Ошибка -10608 при записи параметров съема сигнала LTR-25
Здравствуйте, при записи параметров съема сигнала из программы под Linux в модуль LTR-25 периодически, возникает ошибка -10608. Прошу подсказать правильно ли мы работаем с библиотекой. Код программы приведен ниже bool SensorController::openingLTR25(measurement_task task)
int Crate = task.crateIndex; //Индекс крейта
int Module = task.moduleIndex; //Индекс модуля
TLTR *crate = cratesList.value(Crate).ltr;
TLTR25 *hnd = cratesList.value(Crate).ltr25.value(Module);
if (LTR25_IsOpened(hnd) != LTR_OK){
qDebug() << "Module is closed now! Opening!";
if (LTR25_Open(hnd, LTRD_ADDR_DEFAULT, LTRD_PORT_DEFAULT, crate->csn, Module + 1) != LTR_OK){
return false;
QThread::msleep(10);
hnd->Cfg.FreqCode = task.rate;
hnd->Cfg.DataFmt = LTR25_FORMAT_20;
hnd->Cfg.ISrcValue = LTR25_I_SRC_VALUE_10;
// При работе модуля на 78кГц для съема сигнала доступны 6 каналов, а не 8
int maxChannel = LTR25_CHANNEL_CNT;
if (task.rate == LTR25_FREQ_78K)
maxChannel = maxChannel - 2;
for (int i = 0; i < LTR25_CHANNEL_CNT; i++)
hnd->Cfg.Ch[i].Enabled = i < maxChannel;
int operationState = LTR_OK;
qDebug() << "Writing ADC params to module";
operationState = LTR25_SetADC(hnd);
if (operationState != LTR_OK){
qDebug() << "Writing params to module error: " << operationState;
LTR25_Close(hnd);
return false;
// Запуск сбора данных.
qDebug() << "Module start";
operationState = LTR25_Start(hnd);
qDebug() << "Module start error: " << operationState;
LTR25_Close(hnd);
return false;
return true;
- Сотрудник "Л Кард"
- Здесь с 05.04.2019
Re: Ошибка -10608 при записи параметров съема сигнала LTR-25
Здравствуйте. Ваш модуль возвращает ошибку, связанную с проблемами захвата PLL внутри LTR25, что, скорее всего, говорит о проблемах ЭМС в Ваших условиях подключения и окружения (если исключать версию неисправности самого LTR25). В связи с этим, вопросы: 1. Тип крейта LTR? 2. Серийный номер LTR25 3. Конфигурация крейта (что в него установлено)? 4. От чего питается крейт? Крейт заземлён? 5. Что подключено ко входам LTR25, в котором проявляется эта проблема (тип датчиков)? Изолирована или неизолирована цепь датчиков от земли? Конструктивно как выполнены кабели от датчиков, в каком окружении они проложены? К каким контактам LTR25 какие цепи подключены? 6. Если физически отсоединить сигнальный разъём от входа LTR25, то проблема проявляется? 7. В выключенном крейте тестером прозвоните наличие электрического соединения между клеммой заземления крейта и металлическим корпусом разъёма LTR25. Сообщите сопротивление цепи. В нормальном случае сопротивление должно быть менее 1 Ом. 8. Имеются ли в окружающей обстановке данного крейта источники сильных электромагнитых полей, высоковольтное, искрообразующее оборудование?
Здравствуйте! Ответы на вопросы: 1.LTR-CEU-1-4 №2Т728347. 2.2T213663. 3. В крейт установлен один модуль LTR-25. 4. Питание осуществляется от штатного источника питания, заземление имеется. 5. К входам LTR-25 подключены датчики (пьезоакселерометры) ВД06. Ошибка возникает и без датчиков. 6.Проблема сохраняется. 7.Электрическое соединение есть. Сопротивление 0.5 Ом 8.Крейт проверяется в условиях офиса, источники сильных ЭМ полей отсутствуют. Аналогичная ситуация происходит с модулем LTR-CEU-1-4 №2T728344 (LTR-25 №2Т213710). Чаще всего ошибка возникает в начале работы, при повторном запросе все проходит корректно. При работе с модулем LTR-CEU-1-4 №2Т422020 с Ltr-25 № 2T213669 данная ошибка не была замечена.
Сообщите, пожалуйста, VerFPGA, VerPLD, BoardRev ( https://www.lcard.ru/download/ltr25api.pdf п. 4.2.4 ) этих модулей LTR25. Уточните также, при какой температуре окружающего воздуха происходит данная проблема?
Здравствуйте, данная проблема происходит при комнатной температуре (в районе 22-24 °С). 2T728347, 2T728344, VerFPGA: 12 VerPDL: 1 Board rev: 1 2T422020 VerFPGA: 4 VerPDL: 1 Board rev: 1
Здравствуйте, Василий. Я провел следующую проверку по Вашему обращению: - Взял два модуля LTR25 из той же партии, что и Ваши модули 2Т213710, 2T213663. - Обновил у них прошивку FPGA до 12-ой (остальная конфигурация там аналогичная) - Многократно запускал ПО UTS с этими модулями. Сбор данных начинался успешно, и ошибка -10608 никогда не возникала. - Опросил коллег, которые работали с LTR25. - Подобных проблем никогда не возникало. В этой ситуации я прошу Вас установить у себя ПО UTS c нашего сайта https://www.lcard.ru/download/uts.zip и попытаться с ПО UTS воспроизвести у себя эту ошибку: После Systerm -> Connect сделайте Module -> (выбираете соответствующий LTR25 ), Module -> Configure (где устанавливаете все Вашим настройки), Service -> Multimeter (после чего должен успешно запуститься сбор данных) Если ошибка -10608 проявится, снимите, пожалуйста, скриншот текущего окна, а также окна Configure (с Вашими настройками). Выложите скриншоты сюда. ...В случае, если эта ошибка у Вас не проявится под UTS, то она не проявится и у нас - даже, если Ваши модули взять в ремонт.
...К сожалению, под Linux для LTR25 у нас нет подобного UTS диагностического ПО. Василий Б пишет:При работе с модулем LTR-CEU-1-4 №2Т422020 с Ltr-25 № 2T213669 данная ошибка не была замечена.
А модули LTR25 2Т213710, 2T213663 в своих крейтах проверялись на том же самом рабочем месте, что модуль 2T213669? Если это физически разные места, то в конкретных "офисных условиях", например, из-за чрезвычайно грязной электросети такие проблемы могут возникнуть...
Здравствуйте, Василий. В данном случае, поскольку причина ошибки -10608 непонятна, техподдержка ждёт от Вас результатов тестирования с помощью ПО UTS в тех условиях, в которых данная проблема проявлялась. Для разрешения подобных неопределённых ситуаций как раз и предназначено данное тестовое ПО... В частности, если существует внешний электрофизический фактор, вызывающий данную проблему, то это проявится в данных условиях с ПО UTS. Если это - проблема Вашего ПО, то в тех же условиях под UTS проблем не будет. В то же время, у техподдержки пока нет оснований рассматривать версию одинаковой неисправности двух модулей LTR25 из трёх...
