Е-154 и пьезодатчикЗдравствуйте! Мне нужно посчитать количество семян, которые вылетают с высевающего аппарата. Я пытался подключить пьезодатчик к АЦП Е-154 (однофазным способом и параллельно резистор 5 кОм) при ударе семени о пьезодатчик должен получаться хороший сигнал ( по крайней мере такой сигнал получается если датчик подключить к звуковой карте компьютера ). НО АЦП мне такого сигнала не выдала |
Re: Е-154 и пьезодатчикПётр, вопрос непосредственного подключения пьезодатчика ко входу АЦП обсуждался, например, здесь:
Re: Е-154 и пьезодатчикПётр. Рассмотрим теперь подробнее Вашу задачу, опираясь на предоставленные данные.
Рассмотрим вариант без предусилителя.
2. Во-вторых, уровень сигнала, идущего от пьезодатчика, пропорционален ускорению ударного процесса, а ускорению свойственно менять знак и иметь вид затухающего колебания, поскольку у пьезодатчика имеется собственная резонансная частота. Ускорение - вторая производная координаты. Чтобы перейти к координате ударного процесса нужно применить двойное интегрирование сигнала, вероятно, программным способом. В случае со звуковой картой у Вас получался результат лучше, поскольку ФНЧ внутри сигма-дельта АЦП приблизительно эквивалентен интегратору высокого порядка (там SYNC^3 фильтры в архитектуре АЦП). Кроме того, в тракте звуковой карты могут стоять
3. Теперь по поводу порогового уровня, относительно которого импульсы программно селектировать. Долговременное интегральное значение сигнала теоретически будет стремиться к нулю, а практически, это будет соблюдаться, если в системе не было перегрузки по установленному диапазону сигнала АЦП. И практически, долговременное интегральное значение будет стремиться к уровню собственного смещения нуля АЦП для данного R. Причём, чем больше R, тем температурный дрейф смещения нуля будет больше. Поэтому для больших R вполне может стать вопрос об измерении собственного смещения нуля перед началом измерений. Для автоматизации этого процесса можно использовать второй канал АЦП, ко входу которого можно подсоединить резистор R1, равный R для измерения смещения нуля при гарантированном отсутствии сигнала. Но в любом случае, в этой задаче нужно использовать ТОЛЬКО одноканальный режим E-154 для выбранного канала. Вывод: при выборе порогового значения селекции уровня сигнала нужно учитывать измеренный уровень собственного нуля АЦП. Возможно, будут ещё какие-то дополнительные адаптивные параметры, влияющие на установку порога, но это уже Вам решать... 4. Чем больше выбираете R, тем больше будет возникать необходимость в экранировании АЦП и датчика, поскольку чем больше R, тем шире полоса частот пропускания, и тем меньше коэффициент подавления окружающего электромагнитного фона 50 Гц. Программная режекция 50 Гц (или ФВЧ) тут тоже может пригодиться... Петр. Желаю Вам успеха в столь созидательной задаче! |
Re: Е-154 и пьезодатчикНеобходимо измерить частоту колебания камертона пьезодатчиком, преобразовать в цифру, отправить на компьютер. Заранее благодарю. |
Re: Е-154 и пьезодатчикvstrim пишет:
Здравствуйте. Поставленный вопрос нельзя считать корректным, поскольку для выбора датчика |
