Посоветуйте новичку в области LTR (опыт программирования есть)Извиняюсь если вопрос некорректный. Теперь стоит задача малой кровью добавить в крейт LTR11. Какой из трех модулей наиболее близок по программированию к LTR11 (вопрос - на основе какого модуля мне будет легче сделать добавку LTR11?) Также по аналогии я добавлю Думаю должно получиться. Раньше с LTR дело не имел, возможно я сам разберусь после прочтения мануалов, но хотелось бы услышать совет. |
Re: Посоветуйте новичку в области LTR (опыт программирования есть)Ну с точки зрения программирования LTR11 скорее похож на несколько упрощенный LTR114. Если там используются стандартные библиотеки ltrapi, то в принципе работа с модулями достаточна похожа. А что на выходе выдает OPC-сервер? Используете для встраивания в какую-то SCADA-систему? На всякий случай скажу, что Л Кард в качестве заказной работы может адаптировать под задачи клиентов свой OPC-сервер. |
Re: Посоветуйте новичку в области LTR (опыт программирования есть)Алексей L Card пишет:
Спасибо, начну с него. Алексей L Card пишет:
Да для работы с LTR используется стандартные ltrapi библиотеки. Алексей L Card пишет:
OPC сервер выдает тэги типа u1_m1_c1. Также имеется встроенная запсиь данных в файл (для скоростного опроса). Алексей L Card пишет:
Решается ли как-то в этом случае проблема скоростной записи? Я так понимаю, что сам OPC сервер работающий с крейтами должен это поддерживать, так как две разные программы не могут работать с крейтом одновременно? |
Re: Посоветуйте новичку в области LTR (опыт программирования есть)alexko пишет:
А что в этих тегах возвращается? alexko пишет:
А можно подробнее, что именно Вы имеете ввиду под скоростной записью? Какую именно задачу решаете? alexko пишет:
Точнее две разные программы не могут напрямую работать с одним и тем же модулем. |
Возвращается значение с плавающей точкой (один параметр - одно значение). Т.е. к каждому параметру привязан OPC тег, и значение с него считывается программой клентом. OPC теги используются программами отображения - тут низкая скорость OPC достаточна. Но требуется, чтобы при эксперименте была возможность скоростного опроса модулей крейта (килогерцы) и запись потока значений в файл. Для этого в OPC сервере есть встроенный механизм записи данных получаемых с крейта (прямо в файл). У OPC сервера есть пара служебных тегов для получения команд от клиента, чтобы установить частоту записи, начать опрос, закончить запись. |
Re: Посоветуйте новичку в области LTR (опыт программирования есть)Про тэги это понятно, я хотел как раз узнать, что за рассчитанные пораметры он возвращет. В принципе скоростную выдачу данных выглядит возможным реализовать и средствами OPC, если иметь тег с типом массив данных и в нем возвращать блок сырых отсчетов нужной длины. |
Это потребует серьезной переделки как серверной так и клиентской части, а достижение многокилогерцовых записей не факт, что будет - OPC медленный механизм. |
Re: Посоветуйте новичку в области LTR (опыт программирования есть)Ну если читать блоками данные, то думаю возможно, хотя нужно проверять. Ну в Вашем случае понятно, что ранее используемое решение менять нет смысла. А так, если будут клиенты, заинтересованные в этом, то все можно добавить... |
