LCARD OPC не включается |
Re: LCARD OPC не включаетсяЗдравствуйте. По поводу "новая лицензия почему-то сбросила доступные каналы" не совсем понятно по скриншотам. Каналы, на которые распространяется лицензия, не участвуют в подсчете "израсходованных", поэтому у Вас на скриншоте, несмотря на то, что разрешено в LTR27 много каналов, израсходованные предел остается равным 0 и индикатор израсходованных пределов зеленый, т.е. лицензия как раз действует. |
Re: LCARD OPC не включаетсяА серийный номер в конфигурации для этого LTR27 введен точно с английской буквой T, а не русской? Чтобы проверить и подправить, можете нажать правой кнопкой на этом LTR27 и выбрать "Изменить ссылку на устройство", в открывшемся диалоге можно исправить серийный номер. |
Re: LCARD OPC не включаетсяА если прописать серийные номера всех LTR27? |
Re: LCARD OPC не включаетсяСпасибо, после ввода всех серийных номеров и перезагрузки лицензия активировалась. Странно до добавления 14 слота лицензия не требовала серийники |
Re: LCARD OPC не включаетсяСудя по всему проблема именно в сочетании в одной конфигурации модулей одного типа как с указанными серийными номерами, так и без них. Видимо за модулем без номера закрепилась лицензия с сер. номером модуля из последнего слота и когда дошло до назначения лицензии ему нужная лицензия уже была занята. В Вашем случае я так понимаю проблема решилась. Поставлю проблему на очередь, чтобы в следующем релизе поправить. |
