Подключение LP-04Здравствуйте! У меня есть полный мост с тензорезисторами по 200 Ом. Питание моста осуществляется отдельным ИОНом, LP-04 предполагается использовать только как усилитель. Возник вопрос - как правильно подключить LP-04 к мосту и АЦП? АЦП стороннего производителя, однако имеет дифференциальные входы и выход питания +12/-12 В. Если я правильно понимаю, необходимо выходы 6 и 7 разъема Р2 подключить к дифференциальному входу АЦП, входы 3 и 5 разъема Р2, соответственно, к выходам +12 и +12 В на АЦП, выход 4 разъема Р2 подключить на AGND АЦП. При этом измерительное плечо тензомоста нужно подключить к входам 6 и 7 разъема Р1. Входы 1, 2, 4 разъема Р1 можно не подключать. Поправьте, если я не прав. |
Re: Подключение LP-04Михаил, не совсем правильно. Уточнения следующие: 1. Измерительную диагональ моста - ко входам P1/6, P1/7.
