- Участник
- Здесь с 24.10.2019
Не работает плата L-502 на материнке ASUS PRIME B350-PLUS
Добрый день. Компьютер: материнская плата: ASUS PRIME B350-PLUS BIOS: American Megatrends Inc. 5007, 19.06.2019 процессор: AMD Ryzen 5 2600 память: две планки по 8 ГБ Жесткий диск: ADATA SX6000 подключен через M2, 500 ГБ Видео карта: ATI Radeon 8500 ОС: Windows 10 Pro 10.0.17134 Все драйвера установились нормально. При попытке запуска сбора данных в любой программе (LGraph2, x502_metr) система зависает на 2-3 сек (полностью, даже мышка перестает реагировать) и затем синий экран. Код остановки: WDF_VIOLATION Что бы исключить конфлик с графической картой, ставили L-502-ю в разные слоты. Переставили видео карту в другой слот и снова попробовали в разнах слотах L-502. Всегда одно и тоже. С уважением, Александр.
- Сотрудник "Л Кард"
- Здесь с 17.04.2014
Re: Не работает плата L-502 на материнке ASUS PRIME B350-PLUS
Добрый день. Вместе с кодом останова есть еще 4 параметра (выводятся обычно как числа в 16-ричном формате), которые его описывают (код WDF_VIOLATION общий на очень большое количество ошибок). Судя по всему в WIN10 они зачем-то убрали вывод этих параметров с синего экрана, но судя по описанию их можно посмотреть в журнале Windows в системных событиях в описании события останова системы. Можете тогда прислать информацию о останове из журнала Windows.
- Участник
- Здесь с 03.06.2016
Добрый день! Выписка из журнала событий: "Система перезагрузилась, завершив работу с ошибками. Возможные причины ошибки: система перестала отвечать на запросы, произошел критический сбой или неожиданно отключилось питание." Критический 25.10.2019 15:56:04 Kernel-Power код 41 категория задачи (63). Ключевые слова (70368744177664),(2) - System - Provider [ Name] Microsoft-Windows-Kernel-Power [ Guid] {331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4} EventID 41 Version 6 Level 1 Task 63 Opcode 0 Keywords 0x8000400000000002 - TimeCreated [ SystemTime] 2019-10-25T12:56:04.073650100Z EventRecordID 3434 Correlation - Execution [ ProcessID] 4 [ ThreadID] 8 Channel System Computer ps1comp2 - Security [ UserID] S-1-5-18 - EventData BugcheckCode 269 BugcheckParameter1 0x8 BugcheckParameter2 0x4ffa7a9f2e38 BugcheckParameter3 0x6 BugcheckParameter4 0xffffb00587123360 SleepInProgress 0 PowerButtonTimestamp 0 BootAppStatus 0 Checkpoint 0 ConnectedStandbyInProgress false SystemSleepTransitionsToOn 1 CsEntryScenarioInstanceId 0 BugcheckInfoFromEFI false CheckpointStatus 0
Судя по всему действительно есть какая-то проблема в работе модуля на некоторых относительно новых материнский платах под Ryzen (на тех Intel, что проверяли, таких проблем не было обнаружено). Будем разбираться, в чем может быть проблема. По срокам, к сожалению, сейчас точно сказать невозможно, сколько может занять времени решение этой проблемы. О результатах, как будут получены, сообщим.
- Участник
Поставили на компьютер windows 7 ситуация не поменялась. Вылетает с такой же ошибкой.
- Участник
Добрый день! Есть ли результаты по решению проблемы?
Добрый день. Пока нового не могу сказать, работаем над этим вопросом, надеюсь на второй половине следующей недели будут более конкретные результаты.
- Участник
Добрый день! Появились ли "конкретные результаты"? Я наверное зря не упомянул, что в программе L-Graph в окне списка карт - плата L-502 появляется но без номера (3D867789) Просто в скобках пусто. Это означает что она не определилась биосом? Сергей
Это важное уточнение. Значит сама плата определилась, но запросы к ней на чтение данных из платы завершаются некорректно. А в lqmeasstudio (https://bitbucket.org/lcard/lqmeasstudio) версия прошивки ПЛИС какая отображается и отображается ли? У Вас нет другого ПК, на котором плата нормально работает (где информация о плате отражалась бы корректно и с которого при необходимости можно было бы обновить прошивку)?
- Участник
Добрый день. В программе lqmeasstudio не смотрели. А в программе PowerGraph отображается все, кроме серийного номера.
- Участник
Алексей L Card пишет:У Вас нет другого ПК, на котором плата нормально работает (где информация о плате отражалась бы корректно и с которого при необходимости можно было бы обновить прошивку)?
Есть другой старый компьютер на котором нам сейчас приходится работать. Там все корректно отображается и все работает.
Можете посмотреть версию FPGA на рабочем ПК (где отображается серийный номер), так как со скрина версия явно тоже некорректно считалась.
- Участник
- Участник
Powergraph на асусе
 Powergraph на Асроке
- Участник
Сорри наоборот первая - на Асроке
Да я понял, на Асроке вся информация корректно отображается. Попробуйте на рабочем пк (Асроке) скачать самую последнюю версию sdk (https://www.lcard.ru/download/lpcie_setup.exe) и установить, затем при вставленной плате L-502 (остальные программы работающие с модулем должны быть закрыты) запустить <путь установки sdk>/tools/lxfw-update/l502-fpga-update-all.bat. После этого полностью завершить работу ПК сняв с него питания. снова включить, убедиться что Версия прошивки FPGA изменилась с 0.4 на 0.10. После этого попробуйте вставить плату в Асусовский ПК и проверить: 1. изменилась ли возвращаемая информация (наличие серийного номера и версия прошивки FPGA 0.10) 2. осталось ли падение в синий экран
- Участник
Добрый день!
 Плата перепрошилась и работает!! Сперва в Lgraph2 показала пустые скобки вместо серийника, потом запустил Powergraph и там все было корректно уже с номером. Потом второй раз запустил LGraph2 n тогда уже он показал правильный серийник платы Спасибо! Теперь смогу работать на 4-х компьютерах. Ух и намучался я с Вами) Да еще службу поддержки Asus напряг нехило! Что же там в итоге был за косяк?, просто интересно? Напишу в Asus с извинениями! С Уважением, и всех благ! Сергей
- Участник
Не понял как в форуме редактировать посты. Вставил не ту картинку
Отлично! Был некая ошибка в прошивке, в результате чего в ответе на чтение данных по PCI-Express модуль не совсем корректно заполнял одно дополнительное поле в пакете ответа. Т.к. для интерпретации ответа оно не является обязательным видимо во многих реализациях PCI-epxress на мат. платах ПК это поле и не анализировалось из-за чего ошибка осталась незамеченной. Но на некоторых материнских платах это приводило к тому, что операция чтения из-за этого поля возвращала не всегда корректные данные. В общем сейчас в последней прошивке все корректно заполняется в ответе и должно работать. Извиняюсь, что пришлось помучится достаточно долго. Надеюсь больше проблем не возникнет, если что - пишите. Удачи!
- Участник
Алексей L Card пишет:Извиняюсь, что пришлось помучится достаточно долго. Надеюсь больше проблем не возникнет, если что - пишите. Удачи!
"От имени компании L-Card приносим свои извинения ввиду вынужденной Вашей невозможности использования нашего оборудования в течении всего времени решения вопроса (с августа, когда мы направили первое письмо) . дарим Вам бонусы подарки и скидки на нашу продукцию. "
