Е20-10. Перестал находить слот подключения.Е20_10 рев. А . Программа при инициализации стала выдавать сообщение |
Re: Е20-10. Перестал находить слот подключения.1. Какую версию библиотеки Lusbapi используете? |
Re: Е20-10. Перестал находить слот подключения.Использую версию 3.0 для ревизии А (У меня Е20_10 еще первой версии ревизии А) |
Re: Е20-10. Перестал находить слот подключения.Программа вылетает на этом участке: (раньше проблем не было) |
Эта совсем старая библиотека от 2006 г., которая работала со старыми USB драйверами (типа ldevusb.sys). А какие USB драйвера установлены в Вашей операционной системе? |
Re: Е20-10. Перестал находить слот подключения.Попробовали все варианты драйверов подходящих к данной версии прибора. Результат такой же (не обнаружен в слотах) |
Re: Е20-10. Перестал находить слот подключения.1. Для нормальной работы Вашей программы (с библиотекой Lusbapi 3.0) совершенно достаточно, чтобы к системе модуль Е20-10 был подключен через USB драйвер ldevusb.sys. Проверить это можно через диспетчер устройств. |
Re: Е20-10. Перестал находить слот подключения.Спасибо, все так и установлено. Windows XP, драйвер ldevusb.sys В диспечере устройство Л кард все как обычно. На плате оказался пробит диод, его заменили, но это не помогло, поэтому и думаем что пострадала прошивка контроллера |
Re: Е20-10. Перестал находить слот подключения.Александр, упреждая Ваш следующий вопрос о ремонте, скажу сразу, что Е20-10 рев. А, выпуск которых прекращён 10 лет назад, отдавать в ремонт не целесообразно. См. |
Re: Е20-10. Перестал находить слот подключения.Я так и предполагал, но очень хотел восстановить. |
Re: Е20-10. Перестал находить слот подключения.Александр Леонтьев пишет:
Всё к лучшему, Александр! |
