е14-140
Максимка
07.10.2016 19:24:47
е14-140
Доброго времени! Не могли бы Вы подсказать, возможна ли синхронизация двух аналоговых сигналов подключенных диф. способом таким образом что бы сигналы прописывались не относительно времени а первый сигнал относительно второго.
Задача у меня следующая: Есть датчик оборотов и прибор, закрепленный на тросу. когда прибор проходит по датчику то датчик выдает импульс, то есть к примеру один сантиметр пройденный прибором есть один импульс. И возможно ли через программу л-граф и данную плату получить график в котором показания прибора ( кривая) отображались не относительно времени а относительно пройденного им расстояния ( импульсов) ?
08.10.2016 15:46:01
Re: е14-140
Вообще, в LGraph2 дана возможность пользователям писать самостоятельно различную обработку данных для их специального представления. Для этого дан механизм плагинов. Есть примеры плагинов с исходным кодом.
Максимка
08.10.2016 16:00:28
Re: е14-140
Александр интересует еще такой вопрос, после установки драйверов и программы л-граф, запуске программы- она выдает непонятные кривые, хотя к аналоговым выходам клеммы не подключены. как Вы думаете в чем может быть дело ?
08.10.2016 16:34:34
Максимка
08.10.2016 16:49:30
Re: е14-140
Прочитал стать, но дело в том что при подключенном входе АЦП также непредсказуемые значения появляются
09.10.2016 10:40:10
Re: е14-140
Максимка пишет:
Это не воспринимается как обращение в техподдержку, поскольку не сообщаете технических сведений о типе источников сигнала, типе и длинах кабелей, схеме подключения к E14-140, полном перечне программных настроек E14-140, количественных данных о характере изменения значений отсчётов от E14-140.
