E502 внешняя синхронизацмя
10.07.2017 13:57:35
Здесь с 19.01.2017
День добрый
Понадобилось снимать данные АЦП с внешней синхронизацией
X502_SYNC_DI_SYN2_RISE = 6, < По фронту сигнала DI_SYN2 */
	// Устанавливаем частоту синхронного сбора  для цифровых
	err = X502_SetDinFreq(workX502.hndX502, &x502DinFreq);
	// пропускаем каждый 2 такт
	err = X502_SetAdcFreqDivider(workX502.hndX502, 2);
	// Разрешение синхронных потоков на ввод/вывод.
	err = X502_StreamsEnable(workX502.hndX502, X502_STREAM_ADC);
	// Записываем настройки в модуль
	err = X502_Configure(workX502.hndX502, 0);
//Затем стартуем внешнее устройство и тут же запускаем сбор данных
err = workX502.SetAsyncDigOut(512, _msg);
	err = X502_StreamsStart(workX502.hndX502);
Внешнее устройство после запуска ждет секунду и выдает 20 импульсов
Но с АЦП с буфер попадает только 9 (а при делителе X502_SetAdcFreqDivider 1) 19
Куда 1 отчет пропадает?
10.07.2017 17:12:22
Re: E502 внешняя синхронизацмя
А какие версии прошивки ПЛИС, прошивки ARM (можно посмотреть в LQMeasStudio) и SDK у Вас?
10.07.2017 18:39:19
Здесь с 19.01.2017
Прошивка, как вы в свое время рекомендовали 0.13
Как, кстати узнавать, что необходимо переписать?
SDK гляну.
Да, Алексей, если я запустил синхронный сбор с АЦП, то асинхронно вывести на цифровые выходы уже не могу? Ошибку выдает.
10.07.2017 21:15:30
я правильно понимаю, что эта ошибка происходит не просто при запуске синхронного сбора с АЦП, а при запуске синхронного сбора от внешней частоты, которая как я понимаю у Вас не постоянно, а выдается несколько импульсов?
Проблема  может быть в том, что используется одна частота для ввода и вывода, а асинхронный вывод эмулируется через синхронный, поэтому при запуске сбора от внешней частоты и ее отсутствии вывод сделать действительно не получится...
Если нужен вывод на фоне ввода, то наверное только если использовать постоянную частоту и сбор выполнять с АЦП и цифровых входов и уже синхронизацию делать программно селекцией данных по нахождению нужного фронта, если частоты позволяют...
По поводу 19 отсчетов несколько странно, можете выложить все настройки модуля (кол-во каналов АЦП и т.п.)
11.07.2017 08:45:19
Здесь с 19.01.2017
Не понял, где там в LQMeasStudio смотреть.
Включаю галку Панели устройств, но в программе ничего нового не проявляется
Пункты
Конфигурация ...
Изменить настройки ...
Обновить прошивку ....
Недоступны
Но устройство видит
E502-X-U-D 2T253133
, к сожалению из грида про правой кнопке не копирует
ОС Вин10/32
11.07.2017 08:48:56
Здесь с 19.01.2017
Итого:
SDK 1.1.12 - из информации установщика
Эти данные из вашей тестовой программы взял:
Прошивка ПЛИС 0.13
Прошивка ПЛДА 0
Прошивка АРМ 1.0.11.0
11.07.2017 09:22:57
Здесь с 19.01.2017
ставлю 10 лог каналов,X502_SYNC_DI_SYN2_FALL =7 По спаду сигнала DI_SYN2
// 10 каналов, внешняя синхронизация по спаду
err = workX502.SetupParams(10, 7, 7);
// Установка значения внешней опорной частоты синхронизации
X502_SetExtRefFreqValue(workX502.hndX502, 180000);
// Устанавливаем частоту синхронного сбора  для АЦП 1МГц
err = X502_SetAdcFreq(workX502.hndX502, &x502AdcFreq, &x502AdcFreqLch)
// Устанавливаем частоту синхронного сбора  для цифровых x502DinFreq = 2000
// Разрешение синхронных потоков на ввод/вывод. берем синхронно только с АЦП
//запускаем внешнее устройство (выставляем 1 на определенном цифровом выходе)
err = X502_AsyncOutDig(hndX502, _AsyncDigOut, mask);
//устройство принимает сигнал и выжидает 1 сек для выдачи пачки импульсов длительность импульса в пакете из 20 - 3 мкс (частота около 180 кГц)
// запустим поток сбора
// Поспим 3 сек
Sleep(3000);
// заберем, что пришло
rcvSizeRealStep = X502_Recv(workX502.hndX502, rcv_buf, 200, 200);
rcvSizeRealStep ... 9 вместо 10
при err = X502_SetAdcFreqDivider(workX502.hndX502, 1);
без пропуска
rcvSizeRealStep ... 19 вместо 20
11.07.2017 11:57:16
Здесь с 19.01.2017
err = workX502.SetupParams(10, 7, 7); - это собственно
	// устанавливаем кол-во логических каналов, lch_cnt=10
	err = X502_SetLChannelCount(workX502.hndX502, lch_cnt);
	_msg = X502_GetErrorString(err);
	// настраиваем лог каналы
	for (int i = 0; i < lch_cnt; i++) {
	  err = X502_SetLChannel (workX502.hndX502, i, i, X502_LCH_MODE_COMM, X502_ADC_RANGE_10, 1);
	// режим синхронизации
	err = X502_SetSyncMode(workX502.hndX502, X502_SYNC_DI_SYN2_FALL);
	//  условие запуска синхронного ввода/вывода данных.
