Синхронизация по чтению данных из модулей
26.10.2021 16:44:52
Здесь с 21.03.2021
Добрый день! Возникла проблема при считывании с 4 модулей ltr212, на базе 2 LTR-EU-2. Организованно 4 потока для считывании данных с каждого модуля параллельно, все работает, но есть нюанс в сдвиге данных если их объединить на одной шкале. Можно как то организовать синхронность чтения данных? или в чем может быть проблема?
26.10.2021 17:57:40
Re: Синхронизация по чтению данных из модулей
Запуск каждого модуля выполняется независимо в свой момент времени, поэтому при простом сопоставлении данных от разных модулей и будет у каждого модуля свой случайный сдвиг (т.к. время передачи с ПК команды запуска разное), в зависимости от сдвига во времени момента старта. Чтобы синхронизировать данные разных модулей в LTR можно использовать механизм синхрометок (API описан в пункте 4.6 руководства https://www.lcard.ru/download/ltrapi.pdf). Если длительность непрерывного сбора относительно небольшая и ошибкой  разбега частот каждого АЦП можно пренебречь , то достаточно синхронизировать данные только в начале сбора с генерацией одной метки СТАРТ (иначе потребуется уже непрерывная подстройка по периодическим меткам СЕКУНДА). В первом случае логика такая - сперва запускается сбор со всех модулей, затем идет генерация метки СТАРТ, затем в принимаемых данных анализируются поля меток tmark и отбрасываются в каждом потоке все денные до изменения счетчика секундных меток (с учетом размера принимаемого кадра). В результате начало данных будет выравнено на момент генерации метки. В случае двух крейтов придется также делать аппаратное соединение между крейтами по разъему синхронизации и настраивать, чтобы один крейт передавал импульс метки второму напрямую и не было задержек между метками СТАРТ разных крейтов (в документе подробнее расписана последовательность действий на этот случай).
29.10.2021 09:18:03
Здесь с 21.03.2021
Запуск каждого модуля выполняется независимо в свой момент времени, поэтому при простом сопоставлении данных от разных модулей и будет у каждого модуля свой случайный сдвиг (т.к. время передачи с ПК команды запуска разное), в зависимости от сдвига во времени момента старта. Чтобы синхронизировать данные разных модулей в LTR можно использовать механизм синхрометок (API описан в пункте 4.6 руководства htps://www.lcard.ru/download/ltrapi.pdf). Если длительность непрерывного сбора относительно небольшая и ошибкой  разбега частот каждого АЦП можно пренебречь , то достаточно синхронизировать данные только в начале сбора с генерацией одной метки СТАРТ (иначе потребуется уже непрерывная подстройка по периодическим меткам СЕКУНДА). В первом случае логика такая - сперва запускается сбор со всех модулей, затем идет генерация метки СТАРТ, затем в принимаемых данных анализируются поля меток tmark и отбрасываются в каждом потоке все денные до изменения счетчика секундных меток (с учетом размера принимаемого кадра). В результате начало данных будет выравнено на момент генерации метки. В случае двух крейтов придется также делать аппаратное соединение между крейтами по разъему синхронизации и настраивать, чтобы один крейт передавал импульс метки второму напрямую и не было задержек между метками СТАРТ разных крейтов (в документе подробнее расписана последовательность действий на этот случай).
Спасибо за пояснения! А можете прислать актуальную версию ltrapi? потому что у меня все заканчивается на пункте 4.3.5.18.
29.10.2021 10:21:09
Все последние версии можно скачать с нашего сайта. Общее описание ПО с ссылками на все программы есть в документе https://www.lcard.ru/download/ltr_soft_ … tarted.pdf (в частности установщик для последних библиотек - https://www.lcard.ru/download/ltrdll.exe).
