Подключение крейта к сети и его заземление
Антон Freelife
20.08.2016 09:43:44
Здравствуйте, уважаемые разработчики!
Вопрос по подключению крейта LTR-CEU-1-4.
Крейт подлючается к компьютеру через сеть ethernet. Крейт хочу заземлить соединив вывод земли на задней стороне крейта с землей кабеля подключения блока питания для устройств-датчиков, которые уже подкючены к крейту.
В итоге получается: что бы крейт был заземлен, сначала должны быть включены в сеть датчики, а затем уже включается питание самого крейта. Понимаю, как то криво выходит, но по другому в данный момент не позволяют условия.
Вопрос в следующем - можно ли подключать крейт по такой схеме?
20.08.2016 12:31:57
Re: Подключение крейта к сети и его заземление
Здравствуйте, Антон. Попробую детально объяснить с ссылками на статьи нашего сайта в разделах Терминология и FAQ.
1. Если речь идёт о сетевых источниках питания, запитанных от ~220 В, то, как правило, цепь заземления этих устройств имеет функцию защитного заземления и заземления сетевого фильтра этих устройств. В этом случае принципиально: цепь заземления всегда следует подключать первой, а отключать последней.  - В том числе, затем, чтобы в момент коммутации общей цепи заземления разрядом сетевых фильтров не убить другое оборудование, подключенное к коммутируемой цепи заземления.
2. Если речь идёт о измерительной системе на основе  LTR-CEU-1-4, подключенной по Ethernet и запитанной от штатного сетевого адаптера, то  клемма заземления на задней панели LTR-CEU-1-4 выполняет функцию заземления на стороне контроллера крейта LTR, в соответствии со стандартной схемой гальваноразвязки Ehernet. При этом, измерительные входы LTR-CEU-1-4 со стороны LTR-модуля изолированы от контроллера крейта на уровне модуля.
3. Поскольку, в обычном случае  (если это отдельно не оговорено в документации на оборудование),  подключение цепи заземления низковольтного сетевого оборудования Ethernet (на примере LTR-CEU-1-4) не влияет на критерии электробезопасности и не связано с переходными процессами сетевых фильтров ~220 В в устройствах, то порядок подключения клеммы заземления LTR-CEU-1-4 не носит принципиального характера.
4. Но на п.3 есть и контрпример: В экстремальном случае, если линия Ethernet проложена вне здания, и входит внутрь здания (и в LTR) без цепей грозозащиты Ethernet на уровне здания (что является нарушением правил эксплуатации сетевого оборудования!), то как последняя мера, цепь заземления крейта LTR-CEU-1-4 по факту будет влиять на электробезопасность и рассматривать её нужно уже как защитное заземление, которое следует подключать первой, а отключать последней.
5. Система на основе LTR может иметь также отдельную ветвь  сигнального заземления измерительных цепей, которая на уровне заземления здания или вводного щитка, только в одной точке может соединяться с защитным заземлением.
Читайте также:
Цепи заземления в измерительной системе на основе ПК
20.08.2016 15:56:20
Тема - многогранная, поэтому продолжу.
6. Если речь идёт о "горячем подключении" одного измерительного оборудования на фоне нормальной работы другого измерительного оборудования в рамках одного комплекса, то нужно всегда принимать технические меры, чтобы цепи заземления подсоединять первыми, а отсоединять последними для минимизации проблем с ЭМС.
