Многоканальная система измерения U до 100 В (DC), с изоляцией каналов.Здравствуйте. Несколько лет назад была необходимость обновляться, столкнулись с вашей продукцией, но подходящего оборудования для замены у вас нет. У вас есть платы с гальванической развязкой каналов, но частота сбора данных низкая: до 100 Гц (или даже 20 Гц, точно не помню) Задача, куда нам это нужно: измерение работы специализированных батарей, где нельзя объединять разные каналы батареи в общей точке (требование на батарею), соответственно невозможно использовать АЦП с последовательным опросом каналов, где имеется один общий AGND. При этом потенциал между каналами не = 0, а может плавать, так что и дифференциальный режим той же LTR11 тоже невозможно использовать. |
Re: Многоканальная система измерения U до 100 В (DC), с изоляцией каналов.Здравствуйте. |
Re: Многоканальная система измерения U до 100 В (DC), с изоляцией каналов.artchizhov пишет:
- Потенциал может плавать в каком диапазоне напряжений? Если диапазон невелик, то, например, возможны решения по подключению ко входу LTR11 через делители в многоканальном режиме с использованием режима "с общей землёй". |
Я знаю что вы имеете в виду, к слову говоря и дифференциальный режим будет работать со смещением по "плечам" делителей.
Да это не типичная ситуация и батареи у нас не обычные. Предприятие где я работаю, производят батареи для спец целей... После производства необходимо проверять эти батареи, работают они быстро. |
Re: Многоканальная система измерения U до 100 В (DC), с изоляцией каналов.Моя мотивация написать вам: просто что бы донести что у National Instruments есть определенное оборудования, у вас нет. При этом если вы нацелены на работу с клиентами РФ то потребность в таких приборах есть. Дальше это уже ваше дело что делать с такой информацией. |
Re: Многоканальная система измерения U до 100 В (DC), с изоляцией каналов.Спасибо за Ваш отзыв. А какова потребность, например, вашего предприятия в подобном оборудовании? Для нетипичных задач это ведь главный вопрос, с точки зрения окупаемости подобного проекта, с учётом того, что необходимо будет выложиться и на его сертификацию как Средства измерения. Но, безусловно, с технической точки зрения, подобная разработка вполне возможна. Вопрос про потребность задаю не зря, поскольку основные вопросы по этой теме находятся в организационно-финансовой сфере, в частности, данные о потребности в подобном оборудовании будут интересны нашему отделу продаж. |
Re: Многоканальная система измерения U до 100 В (DC), с изоляцией каналов.Подтверждаю потребность в измерительных системах с диапазоном по входу до 100В , и желательно с гальваноразвязкой по входу порядка 2,5кВ и более существует. Мы долго искали на российском рынке подобные системы ни чего нет, а за рубежами богатый выбор. К примеру Gantner позволяет писать сигналы до 600В с развязкой на 5кВ 24бита 100кГц на канал, взяли хоть и дорого но соизмеримо с закупкой Вашего оборудования с похожими характеристиками (закупили и его тоже будем пробовать) и гальвано развязок взяли WAD-A-MAX jn АКОН, но этот колхоз увеличивает погрешность. Объясни ситуацию при иследованиях в энергетике приходится использовать первичные датчики где как правило сигналы вторичных цепей это 100В с SQRT(3) или без него и токовый сигнал 5А с кратностью до 60 но тут можно обойтись шунтом и mV сигналом. Я думаю потребность будет было бы предложение. Мы бы и не купили у Вас если бы не было чуть чуть лишних денежек, и жажды эксперимента ( не дешёвого). |
Re: Многоканальная система измерения U до 100 В (DC), с изоляцией каналов.Здравствуйте, Эдуард. |
Re: Многоканальная система измерения U до 100 В (DC), с изоляцией каналов.Так ведь LPW25 нет в реестре, это же тогда нужна метрологическая аттестация канала измерения в целом, либо аттестация партии. |
Re: Многоканальная система измерения U до 100 В (DC), с изоляцией каналов.Эдуард пишет:
Нет в реестре СИ. |
Re: Многоканальная система измерения U до 100 В (DC), с изоляцией каналов.Да в реестре СИ их нет, что влечёт за собой либо метрологическую аттестацию измерительного канал, либо надо аттестовывать преобразователь как СИ |
Re: Многоканальная система измерения U до 100 В (DC), с изоляцией каналов.Эдуард, а Вы заявите в наш отдел продаж потребность и опишите подробно область применения, если конфигурация LTR c LPW25 Вас действительно заинтересовала. Ваш интерес и убедительная потребность, возможно, и покажет необходимость проведения сертификации LPW25... |
Re: Многоканальная система измерения U до 100 В (DC), с изоляцией каналов.Не буду разводить лишних тем спрошу здесь, нужно устройство для записи процесса длительностью 30с и частотой дискретизации 2МГц. От куда такие требования, да из практики проведения испытании, гоняем объект по определённому режиму в течении 30 сек. периодически возникают переходные процессы, чтобы можно было понять характер явления нужно 2МГц. |
Эдуард, формально под эти требования подходят модули E-502, L-502 и E20-10. Но практика показывает, что при выборе оборудования следует учитывать и другие условия проведения измерений, например, согласно поставленным вопросам этой обобщённой статьи по выбору оборудования https://www.lcard.ru/support/faq/about_device_choice . Вам имеет смысл, по возможности, ответить на поставленные вопросы этой статьи. |
