Замена потенциометра ЦАППодскажите, есть ли у вас в продаже оборудование, позволяющее заменить потенциометр с параметрами 3,3 кОМ, 15 Вт на ЦАПы. |
Re: Замена потенциометра ЦАППодобного готового оборудования у L-Card нет, но можно было бы поговорить, какое оборудование L-Card можно применить для решения этой задачи, если сама задача, с электрической точки зрения, была бы описана подробнее. Но, если ищете готовое решение, то тогда - нет. |
Re: Замена потенциометра ЦАПВ качестве относительно простого решения для реализации предлагается использовать линейку из 15-ти постоянных резисторов 220 Ом - 1 Вт, включенных последовательно, и модуль LTR42 (в составе крейта LTR), с помощью которого осуществить коммутацию на 16 положений "потенциометра" (14 точек соединений резисторов + 2 "крайних положения"). Но данное техническое решение нужно просчитать на предельные напряжения и токи (эти и многие другие необходимые данные в условии задачи отсутствуют...). Программная реализация - это несложная программа управления LTR42 включения одного оптореле из 16-ти. Но начальное состояние этой системы - выключенное всех оптореле в составе LTR42 ("ползунок потенциометра" оторван). - Если это проблема, то она тоже может быть решена тем или иным способом (об этом не имеет смысла говорить без полных требований к задаче). |
Re: Замена потенциометра ЦАПСпасибо! Видимо, LTR42 - этот как раз то, что нужно для данной задачи. Но можно один из резисторов цепочки заменить на цифровой потенциометр |
Re: Замена потенциометра ЦАПАлексей, использование модуля LTR42 в качестве 16-канального опторелейного мультиплексора вполне возможно, в том числе, и в схеме, которую предлагаете Вы. |
