Проблема с платой l-502Добрый день, помогите пожалуйста найти решение проблемы. Ситуация: ОС Astra Linux. Сама плата рабочая, т к все было в порядке до обновления драйвера Ipcie-dkms с версии 1.0.12 до версии 1.0.13. Теперь в программе L-Card Measurement Studio высвечивается красным цветом (Связь с устройством закрыта или не была установлена). Плата подключена через PCI-Express. Что могло произойти? |
Re: Проблема с платой l-502Здравствуйте. Имеет смысл для начала попробовать "холодную" перезагрузку ПК (через полное обесточивание системного блока и пропадание питания "дежурного режима" материнской платы). Обычно выключение на 30 с выключателя блока питания ПК бывает достаточно для полного обесточивания. |
Re: Проблема с платой l-502Добрый день.
Последнее может требовать права администратора (добавление sudo перед вызовом) |
Re: Проблема с платой l-502Доеду до работы, скину скриншоты. Спасибо за помощь. «Холодная» перезагрузка не поможет. Переставляли на другую систему, где драйвер 1.0.12, там всё работает. |
Re: Проблема с платой l-502Алексей L Card пишет:
Выше сообщением прислала что выдал терминал на эти команды |
Re: Проблема с платой l-502А к рабочей системе доступ есть? Можете оттуда с платой L-502 вывод этих же команд сделать и также выложить? |
Re: Проблема с платой l-502Также если есть возможность проверить на рабочей системе скажите версию прошивки ПЛИС (в информации о устройстве из студии). |
Версия прошивки 0.8. У нас несколько плат. На абсолютно новых не работает изначально, стали выяснять из-за чего. И я на ПК где 100% работала, обновила драйвер. И Студио перестала видеть плату (точнее видит, но связи нет). Обновила и ядро ОС, но не помогло. |
Скорее нет, чем да. С одинаковой ОС, я обновила драйвер. К сожалению драйвера 1.0.12 нет в доступе поставить. |
Re: Проблема с платой l-502Было ядро ОС 5.4.81 и драйвер 1.0.12 |
Re: Проблема с платой l-502Если есть сама машина, где стояла версия 1.12, то возможно она еще осталась в /var/cache/apt/archives, тогда лучше ее и поставить, чтобы проверить точно с той версией, на которой работало. Если не осталось, то я вроде у себя нашел 1.0.12 - попробуйте взять отсюда: https://www.lcard.ru/download/user/x502 … 12_all.deb. Также попробуйте добавить в /etc/modprobe.d/blacklist.conf (например через sudo nano /etc/modprobe.d/blacklist.conf) строчки
чтобы запретить общий драйвер altera, который судя по всему система пыталась установить на l502, чтобы исключить вариант, что он мешает доступу из программы, после чего перезагрузить систему и после перезагрузки убедится, что при вызове
не выводится записей Можете еще прислать вывод:
(где 05:00:0 - из строчки lspci, относящейся к L502) Если не поможет, также можно попробовать поставить предыдущее ядро, установив пакет linux-5.4-generic, тогда при запуске системы будет выбор между ядром 5.10 и 5.4 и можно будет проверить, работает ли на 5.4 |
Re: Проблема с платой l-502Спасибо большое, всё это проверить смогу уже только в понедельник. Обязательно отпишусь. |
Добрый день, проблема решилась откатом версии драйвера до 1.0.12. Спасибо Вам за помощь. |
Re: Проблема с платой l-502Хорошо, что все разрешилось. Спасибо за информацию, посмотрю тогда в чем же может быть проблема в 1.0.13... |
