Форум: Выбор оборудования
Тема: Генератор на E20-10
Михаил2121
14.02.2017 17:19:17
Генератор на E20-10
Можно ли на E20-10 посредством блока цифрового вывода сформировать периодически (приблизительно через 50 мс)  повторяющуюся пачку (5-10) цифровых импульсов с частотой заполнения 500кгц? Нужно для зондирующего генератора дефектоскопа. Если нет, то что предложите? E20-10 единственный подходит по скорости АЦП.
14.02.2017 21:41:51
Re: Генератор на E20-10
E20-10 не имеет синхронного вывода, а только медленный асинхронный.
Синхронный вывод на цифровые линии имеют E-502 и L-502 (16 линий) с частотой дискретизации 1 МГц, значит, и частоту заполнения импульсов 500 кГц возможно получить, и повторяющиеся  пачки импульсов тоже.
15.02.2017 09:26:39
Михаил, а какая полоса частот сигнала, подаваемого на вход АЦП?
По выбору частоты преобразования АЦП читайте:
http://www.lcard.ru/support/faq/fadc_conv_need
Михаил2121
15.02.2017 13:16:10
Гарманов Александр пишет:
4 канала . Каждый от 200 до 600кгц.
Михаил2121
15.02.2017 13:48:58
А насколько медленный? Сможет ли он считать импульсы от энкодера с частотой 300гц, и, отсчитав N импульсов выдать цифровой импульс? Какая при этом будет задержка?
15.02.2017 14:23:29
Михаил2121 пишет:
Тогда нужно рассматривать возможность решения данной задачи на основе E-502 или L-502 (2 МГц частота преобразования АЦП на ввод, 1 МГц цифровой поток на вывод).
У E20-10 задержка на вывод может быть десятки - сотни миллисекунд, и поэтому как генератор E20-10 вообще невозможно применить.
Михаил2121
15.02.2017 21:05:16
тогда может применить LTR210 в комплекте с одним из устройств цифрового ввода-вывода?
15.02.2017 21:54:10
LTR210 применить можно, но в  LTR пока нет серийного модуля синхронного цифрового вывода. Но в LTR имеется макетный модуль LTR00, на котором Вы сможете собрать "на россыпи" генератор нужной последовательности импульсов.
А какая потребность в таких системах?
Если рассматривать подобную задачу не в формате техподдержки, а в формате договорной работы, то, например, возможна доработка LTR210, позволяющая выдать на разъёме синхронизации LTR210 нужную Вам последовательность импульсов. Но договорные работы следует обсуждать с нашим отделом продаж, а не на этом форуме.
Очевидно, проекты L-502, E-502, E20-10, LTR210, основанные на FPGA, имеют большой потенциал для развития в рамках договорных работ по Вашему ТЗ.
Отредактировано Гарманов Александр (16.02.2017 08:52:32)
Михаил2121
24.04.2017 17:42:54
Александр, скажите, пожалуйста, можно ли в E20-10 сделать частоту ацп 8мгц, заменой внутреннего кварца или другим способом без внешнего сигнала?
24.04.2017 21:49:11
Михаил2121 пишет:
Михаил, простое решение не просматривается и, в любом случае, потребуется разработка и  модификация прошивок E20-10.  Как заказную работу в L-Card, - вполне можно рассмотреть. С другой стороны, если Ваш объём заказа оборудования L-Card велик, то, возможно, и бесплатно сделаем. - Все эти организационные вопросы обсуждайте сначала с нашим отделом продаж.
С третьей стороны, передискретизация потока 10 МГц в 8 МГц на верхнем программном  уровне ведь тоже возможна...
25.04.2017 08:11:05
@Михаил2121, а в какой области применения нужна частота преобразования 8 МГц АЦП? Если покажете реальную потребность, то повышается вероятность того, что возьмёмся сделать такую модификацию E20-10.
Михаил2121
25.04.2017 14:23:49
Александр, нужно 4 канала с частотой оцифровки строго 2 МГц (для получения нужных фазовых сдвигов в обработке). Задача-ультразвуковой дефектоскоп. Частота-500 кГц. Нужны фазовые сдвиги на 90, 180, 270 град.
25.04.2017 14:51:19
Михаил, понятно. Попробуйте обсудить с нашим отделом продаж организационную сторону вопроса. Техническая сторона решается.
vladimirii
03.10.2019 15:13:54
Добрый день! Можно ли  E20-10 включать на преобразование  по входу на заданный  или произвольный период времени внешним управляющим сигналом?
03.10.2019 16:13:54
vladimirii пишет:
Возможны два варианта,  см. руководство:
1. Согласно Табл.5.2,  возможна внешняя синхронизация старта сбора данных по фронту/спаду вышнего цифрового TTL-сигнала START" с условиями останова сбора данных (табл. 5-5.) по заданному количеству (до 16777215) записанных кадров с возможностью повторного запуска сбора данных.
2. Возможна аналоговая синхронизация "по уровню" (табл. 5.4) - Сбор данных будет происходить, пока напряжение на входе выбранного канала АЦП будет выше (ниже) установленного порога напряжения. При этом, останов сбора данных будет происходить на границе конца кадра.
04.10.2019 23:39:13
Здесь с 02.04.2018
Мы тоже заинтересованы в подобном функционале E20-10 (пока детально его не продумывали).
Возможно ли в принципе добавить в прошивку функционал, позволяющий получить битовую последовательность по coltrol pipe и выдать её синхронно через выход SYNC (1 бит=1 период частоты синхронизации)?
05.10.2019 00:27:49
Кулыгин Алексей пишет:
Алексей, в принципе, возможно, если это последовательность ограниченного размера, которая поместится в буферную память. При простой реализации это свободная  буферная память FPGA (килобайты),  при более сложной реализации это страница в памяти SDRAM (мегабайты).
В последнем случае может возникнуть ограничение по максимальной пропускной способности 20 MB/s основного канала данных АЦП, если, конечно, обходиться только обновлением прошивок FPGA и AVR без обновления оборудования.
Отредактировано Инженер (05.10.2019 11:55:54)
