помогите разобраться настроить программу E14_METR
Vladislav_Krd
28.04.2020 10:49:12
К нам на поверку пришел прибор вашего производства E14-140-M.
При установки на Win7 почему то в диспетчере устройств горит восклицательный знак, хотя светодиод GL на самом приборе загорается в итоге красным цветом.
При установки на Win XP в диспетчере устройств все нормально, светодиод  GLна устройстве горит красным как и положено, но при входе в программу E14_METR индикатор «Board» не горит зеленым цветом. Соответственно не происходит опрос каналов и нет возможности произвести поверку.
Почему в настройках (Options) TE-01 предлагает выбрать только COM порты, а у меня подключение идет через USB.
Помогите пожалуйста настроить данный прибор для поверки, не смог дозвонится на телефоны указанные у Вас на сайте, буду благодарен за оперативную помощь.
В этой же папке есть программа E14_clocK Она запускается и видит номер прибора, т.е. связь с компьютером и контроллером есть.
Vladislav_Krd
28.04.2020 11:10:45
Re: помогите разобраться настроить программу E14_METR
28.04.2020 23:07:55
1. Для установки драйверов LComp в Windows'7 требуется наличие в системе следующих обновлений:
    a. "Первый пакет обновлений" (Service Pack 1);
    b.  Обновление KB3033929.
    Для установки всех последних обновлений для Windows'7 можно воспользоваться, например, набором от simplix:  http://forum.oszone.net/thread-257198.html
2. Попробуйте обновить набор утилит для поверки изделий E14: www.lcard.ru/download/e14_metr.zip
Vladislav_Krd
29.04.2020 08:02:39
Насчет Win 7 не так важно, на XP все установилась связь есть.
Набор утилит и так обновлен скачал еще раз естественно не помогло.
Я прикладывал скрины там видно что не загорается индикатор «Board». Нужны какие то еще настройки для того что бы связалась программа? в этой утилите что посоветовали Вы есть программаE14_Clock если запустить ее то прибор он видит и видит его серийный номер, скрин этого так же выше я предоставил.
Помогите разобраться.
Vladislav_Krd
29.04.2020 08:04:27
Стоит отметить что LComp  поставил то же новый с вашего сайта.
29.04.2020 12:04:14
Я в последнем архиве обновил утилиту E14_Metr до версии 1.3. Эта утилита тоже не видит Ваш модуль?
Vladislav_Krd
29.04.2020 21:23:20
Я правильно понимаю это тот архив, что ссылку вы в ответе дали. С утра пробовал именно его, реакция точно такая же, что и вчера, по этому и подумал что это абсолютно та же программа.
К сожаления так как у вас не видит. (((
30.04.2020 12:05:59
Странно всё это...
Попробуйте задействовать тестовую консольную утилиту: ftp://ftp.lcard.ru/pub/users/metrology/e14test.zip
Vladislav_Krd
06.05.2020 09:43:08
Спасибо большое за ответы. К сожалению заказчику прибор нужен был срочно его забрали без поверки в работу. Обещали вернуть, как только вернут я попробую эту программу и отпишусь.
09.05.2020 01:18:23
Принято...
Тогда просто сидим дома и ждём вестей.
