Посоветуйте новичку в области LTR (опыт программирования есть)
12.12.2016 17:08:01
Здесь с 12.12.2016
Извиняюсь если вопрос некорректный.
Мне пришлось взять и вести не свой софт (исходники VC++ есть) для работы с LTR11,  LTR114 и LTR212. Всё выполнено в виде OPC сервера (OPC серверы мне знакомы). Работа каждого из модулей выполнена в виде отдельного С++/*.h файла. В программе есть casы типа
            case 0x1b1b: //27
            case 0x7272: //114
            case 0xd4d4: //212
Теперь стоит задача малой кровью добавить в крейт LTR11. Какой из трех модулей наиболее близок по программированию к LTR11 (вопрос - на основе какого модуля мне будет легче сделать добавку LTR11?) Также по аналогии я добавлю
            case 0x0b0b: //11
Думаю должно получиться. Раньше с LTR дело не имел, возможно я сам разберусь после прочтения мануалов, но хотелось бы услышать совет.
12.12.2016 17:30:32
Re: Посоветуйте новичку в области LTR (опыт программирования есть)
Ну с точки зрения программирования LTR11 скорее похож на несколько упрощенный LTR114. Если там используются стандартные библиотеки ltrapi, то в принципе работа с модулями достаточна похожа.
А что на выходе выдает OPC-сервер? Используете для встраивания в какую-то SCADA-систему?
На всякий случай скажу, что Л Кард в качестве заказной работы может адаптировать под задачи клиентов свой OPC-сервер.
13.12.2016 10:25:05
Здесь с 12.12.2016
Спасибо, начну с него.
Да для работы с LTR используется стандартные ltrapi библиотеки.
OPC сервер выдает тэги типа u1_m1_c1. Также имеется встроенная запсиь данных в файл (для скоростного опроса).
Решается ли как-то в этом случае проблема скоростной записи? Я так понимаю, что сам OPC сервер работающий с крейтами должен это поддерживать, так как две разные программы не могут работать с крейтом одновременно?
13.12.2016 13:25:47
alexko пишет:
А что в этих тегах возвращается?
alexko пишет:
А можно подробнее, что именно Вы имеете ввиду под скоростной записью? Какую именно задачу решаете?
alexko пишет:
Точнее две разные программы не могут напрямую работать с одним и тем же модулем.
14.12.2016 14:21:29
Здесь с 12.12.2016
alexko пишет:
alexko пишет:
alexko пишет:
Возвращается значение с плавающей точкой (один параметр - одно значение). Т.е. к каждому параметру привязан OPC тег, и  значение с него считывается программой клентом.
OPC теги используются программами отображения - тут низкая скорость OPC достаточна. Но требуется, чтобы при эксперименте была возможность скоростного опроса модулей крейта (килогерцы) и запись потока значений в файл. Для этого в OPC сервере есть встроенный механизм записи данных получаемых с крейта (прямо в файл). У OPC сервера есть пара служебных тегов для получения команд от клиента, чтобы установить частоту записи, начать опрос, закончить запись.
14.12.2016 22:27:19
Про тэги это понятно, я хотел как раз узнать, что за рассчитанные пораметры он возвращет.
В принципе скоростную выдачу данных выглядит возможным реализовать и средствами OPC, если иметь тег с типом массив данных и в нем возвращать блок сырых отсчетов нужной длины.
15.12.2016 14:32:33
Здесь с 12.12.2016
Это потребует серьезной переделки как серверной так и клиентской части, а достижение многокилогерцовых записей не факт, что будет - OPC медленный механизм.
15.12.2016 17:06:53
Ну если читать блоками данные, то думаю возможно, хотя нужно проверять. Ну в Вашем случае понятно, что ранее используемое решение менять нет смысла. А так, если будут клиенты, заинтересованные в этом, то все можно добавить...
