Подключение крейта к сети и его заземлениеЗдравствуйте, уважаемые разработчики! В итоге получается: что бы крейт был заземлен, сначала должны быть включены в сеть датчики, а затем уже включается питание самого крейта. Понимаю, как то криво выходит, но по другому в данный момент не позволяют условия. Вопрос в следующем - можно ли подключать крейт по такой схеме? |
Re: Подключение крейта к сети и его заземлениеЗдравствуйте, Антон. Попробую детально объяснить с ссылками на статьи нашего сайта в разделах Терминология и FAQ. 1. Если речь идёт о сетевых источниках питания, запитанных от ~220 В, то, как правило, цепь заземления этих устройств имеет функцию защитного заземления и заземления сетевого фильтра этих устройств. В этом случае принципиально: цепь заземления всегда следует подключать первой, а отключать последней. - В том числе, затем, чтобы в момент коммутации общей цепи заземления разрядом сетевых фильтров не убить другое оборудование, подключенное к коммутируемой цепи заземления. 2. Если речь идёт о измерительной системе на основе LTR-CEU-1-4, подключенной по Ethernet и запитанной от штатного сетевого адаптера, то клемма заземления на задней панели LTR-CEU-1-4 выполняет функцию заземления на стороне контроллера крейта LTR, в соответствии со стандартной схемой гальваноразвязки Ehernet. При этом, измерительные входы LTR-CEU-1-4 со стороны LTR-модуля изолированы от контроллера крейта на уровне модуля. 3. Поскольку, в обычном случае (если это отдельно не оговорено в документации на оборудование), подключение цепи заземления низковольтного сетевого оборудования Ethernet (на примере LTR-CEU-1-4) не влияет на критерии электробезопасности и не связано с переходными процессами сетевых фильтров ~220 В в устройствах, то порядок подключения клеммы заземления LTR-CEU-1-4 не носит принципиального характера. 4. Но на п.3 есть и контрпример: В экстремальном случае, если линия Ethernet проложена вне здания, и входит внутрь здания (и в LTR) без цепей грозозащиты Ethernet на уровне здания (что является нарушением правил эксплуатации сетевого оборудования!), то как последняя мера, цепь заземления крейта LTR-CEU-1-4 по факту будет влиять на электробезопасность и рассматривать её нужно уже как защитное заземление, которое следует подключать первой, а отключать последней. 5. Система на основе LTR может иметь также отдельную ветвь сигнального заземления измерительных цепей, которая на уровне заземления здания или вводного щитка, только в одной точке может соединяться с защитным заземлением. Читайте также: |
Re: Подключение крейта к сети и его заземлениеТема - многогранная, поэтому продолжу. 6. Если речь идёт о "горячем подключении" одного измерительного оборудования на фоне нормальной работы другого измерительного оборудования в рамках одного комплекса, то нужно всегда принимать технические меры, чтобы цепи заземления подсоединять первыми, а отсоединять последними для минимизации проблем с ЭМС. |
