E-502, L-502 в LinuxЗдравствуйте! |
Re: E-502, L-502 в LinuxЗдравствуйте. 2. Нет, по крайней мере подключение для передачи данных всегда одно. E-502 передает весь поток данных с АЦП и может его передавать только одному клиенту. Работа штатной прошивки предполагает, что работа выполняется как и при подключении по USB, один клиент настроил модуль и запустил поток сбора данных и обрабатывает его. Я так понимаю, что Вас интересует вариант, что модуль сам работает как автономное устройство и выполняет расчет каких-то нужных Вам параметров в соответствии с настроенной конфигурацией и делает уже готовые какие-то значения доступным всем клиентам (по протоколу типа какого-нибудь Modbus-TCP)? Или Вы хотите весь поток данных с АЦП принимать разными клиентами? В любом случае, такого режима в штатной прошивке нет, если только заказывать разработку специальной прошивки модуля... Либо может быть программа на ПК, которая работает напрямую с E-502, получает и обрабатывает данные и делает их доступным для всех остальных клиентов по сети, что несколько проще, т.к. не требует спец. прошивки а только программы для ПК, но требует всегда работающего ПК, который является частью системы (например, так используют для LTR OPC-сервер, хотя для Linux OPC DA не подойдет). Можете подробнее описать задачу, которую хотите решать, и выслать например на почту, тогда можно будет более подробно понять, может быть ли Ваша задача решена с помощью этого модуля и каким способом. |
Re: E-502, L-502 в LinuxБлагодарю за ответ!! |
