L-502 как основа измерительных систем студенческой лаборатории?
18.05.2022 02:03:03
Здесь с 18.05.2022
Здравствуйте! В плане развития материальной базы кафедральной лаборатории "Силовые установки транспортных средств", а по факту лаборатории "Любые установки которые есть в наличии" была удачно приобретена плата L-502-P-Gv3 укомплектованная инструментальным ЦАПом. Вот теперь озадачен особенностями ее применения (насколько она подходит, и подходит ли вообще, чем доукомплектовать в условиях сильно ограниченного бюджета и т.д.) для измерения всего подряд, куда дотянулись шаловливые ручонки с датчиками.
Глобальных целей - две.
1.Создание измерительных систем на каждой из установок с целью проведения лабораторных работ со студентами.
2. Использование установок с измерительными системами при выполнении хоздоговорной деятельности.
Собственно, в этом контексте сформулировал все мои вопросы:
Цель №1 создание единых измерительных систем (в одной программе работающей с единственной L-502) отдельно для:
а) Машин для трибологических испытаний материалов и смазок - тензодатчики, термопары К-типа, электронные микрометрические головки с выходом на COM-порт, датчики частоты вращения;
б) Испытательных силовых стендов бензинового и дизельного ДВС - тензодатчики, термопары К-типа, датчики частоты вращения, датчики расхода топлива DFM-100, газоанализатор, дымомер, обратная связь на механические актуаторы управления подачей воды в гидротормоз и управления подачей топлива и дроссельной заслонкой.
в) Испытательный инерционный стенд для электродвигателей (изучение процессов разгона и торможения транспортных средств с электроприводом) - тензодатчики, датчики частоты вращения, вольт-ампер-ваттметры постоянного тока
г) Система для оценки вибронагруженности различных объектов - множество вибропреобразователей.
Хотелось бы узнать для чего  можно будет использовать L-502, а для чего она совсем не подойдет, ну и какие дополнительные девайсы понадобятся по каждому из пунктов.
Цель №2 выполнение хоздоговорных исследовательских работ
1) Можно ли отправить плату для поверки и получить соответствующий документ о ее прохождении? Плата куплена с рук на Авито, и кроме нее и шлейфа для цифрового разъема у меня ничего больше нет.
2) Тот же вопрос по датчикам?
18.05.2022 19:02:40
Re: L-502 как основа измерительных систем студенческой лаборатории?
Здравствуйте. Для полной идентификации данного изделия сообщите, пожалуйста, серийный номер (он нанесён гравировкой около верхней кромки платы). От этого, в частности, могут зависеть ответы на поставленные вопросы. Серийный номер может быть считан и программно, например, с помощью ПО  x502studio.
18.05.2022 21:56:26
Здесь с 18.05.2022
L-502-P-Gv3 3D867755
19.05.2022 11:12:21
По поводу модуля L-502-P-G  с/н 3D867755. Это модуль 2013 года выпуска. По заложенному эксплуатационному ресурсу он вполне мог бы ещё послужить. Из маркировки модуля не следует, что он укомплектован инструментальным ЦАПом, но наш отдел продаж - я допускаю - мог действительно его укомлектовать ЦАПом без перемаркировки. Наличие ЦАП видно по установленному субмодулю ЦАП на плате L-502 (маленькая плата с двумя пластиковыми крепёжными стойками). Программно (ПО x502studio) наличие ЦАП тоже определяется. Подтвердите, пожалуйста, наличие или отсутствие ЦАП - от этого будут зависеть ответы на остальные вопросы.
19.05.2022 22:55:37
Здесь с 18.05.2022
ЦАП на ней реально присутствует. Все как Вы говорите. Маленький субмодуль возле нижней части монтажной планки,  возвышающийся над платой на пару миллиметров и удерживаемый двумя диагонально расположенными пластиковыми грибками. Я этот вопрос еще до покупки изучал, хотел плату именно с ним так как думал что это может позволить реализовать управление различными силовыми элементами в зависимости от измеренных величин заданных параметров.
19.05.2022 23:55:59
Итак, у Вас на на руках полный вариант универсальной системы сбора данных L-502 c аналоговым и цифровым вводом-выводом, которая принципиально может быть применена в любой из вышеперечисленных задач (Цель №1), возможно, с теми или иными согласующими узлами и устройствами. Однако, упомянутый выше COM-порт, скорее всего, целесообразно использовать из состава стандаритной периферии ПК. Для подключения термопар и мостовых тензодатчиков можно предложить предусилитель LP-04-M.
"Управление различными силовыми элементами в зависимости от измеренных величин заданных параметров" возможно реализовать как на уровне ПК, так и на уровне сигнального процессора внутри L-502 - в рамках разработанного ПО.
По поводу "цели №2": Модуль L-502 2013 г. выпуска не может быть поверен, поскольку L-502 были внесены в Госреестр СИ в 2018 г.
Более детально ответить на вопрос - "для чего можно будет использовать L-502, а для чего она совсем не подойдет?" -  не представляется возможным, поскольку постановка задачи не содержит количественных требований задач измерения и ссылок на техданные подключаемых устройств.  С другой стороны, техподдержка по изделию L-502 не сможет заменить инженерную проработку конечной задачи интеграции измерительного оборудования. Если нужно решить такую задачу интеграции, то это - возможный предмет договорной работы с "Л Кард" на основе ТЗ.
Полезные ссылки по данной теме:
https://www.lcard.ru/support/faq/sensor_connect
https://www.lcard.ru/support/faq/adc_for_thermopair
https://www.lcard.ru/support/faq/adc_for_thenzo
https://www.lcard.ru/support/download
https://www.lcard.ru/support/faq/adc_for_rtd
Отредактировано Инженер (20.05.2022 00:14:56)
