проблема с подключением модуля E14-440
Андрей1
25.05.2016 14:47:04
Доброго времени суток!
При подключении модуля E14-440 (LE-41 + E14-440) компьютер видит его просто как hub устройство (не распознает). Заменяя его на другой модуль E-440, все работает (LE-41 + E-440). В чем может быть причина? Заранее благодарю.
25.05.2016 16:26:25
Здесь с 26.05.2014
Re: проблема с подключением модуля E14-440
Маловато данных для полного ответа. Уточните:
1. От какого источника питается LE-41.
2. Напишите серийные номера модулей Е-440.
    Варианты причин:
- Не хватает питания (LE-41 + E14-440) если питаемся от USB.
- Не правильное соединение "земляных" цепей модулей (протекают сквозные токи). - подробности
- один из модулей Е-440 вышел из строя.
Артемий
27.05.2016 16:18:12
Добрый день! У меня имеется модуль E14-440м, пытаюсь подключить 4-х проводной тензометрический датчик, напрямую через аналоговые входы не получается, через диф. усилитель hx711 к дискретным входам тоже, может у Вас имеется какой-либо пример? Спасибо, буду благодарен за любую помощь
27.05.2016 16:27:29
Артемий пишет:
Посмотрите http://www.lcard.ru/support/faq/forum_circuit_diagram , см. "Тензометрическая система на основе E14-140". Там есть ссылка и на схему и на обсуждение этой темы.
Можете также применить LP-04 http://www.lcard.ru/products/amplifiers/lp-04 , но у него есть ограничение на рассеиваемой мощности на ИОН в схеме питания моста,  см. http://www.lcard.ru/forums/viewtopic.php?id=9228
27.05.2016 22:58:15
Артемий, если хотите напрямую управлять и считывать данные hx711 в реальном времени, то  E14-140 для этого не подходит. Читайте:
http://www.lcard.ru/support/faq/realtime_on_pc
http://www.lcard.ru/support/faq/devices_for_real_time
Если хотите, чтобы финальное решение было дешево, применяйте E-154 с низкоуровневым  программированием его контроллера.
Также для интерфейса с hx711 может подойдёт синхронный цифровой ввод-вывод модулей L-502  или E-502, даже если их программировать на верхнем программном уровне (правда, это выглядит "как из пушки по воробьям" smile )
Андрей1
08.06.2016 12:08:11
1. LE-41 питается от внешнего источника питания постоянного тока (12V).
2. Серийные номера:   E-440: 6C5020;      E14-440: 7C275863.
Скорее всего E14-440 вышел из строя (нагревается, в отличии от E-440). Есть ли возможность ремонта?
08.06.2016 13:40:30
Здесь с 26.05.2014
Андрей1 пишет:
Питание LE-41 наверное имелось в виду + - 12 В.
Судя по Вашему описанию модуль действительно вышел из строя. Ремонт может оказаться затруднительным, срок поддержки изделий 10 лет, а Ваш модуль E14-440: 7C275863 выпущен в конце 2004 года, для его ремонта может не оказаться необходимых комплектующих. Тем не менее, передавайте в ремонт, посмотрим, что можно сделать.
