 | Проблема с Е502Столкнулся с такой проблемой: | |||
 | Re: Проблема с Е502Здравствуйте. | |||
 | Re: Проблема с Е502E-502 настроена на +-10В и дифференциальный режим работы. Входы Y, незадействованные Х соединены с AGND и GND32. | |||
 | Re: Проблема с Е502ОК. На остальные вопросы ответите? | |||
 | Re: Проблема с Е502Программа самописная. Настраивал каналы на и на дифференциальный и с общей землей - поведение не меняется. Перед каждым входом стоит модуль гальванической развязки 5В на 5В. Попробовал задавать сигналы калибратором сигналов и смотреть входящий сигнал с модулем и без (начал грешить на модули) Вот что получилось: U задания             Напр. на плате с модулем       Напряж. на плате напрямую Видно, что модуль преобразует с погрешностью. Но и без модуля погрешность достаточно высока. | |||
 | Re: Проблема с Е502Еще такой момент: | |||
 | Re: Проблема с Е502Судя по Вашим данным, это похоже на коммутационный эффект, описанный в  Кроме того, приведите подробные данные об электрических свойствах Ваших источников сигналов, длинах и типах проводов, которыми их подсоединяете к E-502. А также, Ваши требования к задаче измерения: сколько каналов, и с какой частотой нужно собирать данные от них? | |||
 | Re: Проблема с Е502А коммутационный эффект может проявиться при считывании данных асинхронно (AsyncGetAdcFrame)? | |||
 | Re: Проблема с Е502Станислав75 пишет:
 Коммутационный эффект может проявиться только при многоканальном режиме сбора данных. И при асинхронном считывании тоже, поскольку в E-502 коммутация и сбор данных происходит всегда синхронно, а асинхронный режим реализован логически над покадрово собираемым потоком данных. | |||
 | Re: Проблема с Е502Спасибо за ответы. Это оказался коммутационный эффект. Уменьшили частоту и данные пришли в норму. | |||
 | Re: Проблема с Е502ОК. Теперь Вы сможете для данного случая подключения экспериментально определить минимально необходимое "время на коммутацию", чтобы остальное время за выбранный период опроса одного канала максимально использовать для усреднения отсчётов данных (использовав наcтройку усреднения E-502) - тогда Вы добьётесь оптимальной настройки E-502, обеспечивающей наилучшее качество оцифровки для данного случая подключения. | |||
