 | Возможность подключения к LTR-25 датчика ВБИ-М18-76С-1111-ЗЗдравствуйте, возможно ли подключить к LTR-25 датчик бесконтактный индуктивный ВБИ-М18-76С-1111-З, планируем его использовать для измерения оборотов. Схема подключения и характеристики датчика на сайте: http://www.sensor-com.ru/sensors/vbi-m18-76s-1111-z. Если подключение возможно, подскажите, какой лучше использовать для этого резистор (требуемый согласно схемы подключения). | |||
 | Re: Возможность подключения к LTR-25 датчика ВБИ-М18-76С-1111-ЗЗдравствуйте, Василий. Спасибо за интересный вопрос. Но, чтобы на него ответить в нужном Вам контексте, необходимо понять: в Вашей системе необходимо измерять только частоту оборотов в отдельном канале? Или, помимо частоты, необходимо измерять фазовые (временные) величины относительно остальных каналов сбора данных? В любом случае, сколько всего каналов измерения Вашей системе, и каковы требования к ним (какие физические величины измерять, в каком диапазоне, с какой точностью)? | |||
 | Re: Возможность подключения к LTR-25 датчика ВБИ-М18-76С-1111-ЗВ любом случае, подключение датчика ВБИ-М18-76С-1111-З к LTR25 возможно, но оно будет несколько сложнее, чем просто добавление одного резистора. Схему подключения выложу сегодня в течение дня. | |||
 | Re: Возможность подключения к LTR-25 датчика ВБИ-М18-76С-1111-ЗНа данном этапе пытаемся решить примитивную задачу по получению сигнала с приведенного выше датчика параллельно с сигналами с датчиков вибрации (датчик подключаем на один канал модуля, на остальные каналы подключаем датчики вибрации). И хотели бы узнать, как правильно его подключить, чтобы оборудование осталось исправным. | |||
 | Re: Возможность подключения к LTR-25 датчика ВБИ-М18-76С-1111-ЗПо Вашим исходным данным я могу предложить три варианта подключения датчика оборотов ВБИ-М18-76С-1111-З к модулям  LTR25 и LTR24-2, в зависимости от общей настройки тока всех ICP входов, а также способа питания датчиков: | |||
 | Re: Возможность подключения к LTR-25 датчика ВБИ-М18-76С-1111-ЗПервая и вторая схема даст размах импульсов на ICP входе порядка 0,4 В.  Резистор на схемах, параллельный входу ICP, в любом случае, необходимо расположить на стороне модуля LTR. Отредактировано Инженер (24.03.2020 14:13:59) | |||
 | Re: Возможность подключения к LTR-25 датчика ВБИ-М18-76С-1111-ЗБольшое спасибо за информацию. Будем пробовать | |||
 | Re: Возможность подключения к LTR-25 датчика ВБИ-М18-76С-1111-ЗВасилий Б пишет:
 Спасибо за интересный вопрос. Надеюсь, что сообщите Ваш результат с подробностями. | |||
 | Re: Возможность подключения к LTR-25 датчика ВБИ-М18-76С-1111-ЗСхему второго варианта по ссылке выше подправил. Там два неиспользованных канала потребуется использовать, поскольку при замкнутом состоянии выхода датчика тока питания 10 мА не хватит, скорее всего. В общем, первая и третья схема, имеют практически больший смысл. | |||
 | Re: Возможность подключения к LTR-25 датчика ВБИ-М18-76С-1111-ЗВ первой и третьей схеме, правда, остался незначительный поделённый резисторами втекающий ток от ICP-датчика, который потенциально может повлиять на работу данного датчика оборотов (это нужно проверять). Для обеспечения независимости датчика от тока ICP-входа, а также для повышения уровня сигнала на входе ICP, предлагаю чуть более сложный вариант схемы согласования: | |||
 | Re: Возможность подключения к LTR-25 датчика ВБИ-М18-76С-1111-ЗЗдравствуйте,  с подключением ВБИ-М18-76С-1111-З разобрались, все получилось. Спасибо большое. | |||
 Здравствуйте.  Я попробую задать встречные уточняющие вопросы: | |||
 | Re: Возможность подключения к LTR-25 датчика ВБИ-М18-76С-1111-ЗПросим прощения за наш вопрос без уточняющей информации, поясняем следующее: | |||
 | Re: Возможность подключения к LTR-25 датчика ВБИ-М18-76С-1111-ЗВасилий, если предположить, что выход данного датчика действительно нормально может работать с втекающим током 10 мА от LTR25, то тогда Ваш способ подключения через последовательный резистор 390 Ом можно считать корректным. Если 23 мА и 5 мА - это не максимальные, а средние токи, тогда нужно уточнять: какие максимальные токи питания датчика и с каким характером по времени? Поскольку датчик работает на переключение, то вероятно, у него есть динамическая составляющая тока потребления, которую необходимо будет сгладить путём подключения конденсатора параллельно стабилитрону. Расчёт ёмкости этого конденсатора возможен только при знании зависимости тока потребления датчика по времени. Возможный вариант стабилитрона: https://www.chipdip.ru/product/1n4733a | |||
 | Re: Возможность подключения к LTR-25 датчика ВБИ-М18-76С-1111-ЗВообще, типично пару датчиков оборотов подключают к разъёму SYNC синхронизации крейтов LTR-CEU-1 и LTR-EU-2. И на разъёме синхронизации SYNC есть 3.3V для питания датчиков. Чтобы получить 5V, вероятно, можно применить повышающий DC/DC преобразователь. Входы синхронизации SYNC толерантны к уровню сигнала +5V. Использование входов синхронизации крейта позволяет задействовать механизм синхрометок крейта, позволяющий привязать синхросигнал по времени с точностью до одного периода преобразования АЦП. Отредактировано Инженер (20.05.2020 23:24:13) | |||
 | Re: Возможность подключения к LTR-25 датчика ВБИ-М18-76С-1111-ЗСпасибо за ответ. Начали рассматривать возможность подключения датчика оборотов с использованием разъема SYNC. Подскажите максимальный ток с питания 3.3 В. | |||
 | Re: Возможность подключения к LTR-25 датчика ВБИ-М18-76С-1111-ЗХарактеристики сигналов и цепи питания внешнего устройства на разъёме SYNC в крейтах LTR-EU-2-5, LTR-EU-8, LTR-EU-16, LTR-CU-1-4, LTR-CEU-1-4 см. https://www.lcard.ru/download/ltr.pdf , стр. 486 | |||
