E-502, L-502 в Linux
01.08.2018 18:38:03
Здесь с 29.10.2016
Здравствуйте!
По поводу E-502:
1. Можно ли использовать в Linux? В разделе Библиотека файлов нашел драйверы и библиотеки только под Windows.
2. При работе через Ethernet возможно ли множественное подключение? То есть, подключение двух и более компьютеров? К примеру, один подключается, задает параметры работы АЦП и получает данные, а остальные просто подключаются и получают данные. Или такой вариант - задать параметры работы АЦП один раз (параметры по умолчанию) и чтобы модуль дальше работал в этом режиме и отдавал соответствующие данные всем подключившимся?
По поводу L-502:
1. Можно ли использовать в Linux? Аналогично E-502, в разделе Библиотека файлов нашел драйверы и библиотеки только под Windows.
02.08.2018 11:01:34
Re: E-502, L-502 в Linux
1. По поводу Linux - поддержка есть для обоих модулей. Установка библиотек и драйвера для L-502 описана в пункте 2.7 руководства http://www.lcard.ru/download/x502api.pdf. Если будут вопросы - пишите.
2. Нет, по крайней мере подключение для передачи данных всегда одно. E-502 передает весь поток данных с АЦП и может его передавать только одному клиенту. Работа штатной прошивки предполагает, что работа выполняется как и при подключении по USB, один клиент настроил модуль и запустил поток сбора данных и обрабатывает его. Я так понимаю, что Вас интересует вариант, что модуль сам работает как автономное устройство и выполняет расчет каких-то нужных Вам параметров в соответствии с настроенной конфигурацией и делает уже готовые какие-то значения доступным всем клиентам (по протоколу типа какого-нибудь Modbus-TCP)? Или Вы хотите весь поток данных с АЦП принимать разными клиентами? В любом случае, такого режима в штатной прошивке нет, если только заказывать разработку специальной прошивки модуля... Либо может быть программа на ПК, которая работает напрямую с E-502, получает и обрабатывает данные и делает их доступным для всех остальных клиентов по сети, что несколько проще, т.к. не требует спец. прошивки а только программы для ПК, но требует всегда работающего ПК, который является частью системы (например, так используют для LTR OPC-сервер, хотя для Linux OPC DA не подойдет). Можете подробнее описать задачу, которую хотите решать, и выслать например на почту, тогда можно будет более подробно понять, может быть ли Ваша задача решена с помощью этого модуля и каким способом.
02.08.2018 14:49:35
Здесь с 29.10.2016
Благодарю за ответ!!
С библиотекой буду разбираться, спасибо.
По поводу создания отдельной прошивки под наши задачи - будем думать, скорее всего обратимся с таким вопросом в ближайшее время.