	err = X502_SetSyncStartMode(workX502.hndX502, X502_SYNC_DI_SYN2_FALL);
11.07.2017 12:30:32
Здесь с 19.01.2017
Данные по каналам записанные в файл:
после закрытия потока синхронного сбора данных с АЦП
	// сброс сигнала старта
	err = workX502.SetAsyncDigOut(0, _msg);
	AnsiString str = "";
	for (int i = 0; i < rcvSizeRealStep; i++) {
		str += "adcData: " + IntToStr(i) + " Value: " + FloatToStrF(adcData[i], ffFixed, 2, 4) + "\n";
	TLog::SaveStrTxtFile("ButtonTstClick.txt", str);
На выходе при первом запуске функции имеем:
adcData: 0 Value: -0,0020
adcData: 1 Value: 0,0024
adcData: 2 Value: -0,0130
adcData: 3 Value: 0,0020
adcData: 4 Value: 1,1000
adcData: 5 Value: 0,0024
adcData: 6 Value: -0,0110
adcData: 7 Value: 0,0032
adcData: 8 Value: -0,2500
adcData: 9 Value: 0,0032
adcData: 10 Value: -0,0130
adcData: 11 Value: 0,0020
adcData: 12 Value: 0,0024
adcData: 13 Value: 0,0016
adcData: 14 Value: 1,1000
adcData: 15 Value: 0,0028
adcData: 16 Value: 0,0024
adcData: 17 Value: 0,0024
adcData: 18 Value: -0,0440
При втором и последующем:
adcData: 0 Value: -0,0028
adcData: 1 Value: 0,0016
adcData: 2 Value: -0,0140
adcData: 5 Value: 0,0020
adcData: 8 Value: -0,2300
adcData: 9 Value: 0,0024
adcData: 12 Value: 0,0020
adcData: 13 Value: 0,0020
adcData: 15 Value: 0,0016
adcData: 16 Value: 0,0028
adcData: 17 Value: 0,0032
adcData: 18 Value: -0,0700
Физ канале 4 у меня висит постоянка 1,1 и это есть
Но на физ канале 0 висит 0.5 В
а на физ канале 2 1,8 В
Но их нет. В чем загадка?
11.07.2017 14:53:12
stix_s пишет:
....Куда 1 отчет пропадает?
При поданных N импульсах внешней первичной синхронизации преобразования, действительно, будете получать N-1 отсчётов  данных, из-за того, что последний отсчёт остаётся в конвейере в тракте передачи данных от АЦП (в логике CPLD-FPGA).
Логика опустошения конвейера (в ситуации асинхронного прихода внешней синхронизации) не очевидна, поэтому не была реализована.
Действительно, данная особенность не была описана в руководстве пользователя. -  Добавим.
11.07.2017 14:54:27
Здесь с 19.01.2017
Ошибку получаю, если уже запускаю синхронный сбор с АЦП
и пытаюсь асинхронно выставить выходы
типа:
    // выставим 1 на DO10
ошибка -1004
{ "Ошибка Cortex-M4: Обращение к регистру ПЛИС вернуло ответ NACK" }
11.07.2017 15:05:11
Здесь с 19.01.2017
Гарманов Александр пишет:
stix_s пишет:
То есть, что бы мне получить 20 отчетов - надо выдать 21 импульс?
А как потом сбросить ненужный отчет в конвейере? При следующей пачке импульсов?
