LPW-305 нужен совет по подключению в распредустройстве 6кВ
26.02.2018 15:30:30
Здесь с 26.02.2018
Имеется два прибора LPW-305-SD.
Необходимо подключить их на вводные ячейки РУ6кВ. В ячейках организован учет энергии и установлены устройства защиты Sepam. То есть цепи контроля тока и напряжения есть.
Токовые цепи подключены и показывают правильно. А напряжение неправильно показывает. Если здесь есть представители производителя , подскажите как подключить правильно вход напряжения. Схема прилагается. То что показывает прибор тоже прилагается.
https://apf.mail.ru/cgi-bin/readmsg/1.j … .ru&exif=1
https://apf.mail.ru/cgi-bin/readmsg/DSC … .ru&exif=1
26.02.2018 15:35:40
Здесь с 26.02.2018
Re: LPW-305 нужен совет по подключению в распредустройстве 6кВ
Картинки
26.02.2018 15:37:46
Здесь с 26.02.2018
Я так понимаю проблема в подключении на трансформаторах напряжения. Куда подключены входа LPW U1, U2, U3 показано на схеме ячейки.
Антон_Ш
26.02.2018 19:57:44
Из схемы не понятно как вывод N , LPW-305 подсоединен к трансформатору напряжения.
Относительно данного вывода ,нейтрали,происходит измерение фазных напряжений.
05.03.2018 12:38:22
Здесь с 26.02.2018
Спасибо.
Подключил измерительное напряжение фаз на U1 U2 U3. Общую точку измерительного транса на N. Измерительный N не связан внутри прибора с его заземлением.
В общем получилось. Всем спасибо.
Виталий_Н
01.10.2018 20:14:44
Коллеги, прошу пояснить, если я правильно понял, вы перешли на схему 3U2I?  А если нет третьего трансформатора напряжения, классический "открытый треугольник"? Сижу с похожей проблемой...
Виталий_Н
02.10.2018 21:29:43
Спасибо за подсказку. Навели на умную мысль. Проблему измерения фазных напряжений и углов при наличии всего двух трансформаторов напряжения и двух трансформаторов тока решил.
