LTR11 LGraph2+ OPC СЕРВЕР
Доброго времени суток. Подскажите ,пожалуйста , возможно ли одновременно писать данные с крейта LTR-CEU-1 (LTR11 на борту) посредством LGraph2 с частотой 10 кГц, и при этом осуществлять сбор данных OPC сервером LCARD для транслирования их в СКАДУ с гораздо меньшей частотой? Задача в том, что бы в СКАДЕ визуализировать измеренный сигнал, и иметь возможность записи непрерывного потока с большой частотой дискретизации. Возможен ли такой вариант интеграции? Заранее благодарю за ответ .
- Сотрудник "Л Кард"
- Здесь с 17.04.2014
Re: LTR11 LGraph2+ OPC СЕРВЕР
Здравствуйте. Нет, к сожалению это не возможно, по крайней мере при использовании существующего ПО, т.к. с модулем одновременно может работать только одна программа. Хотя принципиально такой сценарий возможен одним из двух способов: 1. Если программа записи и визуализации быстрых данных с модуля одновременно поддерживает функционал OPC-сервера и может отдавать данные по OPC в СКАДА. Сейчас такой программы нет, если только не рассматривать заказную разработку данной функций под LMS (https://www.lcard.ru/products/software/lms). 2. Если программа записи и визуализации быстрых данных может читать массивы данных из OPC. C OPC сервера одновременно могут получать несколько программ данные. OPC сервер L-Card при ручной настройке может передавать кадры данных в виде переменной OPC с типом массив, но СКАДА системы из тех, что я видел, как правило их не умеют читать. Из того, что видел, умеет это делать LabView (возможно умеет MatLab, но нужно смотреть...), но это тогда у Вас должны быть люди, которые на этом могут написать нужный нам софт.
Если есть программисты, то еще можно написать программу, которая бы следила за файлом данных, который формирует лграф, и посылать прореженные данные по OPC.
Алексей L Card пишет:Здравствуйте. Нет, к сожалению это не возможно, по крайней мере при использовании существующего ПО, т.к. с модулем одновременно может работать только одна программа. Хотя принципиально такой сценарий возможен одним из двух способов: 1. Если программа записи и визуализации быстрых данных с модуля одновременно поддерживает функционал OPC-сервера и может отдавать данные по OPC в СКАДА. Сейчас такой программы нет, если только не рассматривать заказную разработку данной функций под LMS (https://www.lcard.ru/products/software/lms). 2. Если программа записи и визуализации быстрых данных может читать массивы данных из OPC. C OPC сервера одновременно могут получать несколько программ данные. OPC сервер L-Card при ручной настройке может передавать кадры данных в виде переменной OPC с типом массив, но СКАДА системы из тех, что я видел, как правило их не умеют читать. Из того, что видел, умеет это делать LabView (возможно умеет MatLab, но нужно смотреть...), но это тогда у Вас должны быть люди, которые на этом могут написать нужный нам софт.
Благодарю за ответ и предложения Первый вариант ,думаю, решил бы вопрос интеграции, но ,боюсь, что значительно превысит бюджет для данной задачи. что касается попытки вычитывать массив данных с ОРС сервера с помощью LabView или той же симплскады, то очень неблагонадежное дело, и потом, хлопотно будет импортировать такой файл данных в LGRAPH или POWERGRAPH. А еще в описании Вашего OPC сервера на 6стр. указано , что Следует отметить, что OPC не предназначен для получения непрерывного полного потока отсчетов, снятых с большой частотой дискретизации.
Владислав пишет:Если есть программисты, то еще можно написать программу, которая бы следила за файлом данных, который формирует лграф, и посылать прореженные данные по OPC.
Но в таком случае нужно что бы lgraph был запущен и запись шла постоянно, и если он кувыркнется, то оператор потеряет управление, так как не будут приходить сигналы от датчиков. Да и к сожалению нет сотрудника ,с опытом написания под opc сервер
А вы не сориентируете где есть информация про форматы файлов в lgraph2 ?
1. Пункт 7.3 описания 2. По сути в процессе регистрации формируется бинарный файл с данными (расширение .dat) простейшей структуры. Для LTR модулей в формате double последовательно записываются отсчеты с каналов АЦП.