Кстати, при первом запуске выдает только 18 отчетов, а при все последующих 19 при 20 импульсах. Это я уже сообщение не смог отредактировать sad
первый запуск
adcData: 0 Value: -0,0032
adcData: 3 Value: 0,0024
adcData: 5 Value: 0,0028
adcData: 6 Value: -0,0080
adcData: 7 Value: 0,0028
adcData: 8 Value: -0,1900
adcData: 10 Value: -0,0190
adcData: 11 Value: 0,0024
adcData: 12 Value: 0,0016
adcData: 15 Value: 0,0020
adcData: 17 Value: 0,0020
и далее
11.07.2017 15:40:21
В каком смысле "первый" запуск? первый после подачи питания на модуль, первый при запуске программы? Чем первый отличается от не первого?
11.07.2017 15:41:15
По поводу же значений с каналов, то сперва нужно проверить на штатном софте, соответствуют ли сигналы ожидаемым, и если нет, то проблема в первую очередь проверить соответствие подключения настройкам
11.07.2017 15:43:19
Здесь с 19.01.2017
первый клик на кнопке при запуске программы до ее, программы перезапуска.
А остальные - кнопку просто повторно кликаю
там одна тестовая функция в обработчике
11.07.2017 15:44:05
Здесь с 19.01.2017
Когда собираю сигналы с внутренней синхронизацией
11.07.2017 16:59:54
Здесь с 19.01.2017
Алексей, собственно значения каналов при внутренней синхронизации проверены, там все в порядке.
Функция практически аналогична вашему тестовому примеру.
А вот с внешней синхронизацией ... возникают вопросы.
Поскольку при первой попытке сбора данных с АЦП при внешней синхронизации я получаю только 18 отчетов вместо 20, но есть подозрение, что согласно сообщению
Гарманов Александр
При первом импульсе буфер АЦП пуст  первый сигнал заполняет буфер и только второй сигнал заставляет его передать данные дальше.
11.07.2017 19:24:51
Не совсем понятно, все же с точки зрения вызовов функций, что происходит до первого и до второго запуска. Открывается ли соединение после первого запуска? Используется ли сейчас асинхронный вывод при этом? Что за источник частоты, он как-то урпавляется?
В штатном примере при изменении синхронизации на внешюю у меня при первом запуске на два импульса приходит один отсчет, т.к. не приходит только последний семпл.
11.07.2017 19:34:24
Запуск преобразования АЦП от внешнего синхросигнала ранее обсуждался в этой конференции: http://www.lcard.ru/forums/viewtopic.php?id=9761
И тогда уже выяснили, что один лишний импульс синхронизации нужно добавлять в конце.
Вообще, разработчиком предполагалось изначально,что в данном режиме на вход синхронизации будет подаваться постоянный периодичный сигнал (частота), поскольку это не просто вход синхронизации АЦП, а вход синхронизации всей первичной системы ввода-вывода: ADC, DI, DAC, DO. Поэтому, полученную "конвейерную задержку" получения данных АЦП относительно внешних одиночных синхроимпульсов следует воспринимать как особенность для данного частного случая.
Отредактировано Гарманов Александр (11.07.2017 19:56:00)
11.07.2017 20:33:55
Здесь с 19.01.2017
Соединение открывается при запуске ПО, устанавливается внутреняя синхронизация.
Предполагаем, что обрыва соединения нет.
При инициализации (запуске ПО) производится проверка соединения с модулем, прописываются параметры модуля.
Источник частоты - внешний, НЕ управляется ПО Л-Кард или модулем Е502
Как я уже сообщал:
получает управляющий сигнал
ждет секунду
выдает пачку импульсов, это вся его задача.
В штатном примере, Алексей ... надо посмотреть, что и в какой последовательности вы производите и чем отличается от моего вопроса.
Попробуйте изначально задать внутреннюю синхронизацию.
И не запуская потока сбора переключить на внешнюю.
11.07.2017 20:41:39
Здесь с 19.01.2017
1) Александр - я НЕ электронщик, у вас в документации этого нет.
2) Как я могу узнать, что ПОДОБНЫЙ вопрос уже обсуждался?
Именно с данным набором МС?
Ну пропишите в доке.
Я даже не знаю - надо мне прошивку обновить или нет - подскажите способ получать извещения по мылу.
Но, то что при первом запуске функции сбора пролетает 2 отчета ...
Готов Алексею предоставить тестовый пример.
