Крейт LTR-EU-8-3 при низковольтном питании
31.08.2018 08:08:34
#26
Здесь с 23.08.2018
Re: Крейт LTR-EU-8-3 при низковольтном питании
После обсуждения на форуме я рассматриваю два варианта - питание крейта с использованием низковольтной секции от сети 27 В через изолирующий DC/DC преобразователь (27 В в 27 В) и питание от сети переменного тока 220 В через AC/DC преобразователь (~220 В в =27 В). В обоих случаях с мерами по гашению выбросов варисторами и с защитой от превышения напряжения. Второй вариант может показаться странным, но мне важно сохранить возможность питания от  =27 В при подключении к другим источникам, не таким страшным как описанная выше сеть.
В связи с этим хотел бы узнать величину и продолжительность пускового тока низковольтной секции питания крейта LTR-EU-8-3.
Ток потребления в установившемся режиме, как я понимаю, не превысит 3 А при номинальном значении питающего напряжения =27 В и при установленных измерительных модулях (два LTR34-4, два LTR43, один LTR22 и один LTR27)?
31.08.2018 09:02:48
#27
ВладимирC пишет:
... хотел бы узнать величину и продолжительность пускового тока низковольтной секции питания крейта LTR-EU-8-3.
Процесс запуска системы питания  LTR-EU-8-3  - многоступенчатый. протекает около 1,5 с. В этом смысле, само понятие "пусковой ток" здесь применимо плохо. Кроме того, ток в первые миллисекунды сильно зависит от свойств генератора. от способа включения (штатный - выключателем крейта, или нештатные - контактором в цепи =27 V, или включением самих внешних преобразователей). - Пусковой ток не нормируется, если ответить коротко.
31.08.2018 12:52:08
#28
Здесь с 23.08.2018
В качестве первичного источника предполагается AC/DC или DC/DC преобразователь с номинальным выходным напряжением 27 В и максимальным током около 7,5 А (200 Вт). Способ включения крейта нештатный - контактором в цепи +27 В. Я предполагал установить в цепи питания +27 В предохранитель (плавкую вставку) на ток 5 А. Однако, не зная даже порядок тока в начальный момент я не могу выбрать предохранитель или другое защитное устройство с соответствующей время-токовой характеристикой.
А штатное включение выключателем крейта обеспечивает более мягкий пуск?
31.08.2018 14:07:04
#29
Владимир. Вы спрашиваете про ненормированные характеристики изделия, причём, в нештатом режиме эксплуатации. Для ответа на подобные вопросы требуются испытания. - Это трудозатраты. Мы не против провести испытания в детально оговорённых условиях. Заказывайте эту работу через наш отдел продаж. Либо проводите сами эти испытания и решайте самостоятельно  соответствующие вопросы системной интеграции
Подобные вопросы не относятся к обычной техподдержке, тем более, что, судя по Вашим вопросам, предполагаемые условия применения явно выходят за рамки применения в обычных лабораторных условиях, и Ваши вопросы системной интеграции от этого сильно усложняются. Системной интеграцией наши специалисты тоже занимаются - в рамках заказных проектов.
31.08.2018 14:37:54
#30
Здесь с 23.08.2018
Хорошо, согласен, что хочу слишком много. Но я читал на форуме Л-Кард советы, что лучше при выборе оборудования выяснить возможно больше, чтобы после его покупки не было неразрешимых проблем или неприятных сюрпризов. Для проведения испытаний у меня, к сожалению, нет такого крейта. Нередко производитель источника питания дает рекомендацию по выбору аппарата защиты. У Вас или у пользователей вероятно есть опыт включения крейта при низковольтном питании. Какой аппарат защиты Вы используете при питании от +27 В в штатном режиме работы (используя выключатель крейта).
31.08.2018 14:48:41
#31
В нашей пользовательской документации этот аппарат защиты не оговорён.
31.08.2018 16:20:27
#32
Здесь с 23.08.2018
Да, к сожалению, это так. Было бы в документации - я бы не спрашивал. Но согласитесь, ситуация немного необычная - данные для самостоятельного выбора аппарата защиты в документации отсутствуют и никаких рекомендаций по выбору тоже нет. Я сейчас говорю исключительно о штатном случае использования LTR в лаборатории и в штатном режиме включения (выключателем на крейте).
Поскольку крейт с низковольтным питанием существует, я надеюсь, что где-то кто-то его использовал и знает как он включается. Поделитесь, пожалуйста,  опытом. Иначе придется купить крейт и проверить - сгорит ли предохранитель 5 А (slow-blow) при включении или нет. Но уж больно дорогой эксперимент.
31.08.2018 16:38:05
#33
Кто снимал функцию тока в первичной цепи =27V при включении LTR-EU-8-3 при каких-то своих условиях?  Поделитесь данными! У меня данных нет.
31.08.2018 19:11:50
#34
@ ВладимирC, я запросил наш отдел продаж насчёт проведения дополнительных испытаний крейта LTR-EU-8-3 для Вас. Если ресурсы будут выделены, необходимые испытания проведём.
03.09.2018 08:16:03
#35
Здесь с 23.08.2018
Александр, благодарю Вас за поддержку. Надеюсь, это обсуждение будет полезно не только мне, но и другим пользователям.
