Тема: Проблема с платой l-502
13.10.2022 16:05:37
Здесь с 13.10.2022
Добрый день, помогите пожалуйста найти решение проблемы. Ситуация: ОС Astra Linux. Сама плата рабочая, т к все было в порядке до обновления драйвера Ipcie-dkms с версии 1.0.12 до версии 1.0.13. Теперь в программе L-Card Measurement Studio высвечивается красным цветом (Связь с устройством закрыта или не была установлена). Плата подключена через PCI-Express. Что могло произойти?
13.10.2022 17:40:48
Re: Проблема с платой l-502
Здравствуйте. Имеет смысл для начала попробовать "холодную" перезагрузку ПК (через полное обесточивание системного блока и пропадание питания "дежурного режима" материнской платы). Обычно выключение на 30 с выключателя блока питания ПК бывает достаточно для полного обесточивания.
14.10.2022 02:09:03
А кроме lpcie-dkms сама система обновлялась с момента работы платы?
Можете прислать выводы следующих команд из терминала:
uname -a
lspci -k
dkms status lpcie
Последнее может требовать права администратора (добавление sudo перед вызовом)
14.10.2022 07:00:37
Здесь с 13.10.2022
Доеду до работы, скину скриншоты. Спасибо за помощь. «Холодная» перезагрузка не поможет. Переставляли на другую систему, где драйвер 1.0.12, там всё работает.
14.10.2022 10:07:07
Здесь с 13.10.2022
Вот что выдало
CMllOT5p4Flpow
Ezszr_JHHQB4_A
14.10.2022 10:14:30
Здесь с 13.10.2022
uname -a
lspci -k
dkms status lpcie
Выше сообщением прислала что выдал терминал на эти команды
14.10.2022 11:30:05
А к рабочей системе доступ есть? Можете оттуда с платой L-502 вывод этих же команд сделать и также выложить?
14.10.2022 11:48:52
Также если есть возможность проверить на рабочей системе скажите версию прошивки ПЛИС (в информации о устройстве из студии).
И правильно все же я понял, что именно на той машине, где сейчас не работает плата, раньше она работала? Или она работала только на другой системе?
14.10.2022 12:10:04
Здесь с 13.10.2022
Версия прошивки 0.8. У нас несколько плат. На абсолютно новых не работает изначально, стали выяснять из-за чего. И я на ПК где 100% работала, обновила драйвер. И Студио перестала видеть плату (точнее видит, но связи нет). Обновила и ядро ОС, но не помогло.
14.10.2022 12:37:47
Здесь с 13.10.2022
Скорее нет, чем да. С одинаковой ОС, я обновила драйвер. К сожалению драйвера 1.0.12 нет в доступе поставить.
14.10.2022 12:38:55
Здесь с 13.10.2022
Было ядро ОС 5.4.81 и драйвер 1.0.12
14.10.2022 16:50:34
Если есть сама машина, где стояла версия 1.12, то возможно она еще осталась в /var/cache/apt/archives, тогда лучше ее и поставить, чтобы проверить точно с той версией, на которой работало. Если не осталось, то я вроде у себя нашел 1.0.12 - попробуйте взять отсюда: https://www.lcard.ru/download/user/x502 … 12_all.deb.
Есть также старая версия 1.0.9 - https://download.opensuse.org/repositor … .9_all.deb
По крайней мере тогда можно будет понять, все же вопрос в дравере lpcie или это связано с другими обновлениями в системе.
Также попробуйте добавить в /etc/modprobe.d/blacklist.conf (например через sudo nano /etc/modprobe.d/blacklist.conf) строчки
blacklist altera_cvp
blacklist fpga_mgr
чтобы запретить общий драйвер altera, который судя по всему система пыталась установить на l502, чтобы исключить вариант, что он мешает доступу из программы, после чего перезагрузить систему и после перезагрузки убедится, что при вызове
lsmod | grep altera
не выводится записей
Можете еще прислать вывод:
sudo dmesg | grep 05:00:0
(где 05:00:0 - из строчки lspci, относящейся к L502)
Если не поможет, также можно попробовать поставить предыдущее ядро, установив пакет linux-5.4-generic, тогда при запуске системы  будет выбор между ядром 5.10 и 5.4 и можно будет проверить, работает ли на 5.4
14.10.2022 17:59:17
Здесь с 13.10.2022
blacklist fpga_mgr
lsmod | grep altera
Спасибо, но проверить всё это я уже смогу только в понедельник. Обязательно отпишусь.
14.10.2022 18:00:26
Здесь с 13.10.2022
Спасибо большое, всё это проверить смогу уже только в понедельник. Обязательно отпишусь.
17.10.2022 11:31:04
Здесь с 13.10.2022
blacklist fpga_mgr
lsmod | grep altera
Добрый день, проблема решилась откатом версии драйвера до 1.0.12. Спасибо Вам за помощь.
17.10.2022 12:01:05
Хорошо, что все разрешилось. Спасибо за информацию, посмотрю тогда в чем же может быть проблема в 1.0.13...
