Температура эксплуатации LTR-EU-2 с модулями LTR-24-2
15.11.2020 17:29:25
Здесь с 09.10.2020
Здраствуйте. Используем крейт  на улице в краснодарском крае. Температура днем +8, ночью падает до нуля. При этом сильно скачут показания измеряемые на дифференциальном входе (от 2,4 до 1,6В).
Сегодня провели эксперимент: немного нагревали феном и наблюдали просаживание по напряжению.
Как бороться с этим эффектом?
Так же очень странно, что крейт так сильно реагирует на любые касания корпуса. Любое поглаживание по корпусу выдают такие импульсы, как до обведенной области
15.11.2020 18:25:22
Re: Температура эксплуатации LTR-EU-2 с модулями LTR-24-2
Здравствуйте, Алексей.
Условия окружающей среды см. в руководстве п. A.21., стр.492.
Алексей Чубукин пишет:
... сильно скачут показания измеряемые на дифференциальном входе ...
... нагревали феном и наблюдали просаживание по напряжению...
... крейт так сильно реагирует на любые касания корпуса...
Вы описали типичные симптомы при наличии серьёзных ошибок подключения высокоомного дифференциального входа напряжения любого прибора.
См.  Я смог подключить устройство так, что оно заработало! - Значит ли это, что я всё правильно сделал?  , особенно, п.5 и примечание к нему.
Читайте также: Почему при неподключенном входе АЦП наблюдаются непредсказуемое смещение нуля и помехи?
Для получения конкретных рекомендаций по подключению приведите, пожалуйста, схему подключения, сообщите тип источников сигналов (необходима ссылка на документацию и/или техданные), все программные настройки LTR24-2, укажите типы проводов (кабелей) и их ориентировочные длины. Опишите свою задачу измерения: какую физическую величину измеряете, в каком диапазоне, какие требования к точности измерения?
17.11.2020 15:21:26
Алексей, если что-либо непонятно в моём ответе (или в статьях по ссылкам), спрашивайте - отвечу.
17.11.2020 19:13:19
Здесь с 09.10.2020
Нет. Пока нет вопросов. Исправили подключение канала и данные перестали плавать
17.11.2020 23:15:08
... Исправили подключение канала и данные перестали плавать
Тогда мне осталось только прокомментировать вышеприведённый факт эксплуатации крейтов LTR при температуре от нуля градусов окружающего воздуха при нижней границе рабочего температурного диапазона крейтов LTR - от +5 град. Несмотря на то, что на работу при нуле градусов крейт LTR не испытывался и не рассчитан, то, предположительно, крейт должен работать при таких условиях без проблем и без деградации технических характеристик, но если только речь не идёт о "холодном старте" при температуре ниже +5 град., или речь не идёт о включении крейта после выпадания росы - таких воздействий следует избегать.
В ряде случаев возможен выпуск индустриального варианта исполнения оборудования ООО "Л Кард", но, в случае LTR, такое исполнение оборудования не будет соответствовать сертификату СИ и не может быть поверено. Запрашивайте наш отдел продаж для уточнения технической возможности выпуска наших приборов в индустриальном исполнении - даже, если такое исполнение отсутствует на нашем сайте и в документации.
