 | Температура эксплуатации LTR-EU-2 с модулями LTR-24-2Здраствуйте. Используем крейт  на улице в краснодарском крае. Температура днем +8, ночью падает до нуля. При этом сильно скачут показания измеряемые на дифференциальном входе (от 2,4 до 1,6В). | |||
 | Re: Температура эксплуатации LTR-EU-2 с модулями LTR-24-2Здравствуйте, Алексей. Алексей Чубукин пишет:
 Вы описали типичные симптомы при наличии серьёзных ошибок подключения  высокоомного дифференциального входа напряжения любого прибора. Для получения конкретных рекомендаций по подключению приведите, пожалуйста, схему подключения, сообщите тип источников сигналов (необходима ссылка на документацию и/или техданные), все программные настройки LTR24-2, укажите типы проводов (кабелей) и их ориентировочные длины. Опишите свою задачу измерения: какую физическую величину измеряете, в каком диапазоне, какие требования к точности измерения? | |||
 | Re: Температура эксплуатации LTR-EU-2 с модулями LTR-24-2Алексей, если что-либо непонятно в моём ответе (или в статьях по ссылкам), спрашивайте - отвечу. | |||
 | Re: Температура эксплуатации LTR-EU-2 с модулями LTR-24-2Нет. Пока нет вопросов. Исправили подключение канала и данные перестали плавать | |||
 | Re: Температура эксплуатации LTR-EU-2 с модулями LTR-24-2Алексей Чубукин пишет:
 Тогда мне осталось только прокомментировать вышеприведённый факт эксплуатации крейтов LTR при температуре от нуля градусов окружающего воздуха при нижней границе рабочего температурного диапазона крейтов LTR - от +5 град. Несмотря на то, что на работу при нуле градусов крейт LTR не испытывался и не рассчитан, то, предположительно, крейт должен работать при таких условиях без проблем и без деградации технических характеристик, но если только речь не идёт о "холодном старте" при температуре ниже +5 град., или речь не идёт о включении крейта после выпадания росы - таких воздействий следует избегать.  | |||
