Подключение высокочастотного преобразователя давленияЗдравствуйте. |
Re: Подключение высокочастотного преобразователя давленияЗдравствуйте. Если смотреть документацию на эти серии датчиков http://www.keller-druck.com/picts/pdf/engl/23e.pdf , то динамические свойства там описываются как Но технически образовать вход тока 4...20 мА совсем несложно с применением целого ряда АЦП общего применения L-Card. Об этом читайте: http://www.lcard.ru/support/faq/current_out_and_adc Если хотите остаться в рамках LTR (что разумно), то к АЦП общего применения относятся в большей степени АЦП LTR11 или LTR24-1. Последний вариант - наиболее качественный без входной коммутации каналов и с антиалайзинговым фильтром. |
Re: Подключение высокочастотного преобразователя давленияСпасибо Вам за ответ! |
Re: Подключение высокочастотного преобразователя давленияЧтобы образовать у АЦП общего применения вход тока 4-20 мА, понадобится прецизионный резистор 100 Ом, например, из этого комплекта. Подключить резистор нужно непосредственно к разъёму кабельной части DB-37F, стыкуемой с LTR24-1. Полную схему включения могу выложить, если доопределите задачу: к какому из 4-х входов LTR24-1 какой датчик будете подключать? При желании, можно готовый кабель заказать, если согласуем полные техтребования: Но можно и готовый клеммник использовать, распаяв туда прецизионный резистор с обратной стороны по отношению к стороне установке клеммников. Теоретически, при таком включении току 20 мА будет соответствовать входное напряжение АЦП 2 В, что соответствует поддиапазону измерения ±2 В LTR24-1. Теоретически, полная погрешность измерения давления будет соответствовать погрешности косвенных измерений, зависящей от погрешностей шунта, АЦП и датчика. Минимизировать эту погрешность можно тарировкой, которую наверняка поддерживает ACTest-Pro (на всякий случай: уточните это у авторов ПО). ...И источник питания нужно подключить к датчику, согласно http://www.keller-druck.com/picts/pdf/engl/23e.pdf. Кстати, если требуется запитать датчики от LTR и имеется свободное посадочное место в крейте, то можно применить модуль LTR00, использовав у него стабилизированный выход напряжения питания +15 В. ...И конечно один датчик можно запитать непосредственно от выхода +15В LTR24-1. Отредактировано Гарманов Александр (11.10.2016 10:22:04) |
Re: Подключение высокочастотного преобразователя давленияСпасибо Вам за столь подробные ответы. Ваши советы мы рассмотрим и подумаем, что для нас лучше всего.
мы собираемся подключить 4 датчика. Хорошо, что плата имеет 4 входа. Я нарисовал схему подключения одного датчика. Можете посмотреть, все ли правильно? |
Re: Подключение высокочастотного преобразователя давленияПосле исправления типичной ошибки в Вашей схеме, объяснённой в http://www.lcard.ru/lexicon/diff_input , и некоторых добавлений, получаем такую схему: |
Re: Подключение высокочастотного преобразователя давленияСпасибо за консультацию! |
