        Ошибка  -10608 при записи параметров съема сигнала LTR-25
          Здравствуйте, при записи параметров съема сигнала из программы под Linux в модуль LTR-25 периодически, возникает ошибка -10608.Прошу подсказать правильно ли мы работаем с библиотекой. Код программы приведен ниже
 bool SensorController::openingLTR25(measurement_task task)
    int Crate   = task.crateIndex;            //Индекс крейта
    int Module  = task.moduleIndex;            //Индекс модуля
    TLTR    *crate  = cratesList.value(Crate).ltr;
    TLTR25  *hnd    = cratesList.value(Crate).ltr25.value(Module);
    if (LTR25_IsOpened(hnd) != LTR_OK){
        qDebug() << "Module is closed now! Opening!";
        if (LTR25_Open(hnd, LTRD_ADDR_DEFAULT, LTRD_PORT_DEFAULT, crate->csn, Module + 1) != LTR_OK){
            return false;
    QThread::msleep(10);
    hnd->Cfg.FreqCode  = task.rate;
    hnd->Cfg.DataFmt   = LTR25_FORMAT_20;
    hnd->Cfg.ISrcValue = LTR25_I_SRC_VALUE_10;
    // При работе модуля на 78кГц для съема сигнала доступны 6 каналов, а не 8
    int maxChannel = LTR25_CHANNEL_CNT;
    if (task.rate == LTR25_FREQ_78K)
        maxChannel = maxChannel - 2;
    for (int i = 0; i < LTR25_CHANNEL_CNT; i++)
        hnd->Cfg.Ch[i].Enabled = i < maxChannel;
    int operationState = LTR_OK;
    qDebug() << "Writing ADC params to module";
    operationState = LTR25_SetADC(hnd);
    if (operationState != LTR_OK){
        qDebug() << "Writing params to module error: " << operationState;
        LTR25_Close(hnd);
        return false;
    // Запуск сбора данных.
    qDebug() << "Module start";
    operationState = LTR25_Start(hnd);
        qDebug() << "Module start error: " << operationState;
        LTR25_Close(hnd);
        return false;
    return true;
        Сотрудник "Л Кард"Здесь с 05.04.2019Сообщений: 571 |
        Re: Ошибка  -10608 при записи параметров съема сигнала LTR-25
          Здравствуйте. Ваш модуль возвращает ошибку, связанную с проблемами захвата PLL внутри LTR25, что, скорее всего, говорит о проблемах ЭМС в Ваших условиях подключения и окружения (если исключать версию неисправности самого LTR25). В связи с этим, вопросы:
 1. Тип крейта LTR?
 2. Серийный номер LTR25
 3. Конфигурация крейта (что в него установлено)?
 4. От чего питается крейт? Крейт заземлён?
 5. Что подключено ко входам LTR25, в котором проявляется эта проблема (тип датчиков)? Изолирована или неизолирована цепь датчиков от земли? Конструктивно как выполнены кабели от датчиков, в каком окружении они проложены? К каким контактам LTR25 какие цепи подключены?
 6. Если физически отсоединить сигнальный разъём от входа LTR25, то проблема проявляется?
 7. В выключенном крейте тестером прозвоните наличие электрического соединения между клеммой заземления крейта и металлическим корпусом разъёма LTR25. Сообщите сопротивление цепи. В нормальном случае сопротивление должно быть менее 1 Ом.
 8. Имеются ли в окружающей обстановке данного крейта источники сильных электромагнитых полей, высоковольтное, искрообразующее оборудование?
          Здравствуйте! Ответы на вопросы:
 1.LTR-CEU-1-4 №2Т728347.
 2.2T213663.
 3. В крейт установлен один модуль LTR-25.
 4. Питание осуществляется от штатного источника питания, заземление имеется.
 5. К входам LTR-25 подключены датчики (пьезоакселерометры) ВД06. Ошибка возникает и без датчиков.
 6.Проблема сохраняется.
 7.Электрическое соединение есть. Сопротивление 0.5 Ом
 8.Крейт проверяется в условиях офиса, источники сильных ЭМ полей отсутствуют.
 Аналогичная ситуация происходит с модулем LTR-CEU-1-4 №2T728344 (LTR-25 №2Т213710). Чаще всего ошибка возникает в начале работы, при повторном запросе все проходит корректно.
 При работе с модулем LTR-CEU-1-4 №2Т422020 с Ltr-25 № 2T213669 данная ошибка не была замечена.
          Сообщите, пожалуйста, VerFPGA, VerPLD, BoardRev ( https://www.lcard.ru/download/ltr25api.pdf п. 4.2.4 ) этих модулей LTR25.Уточните также, при какой температуре окружающего воздуха происходит данная проблема?
          Здравствуйте, данная проблема происходит при комнатной температуре (в районе 22-24 °С).2T728347, 2T728344,
 VerFPGA:    12
 VerPDL:     1
 Board rev: 1
 2T422020VerFPGA:    4
 VerPDL:     1
 Board rev: 1
          Здравствуйте, Василий.Я провел следующую проверку по Вашему обращению:
 - Взял два модуля LTR25 из той же партии, что и Ваши  модули 2Т213710, 2T213663.
 - Обновил у них прошивку FPGA до 12-ой (остальная конфигурация там аналогичная)
 - Многократно запускал ПО UTS с этими модулями. Сбор данных начинался успешно, и ошибка -10608  никогда не возникала.
 - Опросил коллег, которые работали с LTR25. - Подобных проблем никогда не возникало.
 В этой ситуации я прошу Вас установить у себя ПО UTS c нашего сайта  https://www.lcard.ru/download/uts.zip и попытаться с ПО UTS  воспроизвести у себя эту ошибку:
 После
 Systerm -> Connect сделайте
 Module -> (выбираете соответствующий LTR25 ),
 Module -> Configure (где устанавливаете все Вашим настройки),
 Service -> Multimeter  (после чего должен успешно запуститься сбор данных)
 Если ошибка  -10608 проявится, снимите, пожалуйста, скриншот текущего окна, а также окна Configure (с Вашими настройками). Выложите скриншоты сюда.
 ...В случае, если эта ошибка у Вас не проявится под UTS, то она не проявится и у нас - даже, если Ваши модули взять в ремонт.
          ...К сожалению, под Linux для LTR25 у нас нет подобного UTS диагностического ПО.  Василий Б пишет:При работе с модулем LTR-CEU-1-4 №2Т422020 с Ltr-25 № 2T213669 данная ошибка не была замечена.
 А модули LTR25 2Т213710, 2T213663 в своих крейтах проверялись на том же самом рабочем месте, что модуль 2T213669? Если это физически разные места, то в конкретных  "офисных условиях", например, из-за чрезвычайно грязной электросети такие проблемы могут возникнуть... |
          Здравствуйте, Василий. В данном случае, поскольку причина ошибки -10608 непонятна, техподдержка ждёт от Вас результатов тестирования с помощью ПО UTS в тех условиях, в которых данная проблема проявлялась. Для разрешения подобных неопределённых ситуаций как раз и предназначено данное тестовое ПО...
 В частности, если существует внешний электрофизический фактор, вызывающий данную проблему, то это проявится в данных условиях с ПО UTS. Если это -  проблема Вашего ПО, то в тех же условиях под UTS проблем не будет. В то же время, у техподдержки пока нет оснований рассматривать версию одинаковой неисправности двух модулей LTR25 из трёх...
