Вас организована сеть у клиента? Что отвечает за разделение сетей? Есть там NAT и если да, настроен ли проброс портов и каким образом и т.д. Также вопрос наличия другого трафика, не может ли возникать полная загрузка канала другим трафиком в этой сети? Есть ли возможность записать на ПК клиента обмен данными с помощью программы вроде Wireshark и прислать нам? |
Re: LTR требования к сети1) Высылаю файл wireshark, полученный в результате запуска сбора пакетов на wireshark, затем запуска нашей программы сбора данных с 2 крейтов с 3 и 4 модулями LTR (114-ые, 212-ые и 12-й - 7 потоков сбора данных модулями и основной поток записи данных), затем фиксируем прекращение сбора данных и после небольшой задержки завершаем программу сбора данных с LTR, а затем сбор пакетов wireshark. 2) Описание сети 2.1) Два крейта LTR, разнесенные на 20м, подключены к коммутатору в шкафу одного из этих крейтов. 2.2) Другой (основной) вариант: |
Re: LTR требования к сетиЧто-то файлы wireshark до нас не дошли, Вы на support высылали? |
