| Вы не вошли. |   Поиск | Регистрация | Вход  |
      Совместимость LE41 с вибропреобразователем ДН-3-М1 ООО "Виброприбор"Здравствуйте! Ссылка на датчик http://vibropribor.ru/products/vibropre … -3-m1.html И второй вопрос - существует ли возможность запитать LE41 от выводов LTR24? Или нужен отдельный биполярный источник?  |
      Re: Совместимость LE41 с вибропреобразователем ДН-3-М1 ООО "Виброприбор"Здравствуйте.   Производитель этого датчика оперирует не диапазоном ускорений (который можно было бы легко пересчитать в выходной заряд). - Очевидно, вопрос по расчёту выходного заряда следует задать производителю датчика (ответ был бы интересен, поскольку подобный датчик лично я встречаю впервые). Кроме того, для оценки совместимости с LE-41 нужно знать:   |
      Re: Совместимость LE41 с вибропреобразователем ДН-3-М1 ООО "Виброприбор"Конкретнее вопрос: Информацию о датчиках от производителя ждём) Запрос отправили уже как 3 часа назад.  |
      Re: Совместимость LE41 с вибропреобразователем ДН-3-М1 ООО "Виброприбор"kuzbass пишет:
 - Нет. Выходного тока 10 мА не хватит для питания LE-41.  |
      Re: Совместимость LE41 с вибропреобразователем ДН-3-М1 ООО "Виброприбор"Нашёл описание типа на ДН-3-М1. Данные в ОТ не противоречат применению этого датчика совместно с LE-41. Осталось уточнить условия Вашей задачи: диапазон входных ускорений и нижнюю частоту полосы пропускания (расчёт нижней частоты, приведённый в ОТ, для случая LE-41 не применим, поскольку LE-41 имеет не высокоомный вход напряжения, а низкоомный вход заряда). Если делаете систему на основе многоместных крейтов LTR, то LE-41 также можно питать от модуля LTR00-01, заведя соответствующие связи на его разъём. Условия применения LTR00 читайте в руководстве.  |
      Re: Совместимость LE41 с вибропреобразователем ДН-3-М1 ООО "Виброприбор"Данные датчики предназначены для фиксации виброускорений на некоторых элементах автомобиля:  |
      Re: Совместимость LE41 с вибропреобразователем ДН-3-М1 ООО "Виброприбор"Вопрос решен! Будем приобретать три ICP датчика типа 603С01. Еще один повышенной чувствительности  603С02. И микрофоны типа PCB 130F20.  |
      Re: Совместимость LE41 с вибропреобразователем ДН-3-М1 ООО "Виброприбор"Сразу привожу ссылки на более подробную документацию от производителя этих датчиков:   |
      Re: Совместимость LE41 с вибропреобразователем ДН-3-М1 ООО "Виброприбор"Да, я ошибся, не LTR35, а LTR34, но думаю об этом вы догадались.  |
 - Все обычные свойства ICP датчиков сохраняются. По поводу TEDS читайте, например, здесь. ПО верхнего уровня с поддержкой TEDS может учесть калибровочные коэффициенты, записанные в памяти датчика, что повышает точность измерения, если не применять тарировку. С другой стороны, при применении тарировки канала измерения можно достичь большей точности измерения и без TEDS. Поддержка TEDS запланирована в новых версиях LTR25, если эти свойства Вас интересуют.  |
      Re: Совместимость LE41 с вибропреобразователем ДН-3-М1 ООО "Виброприбор"И еще. Что означает фраза в характеристике LTR24-2 при работе с ICP датчиками "В  режиме  “ICP-вход”  нижняя  граница  полосы  частот  пропускания    на  уровне  -3  дБ равна 1,3 Гц"?  |
 Это означает, что в аналоговом тракте LTR24-2 имеется ФВЧ 1-го порядка, и на 0,8 Гц будете иметь спад АЧХ около -6 дБ. kuzbass пишет:
 Простите, но Ваш вопрос в таком виде не имеет смысла без количественных требований, по крайней мере, по необходимой точности измерения амплитуды на 0,8 Гц при применении какой-либо программной коррекции. А также, непонятно, Вы хотите получить эти оценки с учётом или без учёта тарировки тракта измерения? А вообще, если сформулировали бы решаемую задачу измерения целиком с указанием всех количественных требований - давно все рекомендации по возможностям оборудования L-Card я уже бы выдал (иначе, подобные "беседы" затягиваются на неопределённое время...)  |
      Re: Совместимость LE41 с вибропреобразователем ДН-3-М1 ООО "Виброприбор"С другой стороны, технически возможна доработка LTR24-2 для получения более низкой частоты среза ФВЧ в режиме ICP.  |
