L-502 как основа измерительных систем студенческой лаборатории?Здравствуйте! В плане развития материальной базы кафедральной лаборатории "Силовые установки транспортных средств", а по факту лаборатории "Любые установки которые есть в наличии" была удачно приобретена плата L-502-P-Gv3 укомплектованная инструментальным ЦАПом. Вот теперь озадачен особенностями ее применения (насколько она подходит, и подходит ли вообще, чем доукомплектовать в условиях сильно ограниченного бюджета и т.д.) для измерения всего подряд, куда дотянулись шаловливые ручонки с датчиками. Глобальных целей - две. Цель №1 создание единых измерительных систем (в одной программе работающей с единственной L-502) отдельно для: а) Машин для трибологических испытаний материалов и смазок - тензодатчики, термопары К-типа, электронные микрометрические головки с выходом на COM-порт, датчики частоты вращения; Хотелось бы узнать для чего можно будет использовать L-502, а для чего она совсем не подойдет, ну и какие дополнительные девайсы понадобятся по каждому из пунктов. Цель №2 выполнение хоздоговорных исследовательских работ 1) Можно ли отправить плату для поверки и получить соответствующий документ о ее прохождении? Плата куплена с рук на Авито, и кроме нее и шлейфа для цифрового разъема у меня ничего больше нет. |
Re: L-502 как основа измерительных систем студенческой лаборатории?Здравствуйте. Для полной идентификации данного изделия сообщите, пожалуйста, серийный номер (он нанесён гравировкой около верхней кромки платы). От этого, в частности, могут зависеть ответы на поставленные вопросы. Серийный номер может быть считан и программно, например, с помощью ПО x502studio. |
Re: L-502 как основа измерительных систем студенческой лаборатории?L-502-P-Gv3 3D867755 |
Re: L-502 как основа измерительных систем студенческой лаборатории?По поводу модуля L-502-P-G с/н 3D867755. Это модуль 2013 года выпуска. По заложенному эксплуатационному ресурсу он вполне мог бы ещё послужить. Из маркировки модуля не следует, что он укомплектован инструментальным ЦАПом, но наш отдел продаж - я допускаю - мог действительно его укомлектовать ЦАПом без перемаркировки. Наличие ЦАП видно по установленному субмодулю ЦАП на плате L-502 (маленькая плата с двумя пластиковыми крепёжными стойками). Программно (ПО x502studio) наличие ЦАП тоже определяется. Подтвердите, пожалуйста, наличие или отсутствие ЦАП - от этого будут зависеть ответы на остальные вопросы. |
Re: L-502 как основа измерительных систем студенческой лаборатории?ЦАП на ней реально присутствует. Все как Вы говорите. Маленький субмодуль возле нижней части монтажной планки, возвышающийся над платой на пару миллиметров и удерживаемый двумя диагонально расположенными пластиковыми грибками. Я этот вопрос еще до покупки изучал, хотел плату именно с ним так как думал что это может позволить реализовать управление различными силовыми элементами в зависимости от измеренных величин заданных параметров. |
Re: L-502 как основа измерительных систем студенческой лаборатории?Итак, у Вас на на руках полный вариант универсальной системы сбора данных L-502 c аналоговым и цифровым вводом-выводом, которая принципиально может быть применена в любой из вышеперечисленных задач (Цель №1), возможно, с теми или иными согласующими узлами и устройствами. Однако, упомянутый выше COM-порт, скорее всего, целесообразно использовать из состава стандаритной периферии ПК. Для подключения термопар и мостовых тензодатчиков можно предложить предусилитель LP-04-M. Более детально ответить на вопрос - "для чего можно будет использовать L-502, а для чего она совсем не подойдет?" - не представляется возможным, поскольку постановка задачи не содержит количественных требований задач измерения и ссылок на техданные подключаемых устройств. С другой стороны, техподдержка по изделию L-502 не сможет заменить инженерную проработку конечной задачи интеграции измерительного оборудования. Если нужно решить такую задачу интеграции, то это - возможный предмет договорной работы с "Л Кард" на основе ТЗ. Полезные ссылки по данной теме: Отредактировано Инженер (20.05.2022 00:14:56) |
