Частота синхронного ввода
08.11.2020 06:01:01
Здесь с 08.11.2020
Просьба, помогите разобраться.
Что такое частота синхронного ввода (как понял, в данном случае, цифрового)? Устанавливается функцией err := X502_SetDinFreq(hnd, f_din);
У меня такой эксперимент - оцифровываю аналоговый сигнал на канале 0 с эхолота по цифровому синхроимпульсу. Синхроимпульс по фронту сигнала DI_SYN1.
В целом все хорошо, система пишет оцифрованные данные в adcData (cчитываю функцией err := X502_ProcessData(hnd, rcv_buf, rcv_size, X502_PROC_FLAGS_VOLT, adcData, adcSize, dinData, dinSize);).
Прочитал в документации, что плата умеет "Помимо синхронного ввода с АЦП модули L502 и E502 позволяют осуществлять синхронный ввод с цифровых входов"
И как понял, частота измерений устанавливается X502_SetDinFreq(hnd, f_din);
Как понимаю, применительно к моей задаче я не должен устанавливать эту частоту. У меня же аналоговый сигнал. Или, т.к. у меня синхронизация по цифровому сигналу на DI_SYN1, то должен ее установить, т.е. это как бы частота опроса этого канала.
Можно пример, если я не правильно понимаю, как я могу использовать на практике этот цифровой вход.
Просто чайник я еще в оцифровке сигналов, только начал разбираться.
Если взять пример, то вот она, на прилагаемой картинке.
09.11.2020 20:16:42
Re: Частота синхронного ввода
Для Вашего случая, когда Вы оцифровываете только аналоговый сигнал, частота цифрового ввода не имеет значения (к синхронизации запуска эта настройка никак не относится). В этом случае Вам достаточно разрешить ввод только с АЦП (в X502_StreamsEnable достаточно разрешить только X502_STREAM_ADC).
Синхронный ввод с цифровых линий в общем-то похож на синхронный ввод с АЦП, но раз в заданный интервал вместо выполнения преобразования аналогового сигнала и передачи соответствующего кода плата опрашивает состояние 16 цифровых входов DI1-DI16 и передает слово с их состоянием (0 или 1 для каждого входа) в ПК.
Таким образом, аналогично тому, как Вы получаете информацию о изменении аналоговых сигналов во времени с заданным шагом, Вы можете получить такую же информацию, как изменялось и состояние цифровых линий во времени с тем же или другим шагом (при этом можно сопоставить моменты изменения состояния цифровых линий с точками измеренного аналогового сигнала). Может быть много разных задач, например Вы контролируете работу внешнего устройства которое при условном "срабатывании" изменяет состояние цифрового выхода, и Вы имеете тогда все аналоговые сигналы до "срабатывания" и после и точно знаете момент срабатывания.
09.11.2020 22:34:06
Здравствуйте, может, эта статья https://www.lcard.ru/lexicon/sync_async_io будет полезна?