11.07.2017 20:44:57
Здесь с 19.01.2017
В штатном примере попробуйте выставить внешнюю синхронизацию.
Запустить сбор.
И выставить асинхронно выходы.
Ваш пример дает ту же ошибку - 1004. Поверьте.
11.07.2017 22:15:16
stix_s пишет:
Ну пропишите в доке....
Откройте Руководство пользователя http://www.lcard.ru/download/e-502_users_guide.pdf , п.3.3.5.1:
 Опорная частота с входа DI_SYN1 (по фронту или по спаду),
 Опорная частота с входа DI_SYN2 (по фронту или по спаду),
и в этом же пункте и ранее при описании принципа действия используется понятие внутренней или внешней опорной частоты fref для первичной синхронизации E-502. Таким образом, в Руководстве речь идёт исключительно о периодическом синхросигнале, для которого существует понятие "частота". Подтверждаю, что одиночные импульсы на входе синхронизации DI_SYN1, DI_SYN2 (в режиме внешней синхронизации частоты преобразования) является нештатным режимом эксплуатации E-502 c возможными недокументированными особенностями.
"Как я могу узнать?":
  - поиском на форумах L-Card,
  - обратившись к техподдержке на форуме (что Вы и делаете) или по почте на support@lcard.ru .
Замечу, что далеко не все компании имеют живой форум (для открытого обсуждения продукции компании) и русскоязычную техподдержку с технической консультацией инженеров (и на этапе выбора оборудования тоже). Кстати, это 8-ая Ваша тема по программированию L-502/E-502 на наших форумах, где техподдержка L-Card исправно Вам отвечает. По выбору оборудования c подробным изложением требований физической задачи Вы же не обращались? - я не нашёл. Программисту бывает сложно разобраться в физических свойствах измерительного оборудования - это понятно, но в этом случае нужно излагать техподдержке саму физическую задачу измерения (возможно, до покупки оборудования), чтобы быть уверенным, что оборудование и ПО соответствует требованиям задачи.
12.07.2017 07:17:10
Здесь с 19.01.2017
И за это вам огромное спасибо.
Чтобы понять ньюансы использования оборудования L-Card и выявить в чем ошибка обращусь еще не раз smile
При подобном тесте:
	err = X502_SetSyncMode(workX502.hndX502, X502_SYNC_INTERNAL);
	err = X502_SetSyncStartMode(workX502.hndX502, X502_SYNC_INTERNAL);
	// 10 каналов, внешняя синхронизация по спаду 	err = workX502.SetupParams(10, X502_SYNC_DI_SYN2_FALL, X502_SYNC_DI_SYN2_FALL);
	// настраиваем частоту сбора с АЦП и цифровых
	err = X502_SetAdcFreq(workX502.hndX502, &x502AdcFreq, &x502AdcFreqLch);
	unsigned int start_time = clock(); // начальное время
	 //err = workX502.SetAsyncDigOut(512, _msg);
	unsigned int end_time = clock();
	unsigned int search_time = end_time - start_time; // искомое время
	// Sleep(30);
	// Поспим
	Sleep(3000);
	// Функция возвращает количество отсчетов, которые были приняты из модуля
	// во внутренний буфер и готовы для считывания
	err = X502_GetRecvReadyCount(workX502.hndX502, &rcvCountReady);
Всегда 18 отчетов. И пропал повтор канала 4 Value: 1,1000
adcData: 0 Value: -0,0048
adcData: 1 Value: 0,0020
adcData: 2 Value: -0,0180
adcData: 3 Value: 0,0016
adcData: 6 Value: 0,0024
adcData: 7 Value: 0,0020
adcData: 8 Value: -0,0380
adcData: 9 Value: 0,0016
adcData: 10 Value: 0,0016
adcData: 11 Value: 0,0016
adcData: 13 Value: 0,0024
adcData: 14 Value: 0,0020
adcData: 16 Value: 0,0020
Было
12.07.2017 10:43:18
По поводу двух пропущенный импульсов, я не увидел, что Вы настраиваете не только частоту от SYN2, но и старт от него же. В этом случае действительно повторяется пропуск двух импульсов, но если честно я не очень вижу смысл настраивать и старт по тому же признаку, т.к. если Вы старт настроите INTERNAL, то в любом сбор запустится сразу но первый отсчет будет оцифрован только по первому фронту.
В режиме старта INTERNAL модуль должен работать всегда предсказуемо, что нужно добавить один лишний импульс (т.к. последнее измерение как бы застревает в модуле и не передается). Попробуйте с такой настройкой.
